Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
ПМС найти не проблема, просто реально лень из за этого морочиться с отправкой итд.
Понято...
84
7л 07г.в.
Кстати на удивление, но работают и попогреи, и задн.дворник и эл.антенна
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ага! Особенно, что в Ставропольском Крае они очень были нужны. :hands:
Значит машина была в очень комфортных условиях, раз электрика полностью сохранила свою работоспособность во всём. Хоть "Cooler Sensor BAD" загорается на информационном дисплее?
Хотя ладно, сейчас не отвечай. Потом напишешь вкратце рассказ об всем, и если несложно, с фото. Очень интересно.
Косяки конечно же будут с ходовой. Этим грешат все южные машины, что компенсируется состоянием кузова. Но обо всё по порядку. Ждем.
84
7л 07г.в.
Сенсор Бэд не горит... С ходовой, передн мостом и виской есссно проблема)))
Фотки помою на выходных - выложу
Вспомнил - из неприятного, балалайка не родная стоит - так у него оказывается и управления звуком на руле нет!!!! Не просто снято, а нет, заглушки сзади ступицы руля.... Вот интересно, вопрос бывалым - перестановка руля с американца решит проблему управления звуком, или надо проводку тоже мутить?
Изменено пользователем accent78
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня то же на руле нет управления, да и магнитолы то же теперь, вспоминаю как страшный сон её, щас пионер обычный стоит и колонки hertz просто сказка по сравнению с родной балалайкой. Вообще не понимаю загонов по древней никудышной музыке, ты ещё колонки кстати не смотрел, у меня из всех ток на одной живой диффузор был, выкидывай это старьё нах.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Согласен с Романом, хоть и родная магнитола меня вполне устраивает. Загоняться управлением музыкой на руле уж точно не надо. :) Как и маркой неродной магнитолы. Если нормально играет, и колонки не хрипят, я б всё оставил как есть.
Да интересно, загорится ведь когда-нибудь... :) Изменено пользователем Sergey_B
84
7л 07г.в.
Ну на черный я купил балалайку с СД, и я не меломан, но играет неплохо.
На зеленом предыд хозяин уже по крайней мере передние поменял с его слов. А управление музлом на руле и именно сзади лично по мне ну очень удобная штука! Сфотай как стоит что ли на досуге... все же что убого это маленькая магнитола на большом месте для нее
На черном за 1,5 года не загорелся, все только по делу... А что это за хрень сенсор быд? Может пока не поздно с черного перекрутить?)))
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...На черном за 1,5 года не загорелся, все только по делу... А что это за хрень сенсор быд? Может пока не поздно с черного перекрутить?)))
Ооо, а ты счастливый, если не знаешь, что это "вышел из строя датчик уровня охлаждающей жидкости" (конечно же сам датчик норм. на самом деле).
Например здесь об этом. http://jeep4x4club.ru/topic/944-grand-59-l/page__st__3700__p__703726#entry703726 С поста 3703
421
потихоньку собирается коробас
специнструмент :D кто угадает из каких деталей его свояли получит плюсик :D
пропилил лючок и поменял топ.фильтр, и вскрыл тот что стоял, внутри он был чистый, и на вид уплотнительное кольцо еще круглое т.е. кто то его менял не так давно... радует что в этом плане машину обслуживали... неудивительно движок то работает ровно!
Изменено пользователем egrman
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Съемник сайлент-блоков от ВАЗ 2101-07. Неее? :D И кусок помпы.
