Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня на обоих 5.9 код магнитоллы был 1234.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Ткните мне в ссыль на присадку в ЛСД мопаровскую, а то чот болею и завис....и сколько её надо ??? эта http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/217/BC80571D
Изменено пользователем oolegh
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=0&rub=3&rub1=-9999&mod=-9999&rub2=-9999&mod1=-9999&rub3=-9999&code=&catcode=04318060AB&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8 А вот картинка http://www.elmino.ru/oil_chrysler_trans.html Бело-синяя.
Две штуки на мост.
Что касается присадки на вашей картинке, такую в первый раз вижу. Но вроде тоже оно.
81
Две штуки на мост.
да эта таже вроде...только недешёвая у нас )))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не парься у меня флакона три валяется, мне она теперь точно не нужна договоримся.
81
Вот завёлся добрый фей !!! :lol2: :lol2: :lol2: Два флакона значится заберу с дисками ;)
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Ром, а у тебя штатная балалайка с зеленого осталась? Она плохо играла в смысле пердела шипела или вообще в сравнеии?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это было в черном, с зелёного осталась, только я не знаю рабочая она или нет, там не играло ничего и усилок весь ржавый был.
84
7л 07г.в.
Не играло в смысле не рабочая она получается совсем?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Блин ну я ж написал не знаю, может она не работает, может усилок, мож еще ,что, я не проверял, просто выкинул все.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Изменено пользователем zrv
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Чего-то моя машина в последнее время слишком часто хочет "ласки" по мелочам :) Друзья, кто разбирал механизм заднего дворника? Он стал закисать. То есть включаешь - стоит на месте, подойдешь и рукой сдернешь - работает в обычном режиме. Налицо необходима смазка механизма, но вот какой его части?
Чистка, шлифовка и смазка оси поводка. Разбирай пока ось совсем не закисла, иначе придется выбивать.
39
Автомобиль: 5.9
да, мне не повезло и я выбивал) все отполировал мелкой шкуркой и собрал) всё чики брики)
155
аааа, такая же болячка, жду совета! крайний раз перебирал года полтора назад - вэдэхой отмыл, смазки заложил, чета мне кажется, что в контактной группе дело, а не в механизме.
зы. вот же ж блин, 2 часа назад написал, а "отправить" не нажал, зато уже советов накидали ))
51
шевроле нива
нива 2121
Спасибо за отклики! :)
С какой стороны его разбирать? Снаружи хватит или придется снимать всю облицовку сзади? :(
ПС: оффтоп. Как расщелкнуть зажим, который соединяет воедино все тормозные трубки, идущие от абс? Крутил его и так и эдак, фонарем светил, непонятно. Я нашел место, где изготавливают дубликаты трубок. Грабеж по ценам, но медь и завальцуют и выгнут. Надо снять образец им.
155
Медную тормозную трубку согнет даже ребенок. Платить за это деньги...
развальцует тоже ребенок - либо спец. инструментом, либо напильником ))
51
шевроле нива
нива 2121
Вот-вот, в этом и проблема... Первый вариант я сам и сделал, да только с развальцовкой косяк вышел :)
Дак как быть с дворником? :)
UPD: установил трубку, казалось бы, ура. Дак нет. Штуцеры для прокачки закисли в ноль, снимает целую грань. Черт побери.. от классики штуцеры случайно не подходят?
Изменено пользователем Logarifm
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Зачем? Купите 1 раз в жизни вот такой набор, у токаря закажите простенький трубогиб. Я с таким набором несколько десятков метров медной трубчатой газовой обвязки хим. реактора сделал, все работало и было не хуже фабричного, возможно и сейчас еще работает, если на цветмет не растащили.
Худо дело. Я на старых запасных суппортах только таким ключом смог отвернуть, грани уже зализаны были, ключ оригинальный Драпер, китайские поделки не годятся.
Смотря где закисло. Не понимаю, как в двери закиснуть может, там вал в мягкой пластиковой втулке живет. Если она пропиталась солями, полимер вулканизировался, и она стала жесткой, тогда возможно. Снимай обшивку(аккуратно, там, как помнится, 2 самореза в ковре спрятаны, сразу и не разглядишь), пистоны удобно выщелкивать таким инструментом, мажь вал графиткой.
Изменено пользователем evgenis
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Задний дворник.
Смотря где закисло. Не понимаю, как в двери закиснуть может, там вал в мягкой пластиковой втулке живет. Если она пропиталась солями, полимер вулканизировался, и она стала жесткой, тогда возможно. Снимай обшивку...
Обшивка снимается легко. Но что касается дворника, у нас починить его не получилось. Купил б/у у Димы за 1500 руб. 4 года назад дело было. Работает по сей день. Изменено пользователем Sergey_B
Развальцовка хорошая продается у кондиционерщиков-бытовиков. Реально очень удобная. Стоит тыщи полторы или меньше.
51
шевроле нива
нива 2121
Ну трубка готовая мне вышла дешевле, значит не так все плохо :)
А вот со штуцерами хуже. Один открутился, один сломан пополам, хорошо, что в закрытом состоянии... Добро пожаловать в мир интима.
81
В принципе, можно греть тонкой горелкой сварочной сам штуцер, но велика вероятность закипания жидкости внутри и спалить манжету....но если серьёзно подходить, то надо поршня новые с манжетами заодно....только я не разобрался как потом всё прокачать без сканера, я так понимаю есть обходной путь с включением соленоидов АБС в нужном порядке, только знать бы его...
Новые штуцеры можно купить. Я брал крайслеровскую универсальную заднюю трубку с штуцерами. Стальную трубку обрезал, штуцера надел на медную, по месту согнул, развальцевал - красота!
51
шевроле нива
нива 2121
Я имел ввиду, что лопнул штуцер прокачки :) С трубкой уже все ок, она стоит. Сломан аккуратно по уровню суппорта. Их новые-то можно купить, но вот походу старый только высверливать...
Прокачалось, кстати, вроде нормально, даже не смотря на то, что прокачивал только 1 задний суппорт.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Там супорта то стОят ни о чем , проще новые воткнуть, если старые заржавели.
44
Видимо, да. Я бы снял и разобрал суппорт, поргел, как советуют, засверлил, чтобы 0.5мм по краям до резьбы осталось, а потом конусным экстрактором с левой нарезкой.
39
Автомобиль: 5.9
Повтрю вопросик! никто не знает номер сотового Саши Amigos?
421
Прошу помощи!
Прокладка поддона OS34408R ДВС от 5.2 подойдет?
Да и менять зад.сальник коленвала с прокладкой поднона легче при снятой АКПП или однофуйственно?
Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Justscoundrel
    • J007bond
    • MishaS
    • Rusich
    • sspyke_a200
    • Kofman
    • Gribnik
    • Gromm
    • Assa7
    • Дддддд
    • gopstop
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Дддддд
    Дддддд
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
