Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
На крючках как раз с круга оно сдвигается, а круг в защелки электромотора вставляется, сдвинуть сразу у меня не получилось, поэтому отщелкивал, на снятом грязь почистил стало двигаться на крючках.
Левое и правое местами не поменяете не подойдет, да и сферы нет ни на каком.
Как, разве на английском ORVIS 98года левое зеркало не такое же, как на наших правое, т.е. сферическое?
Ну с праворукой да, это вариант. Но я вот не пойму одного, где в нашем правом вы сферу разглядели? Мож конечно я туплю, но на новом я отчетливо вижу сферы, а тут нет, просто зеркало.
@zrv, интересна крупная фотка обшивки крышки багажника с крепежом.
Вот сегодня получилось получше сфотать
вижу на крышке Фискарика, кажися Х17, не? )) Лопата тож от фискарей?
зы. интересует опыт эксплуатации фискарей при минусовой температуре - грят, топорища лопаются, но по лету помахал таким - в удовольствие! Хочу фискаря Х27 в стационарное пользование, но сцу, а то придется и в -20 им махать.
Лапата и тапор в Энтузиасте купил, хрен хнает кто производитель. Насчёт зимы не скажу ничего, пока ещё не знаю.
Правое у меня сферическое, без оттенка, с подогревом и без затемнения. ХЗ, может кто-то до меня постарался
Левое мутноватое, желтовато-зеленоватое, с подгревом и с затемнением. Круто, конечно осознавать, но неудобное, по чеснаку если
где в нашем правом вы сферу разглядели? но на новом я отчетливо вижу сферы, а тут нет, просто зеркало.
У тебя там надписи есть?
На правом надписи обджект итд все как положено, на левом водительском только значок обогрева.
У всех оно должно быть сферическое, у меня тож сферическое и поже что заводское так как есть надписи и т.п.
Изменено пользователем egrman
Ну по большому счёту хрен с ними с зеркалами, Егор глянь личку на другом форуме, там более насущные проблемы. :crazy:
@zrv, как называются эти прикольные крепления?
Можно тут к примеру глянуть, а так они в любом офроуде продаются. http://off-wheels.ru/detail/krepleniya/QuickFist/
Мне кажется коробка не буксует,а в "аварии" стоит. Т.е. трабл с давлением.
Но если есть точная уверенность, что это не "авария", а именно букс, то проблема не в электрике. Проблема в механике.
Проверил наконец уровень масла в АКП, едва едва щуп его лостал, прямо пара милиметров на кончике а дальше сухо... не спалил я без масла то его интересно теперь...
Х.з. Долей масло до уровня, это примерно 2 литра надо. Посмотри на поведение АКПП.
П.С. Моя кончилась, пробег примерно около 400 т.км. ща себе другую ищу. Сам делать не хочу, ибо 1й раз без косяков не выйдет, а туда-сюда ее снимать и ставить вообще желания нет никакого. Мне проще денег заработать и за работу отдать.
А вот снятую уже можно отдефектовать и перебрать не спеша самому.
Осталось вопрос решить где взять коробку после капиталки, ибо просто б/у не хочу, т.к. не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи )
Короче в думах пока.
@zrv, крепления фиксировал к обшивке двери или к железу? Хоть вес инструмента и небольшой, обшивка так себе держится.
Я закрепил к обшивке, но лучше конечно постараться в железо попасть, прочнее будет, хотя на самом деле новые клипсы да и болтов не мало её держит, не отвалится полюбому. Вообще в железо конечно проблемно попасть, да и не везде оно есть там где надо, как вариант проще под самарезы изнутри планку какую нибудь замутить чтоб наверняка не вырвало.
Изменено пользователем zrv
никто не знает, от чего подходят тормозные трубки на заднем мосту, а то у меня сгнили совсем. новая только через полтора месяца...
Обычные медные трубки от тазика, 5 мм.
по резьбе тоже подходят чтоли? или придется колхозить. спрашиваю потому что с собой нет родных трубок, а так после работы бы заехал в магаз и купил бы сразу..
По резьбе вряд ли. Старые гайки перевальцевать на новые трубки вполне реально, наборчик развальцовки есть, но я не помню есть ли там под 5мм.
Старым гайкам пришел пипец) я тут мост купил, сеня буду его дошкуривать, грунтовать, все трубки сгнили, датчик абс сдох, суппорта заклиневшие, кстати в которых поршня металлические, я думал на грандах они из полиматериала какого то...
На инжекторе три датчика: спереди, сбоку и сзади
Какой из них какой?
Как грамотно ампутировать абсорбер в левом углу? К сожалению периодически мешает колесу нормально крутиться.
Сделать банку меньше. Снять, вырезать необходимый кусок из середины, вытряхнуть лишний сорбент, состыковать оставшийся верх, низ и пропаять термофеном с предназначенной для этого насадкой, по периметру шва паяльником вплавить зиг-заг из медной проволоки. Не?
Какой из них какой?
Э-э.. В смысле на дроссельном узле?
В идеале выкинуть бы его без лишней возни.
Из бака, как мне помнится, идет магистраль из ПВХ трубочки по левому лонжерону, далее на канистру, с нее на электромагнитный клапан, а оттуда на дроссельный узел. Вот если с бака убрать эту трубку, а вместо нее присобачить бензостойкий шланг, и вывести его в район заднего бампера, да с петлей, чтобы грязь и вода с него в бак не могла попасть, то было бы неплохо, наверное. С клапана достаточно снять провода, он всегда будет закрыт, либо демонтировать все и заглушить.
Да, наверно, я не очень правильно называю вещи
На днях баловался, отсоединял все три датчика и смотрел, чо будет
сильнее всего влияет на работу мотора, который сбоку, двигатель глохнет, но потом заводится (с отсоединённым датчиком)
который сзади - непонятно, чуть чуть по другому тарахтеть начинает
а отсоединяя передний - вообще не заметил разницы
просто интересно стало, что есть что
в довершение к издевательству отсоединил 4 форсунки (через один цилиндр по порядку работы) и проехал так 50 метров. И ведь едет, трактор блин
:rolleyes:
Датчик положения дроссельной заслонки.
Моторчик\клапан холостого хода.
Датчик абсолютного давления.
Изменено пользователем 2400MHz
@makasin, я как-то в экзисте нашел универсальную трубку, стальную правда. С нее и взял штуцеры.
Их текстолита.
Так и сделал. Никаких проблем не наблюдаю.
Вместо абсорбера чудесно встал бачек фароомывателя.
С отключенным питанием бензонасоса, движек на холостых работал еще минуту, вторую половину жутко дергаясь.
Потихоньку причесываю своего :crazy:
Егор, скоро новый будет? :lol2: Я то же раньше так думал, это пройдёт. :lol2:
Вся засада в том, что скоро их вообще не будет....уже лет так через 10 )))) Хотя не факт )
  • leksrus1
  • RoBErT_999
  • Хоппер
    • 37459 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205364 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447136 Просмотров