И, кстати, интересно что у тебя с коробкой получится. Учитывая, что у тебя лишние детали от ремкомплекта остаются.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Вот это ты зря. На исправных не драных динамиках и с шумкой по салону штатные голова и усилок выдаёт очень, очень приличный звук. Я тебе говорю, у меня прекрасный музыкальный слух (нескромно, но это так, в машине конечно доставляет, слышу сквозь рокот все стуки, сверчков, скрипы, там сям, и т.д, так раздражает, что иногда думаешь лучше бы был глухим :)) Потом ещё манагер из Автосекъюрити. Ну, не секрет, у манагеров из автозвука (да вообще у любых) есть такая установка на обсирание уже имеющейся мызыки и втюхивание более дорогой. Но в этом случае, он посидел, послушал и просто сказал, что звук отличный, придраться в целом не к чему и что если и улучшать, то это выльется в весьма кругленькую сумму, около 50000..70000р. Не знаю, что там у тебя за "пионер". Но драные динамики, разумеется, это не дело. Так что, моё мнение, ты сейчас не прав. Штатный комплект Инфинити Голд - однозначно уровень выше среднего. Существенно выше.
421
так как рем.комплект фриков я заказывал частями,положили лишний пакет дисков, на схеме они идут под одним номером 108, но бывают двух вариантов 1. 22642А-46RE 2. 22642C это для 48RE.
421
Съемник сайлент-блоков от ВАЗ 2101-07. Неее? И кусок помпы.
подсказка детали взяты из поршневой группы и ходовой УАза :D
39
Автомобиль: 5.9
Товарищи, а никто не знает куда девался Amigos, как его найти? он был тут последний раз 23го, на ЛС не отвечает, может кто номер телефона знает его?
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: ZJ пять девять
Тук тук, я ваш новый друг)) Принимайте, отмечаюсь..
Молодчина прими поздравления!!!!!!!!!!!!!
84
7л 07г.в.
Спасиб)))
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Дык, это очень похоже на хаб УАЗовский и гильзу с какого-нить 402-го. Не, гоню, половина диффа это, а не хаб.
Изменено пользователем evgenis
421
В точку! Лови плюсик :D
155
это вы просто хорошие инсталлы не слушали )) Звук неплох в сравнении со штаткой в какой-нить Ниве и до эпитетов "очень-очень" не дотягивает. Сцена низко (но плюс в том, что она есть), низов нет, панча нет, детализация на нуле - какой к черту "хороший звук"?? Игра пищалок в отраженку от лобовухи напрочь убивает ВЧ, козлячие обшивы губят серединку у мидов, дверь, с ее огромными прорехами, не дает собрать панч в кучку, в результате получается серево на НЧ. Чтобы музыка в ГЧ доросла до "очень приличного звука", там надо весьма прямые руки приложить.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
"Будете у нас на Колыме.."- приглашаю на прослушку
что толку спорить по интернету
у меня была и "штатка в ниве" и хаман-кардон 11 точек в гранд-вояджере (играл достойно, но в чирке лучше, наверно шумка и неродные дины, металлизированые)
421
Идет дело к финишу, все передачи собраны, новый пакет фрикционов установлен, прокладки, сальники уплотнительные кольца, манжеты поменяны.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Какой сканер на нашу модель считается "дилерским"?
44
Вот такой DRB II, но к нему нужны еще соответствующие картриджи под конкретные диагностические задачи.
Так же подойдет DRB III, только стоит он, как чугунный мост.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Нормально, что там написано 1983..94 ? И что такое "Супер-Картридж"?
Ребяты - вам нужен ДРБ 3 - на фотке со шнуром и карточками. Супер картридж это есть карточка для разных лет. Если ДРБ со свежим софтом, то на машины после 96 года может работать без карточки
44
Нет, не нормально, не все системы рестайла скорее всего прочтет. Видел год назад у чувака там лот - целый кейс картриджей DRB II, там был и Jeep 1996-1998. А в чем задача, может и копеечный адаптер OBDII+бук справятся?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Хочу автозакрывание замков дверей включить и ещё кое-что поменять из пользовательских настроек.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
А я наоборот хочу выключить, напрягает безумно с непривычки. Москва далековата, можно было просто сигналкой с брелком поменяться и перепрограмировать ничего не надо.
Изменено пользователем zrv
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Конечно, намного проще ))
А магнитола код потом не попросит? ))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • marktime
    • Вячеслав_81
    • 717
    • SAI.VRN36
    • Павел Я.
    • Voldemarych
    • alicho
    • Pro100vet
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Кузьма Прутков
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
