Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
а на ОД не ПМС 45-50000 ли надо? 10000 - енто на неОДшную раздатку, как раз поэтому, ИМХО, она и вращается у тя легко.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Возможно, но мне лучше пусть легко вращается, чтоб перед не заблокирован был. Если найду с вязкостью 40000-50000 то на второй раздатке попробую такую закачать.
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Вновь прошу совета у Форумчан, приключилась очень неприятная беда. Выезжал с дачи, только тронулся, попытался притормозить перед кочкой и педаль просто провалилась.. Залез под машину: весь кардан в тормозухе! Лопнула трубка, которая идет с левой стороны по ходу движения в самом краю днища, вся в арматуре плетеной, лопнула недалеко от стыка у левого заднего колеса примерно, стыкуется с резиновым шлангом, течет из нее со стороны моторного отсека. Спасибо Мраку из ветки Екатеринбург, каким-то чудом сумел ее заглушить и мы доехали до гаража. Полез смотреть схемы, а ее там нет! Точнее цифры у нее нет:
Вот она, ниже 10 в кружочке.
Вопросы, собственно таковы:
1) Какой у нее номер? И как она вообще называется?
2) Не лезет ли туда что-то от классики, хотя бы на времянку.
3) Как ее поменять и не завоздушить систему? АБС мне это не простит, если я загоню воздух.
Заранее большое спасибо за любую информацию!
Изменено пользователем Logarifm
На авторынке покупается медная трубка диаметром 5мм и старые штуцера перевальцовываются.
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
Не даёт мне покоя раздатка с виской будь она не ладно, ставишь передний кардан и всё, авто как будто в узел вяжется, разворачиваться так это вообще как нож в сердце, один раз я уже вскрывал её и добавлял немного атф, не помогло, а может много добавил. Короче решился я вновь на эксперимент, разобрал подопытную раздатку, вытащил виску, процесс обсуждали думаю смысла нет повторять, дальше было много возни всякой по выкачки жижи из виски, так вот теперь я это всё прошел, могу сказать следущее. Чтоб меньше мучаться всетаки надо её греть, бросаешь виску в кастрюлю с водой и конкретно кипятишь, она расширяется и потом соответственно со свистом вылетает оттуда, после нагрева болтик откручивать один АККУРАТНО, вылетает под давлением горячая жижа можно обжечь руку, после этого вращаться она будет намного легче, кстати искать чем вращать занятие неблагодарное и я не долго думая располовинил раздатку и вытащил вал, поскольку у меня лежит хвостовик заднего кардана не нужный, не тот прислали, его надел на вал и удобно трубой вращал.
Далее я долго мучался закачивая в неё бензин шприцом с иголкой и крутил, в итоге надоело, купил бензонасос от нивы, он оказался самым дешёвым около 700 рублей, шланги и процесс пошёл весело
Промыл я её до тех пор пока не пошёл чистый бензин и диски стали греметь при потряхивании, надеюсь вымыл всё. Далее продул её компрессосром.
Тут всё ясно, а что дальше, а дальше туман, поскольку, что заливать так никто и не знает, а самое главное сколько заливать. Закачал шприцом то, что было, а именно ПМС 10000, закачивал через нижнюю пробку пока не полезло с верхней, до талого набивать не стал поскольку надо же ей как то расширяться, теперь осталось поставить на авто и попробовать. По факту могу сказать, что со старой жижой виска проворачивалась очень тяжело, с новой крутится намного легче, из этого вывод либо ПМС 10000 намного жиже чем оригинальная жижа, либо, что более вероятно, старая потеряла свои свойства и стала намного гуще чем должна быть поэтому и блокирует передок. По крайне мере я понял принцип работы всей этой херни и теперь если передок будет продолжать блокироваться можно просто тупо слить всю жидкость из виски и закачать совсем мало просто чтоб диски смазывались, даже если при пробуксовке перед не будет подключаться я сильно не растроюсь поскольку на задке ездить намного интересней, а в грязи можно и рычагом заблокировать перед. Вот такой опус, для чего всё это, да просто так может кому интересно будет.
P.S кстати не прикалывайтесь по поводу розовых тисков, кувалды итд на фото, эт не я, ребёнок разукрасил :lol2: а то ещё кто, что подумает не то. :D
а че гламурненько :D а вообще с насосом хорошо придумано. :ok:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 96 Orvis
что за хвостовик, под какую крестовину и почему не подходит?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
К чему подходит не знаю, если по простому у меня крестовина на 85 стоит, а этот хвост под 75, крестовин два вида одна большая как у меня и поменьше, где эти поменьше стояли не знаю. А хвост этот от заднего кардана он в раздатку вставляется. Блин вот жизнь заказал в пятницу коврики со штатов хуски лайн, а сегодня в разбор авто пригнали и эти коврики мне за 500 рублей отдали :lol2: Когда что-то надо не найдешь в своем городе, когда не надо целое авто в разборе.
421
Ром так ты отпиши продавцу на возврат, сомневаюсь что он их так быстро отправил...
81
Автомобиль: Grand 5.2
ААААА!! Мои коврики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol2: :lol2: :lol2:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да не я черные заказал, а эти серые, когда мои придут, эти продам. Думаю рубля 2-3 за них дадут, просто за 500 грех было не забрать.
Олег ну на тебе точно не наживаешься придется на холяву отдать.
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Я вспышку прос...л я так понимаю?)))
81
)))) Да ладно Ром, я просто Артёма не понял, вечером написал про них ему, чтоб забронировал если они живые, он с утра пишет что глянет, ну а вечером ты сам знаешь )))))
А главное что я компрессор кондея починил хитромудрой втулкой на эпоксидном Локтайте, так что я на ходу и со след.зарплаты заберу у тебя диски !!!
Ковры если тебе не надо будет потом, то я заберу, а то у меня тонкие и вся грязь в салоне )
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я ж тебе сказал если нужны фрикционы забери, когда будет возможность денег отдать тогда и отдашь, мне не напряг.
81
"Утром деньги, вечером стулья", я по-другому не живу, не люблю в должниках быть, жизнь она бывает разная временами конечно, но это не горящий вопрос. В октябре заберу, может и раньше ;)
155
прадай хаски за пару тыр, а? :booze:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Когда свои получу продам .
84
7л 07г.в.
А мой вопрос типа не не заечен остался про купить коврики....))
155
у меня ваще ковров нету - какие-то тряпки тока валяются ((
51
шевроле нива
нива 2121
В нашей маленькой деревне Екатеринбург нету медной тормозной трубки 5x1 мм, друзья, TheTERMINATOR, все кто делал это: сколько нужно метров трубки от ГТЦ до переходника в шланг у моста с учетом всех изгибов? У моего друга на даче есть отрезки по 3.2 метра, хватит ли их? В магазинах тоже только отрезки разных длин, в бухтах на отрез нету!
@Logarifm, 3 метров думаю хватит. Проверить просто - кусок веревки вдоль старой трубки. Она под днищем и поднимается сразу к АБС.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да коврики вещь универсальная, не пропадут. У меня от первого Гранда 93 г.в. (с 1996 года как купили) родные велюровые коврики до сих пор в квартире. Два у балконов, один в ванне. Качество очень хорошее.
А теперь не по теме. Егор я вас (во всяком случае машину WK ..757 55-й регион) видел в Адлере 16 сентября в понедельник на ул. Ленина. В 16-00. Вы ехали из центра Адлера в сторону Голубых далей. Не успел сфотографировать.
И ещё я вас в прошлом году видел и не раз. Летом 2013 года. Всегда обращал внимание на черный WK 55-й регион. Но тогда сомневался, что это вы. За рулем был молодой человек 30-35 лет. Вот в понедельник сомнения отпали. :D Задумался, вы так много ездите, что я вас всегда вижу. ;) Правда, дорога в Адлере фактически одна.
Сори за флуд не по теме.
81
Ром, а что все так на мои коврики возбудились ??? :lol2:
421
Можно на ты если не смущает))
В том году часто в сам Адлер заезжал, дочь с садика забирал, в этом году езжу из Олимпийского парка по объездной мимо Адлера на Голубые дали, так как там живу, и езжу ток туда и обратно, так что видимо неспроста стыкуемся так часто :D
В Адлере надолго?
Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да фик знает очередь уже выстроилась, машина не у меня, я их ещё сам не положил даже, мож вообще не айс будет.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В Адлере надолго?
Ок! Нет, уже в Москве, дома. :) В понедельник я в аэропорт ехал, улетал и видел тебя, как ты сворачивал с ул. Ленина в Голубые дали. А в Голубых далях у меня родители близкого друга живут (сам друг в Москве) поэтому часто и бываем в твоих краях.
Ну ладно, флудить не по теме не будем. Теме ап!
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Сломался LSD:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Если я правильно понял это как раз крайние пластины?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Они самые. У меня сломалась которая с левой стороны. Слава богу, кусочки не высыпались в шестерёнки
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я когда разбирал на чёрном так же было, только с двух сторон, новые поставишь и люфт полуосей уйдёт, я оригинал брал за 7500 вроде.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сломался LSD:
А как проявилось? Стук был какой?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений А.
    • An_Doctor
    • diman145
    • Aleksandr60
    • Garinch
    • Shi
    • brat-kondrat
    • kapitalist
    • LonesomeDove
    • ArtGal
    • Andy013
    • Guzzi
    • BondAV
    • digimon
    • Марсик
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Евгений А.
    Евгений А.
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
