Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
как это резьбу определить? к токарю рейку тащить?
Во-первых определиться дюймовая или метрическая, штангенциркуль с точностью до 0.1 мм в помощь, далее если дюймовая - по таблице. Потом шаг резьбы определить с помощью резьбомера метрического или дюймового(например, D55 100р. в хозмаге). Дюймовая резьба правильно обзывается так - к примеру: резьба 5/16", шаг 20 витков на дюйм.
@egrman, в Библии отличный отчет со вскрытием.
Нашел только это http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/fuel_pump.htm оно? Если жа то я понял что топливный фильтр одновременно является и регулятором давления?регулирует поумолчанию засчет пропуской способности фильтрующего элемента?
Жесть если подъехать к токарю он быстро определит или это слишком замороченный процес?
расскажите, как настраивать кикдаун
на таком моменте, кикдаунить при самом незначительном ускорении - неправильно и раздражает
Вот нашел два филтр-кита под нашу колбу но сцуко нет не где изображений что за фильтра... на сам насос или на колбу...
5 04897498AA FILTER KIT, Fuel
6 05014885AB FILTER PACKAGE, Fuel
Не претендую на истину, но по кикдауну я бы сделал так, если кикдаун срабатывает раньше чем хочется, под капотом где он крепится, есть регулировочная плостмаска, ослабьте ею тросик, если наоборот, соответственно подтяните, в чём сложность регулировки не понимаю?
Егор, я что-то пропустил? Что ты грузишься бензонасосом, работает же вроде?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42re/adjustment.htm
Как я понял надо в паркинге отрегулировать трос с люфтом + - 1мм а потом плясать куда хочешь чтоб раньше или позже кикдаун срабатывал...
Спасибо. Ща выйду, попробую
Да были затупы при резком педалировании и пару раз глох в горку и в поворотах.... хз в чем проблема варианта вроде всего два это датчик коленвала(дпкв) могли повредить при установке АКПП и бензонасос, или его обратный клапан, чуть ранее описал в чем проблемы связанные с недержанием обрт.клапана....
Эх, молодежь...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/filter.htm'>http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/filter.htm
Сегодня дунул в него и продулся он спокойно бенз вылетел это нормально?
Эх, молодежь...
На тест-поинт наручивается крышечка. Ее и отдать токарю.
Благодарю! те там у меня уже есть крышечка на ней резьба и токарь по ней сделает переходник под шланг?
Стандартная машиностроительная задача, при наличии штангенциркуля, резьбомера и калькулятора решается за минуту, из которой 30 секунд кнопки тыкать. :)
Купите советские! штангенциркуль, пассаметр или микрометр, индикатор часового типа, резьбомеры метрический и дюймовый, а еще набор щупов калиброванных. На все про все потратите раз в жизни 1000-1500р, зато всегда "на коне", с таким набором можно померить все что душе угодно - от резьб и биения коленвала до углов между зубьями шестеренок. Вообще, качество ремонта на прямую зависит от наличия и качества инструмента.
благодарю за развернутый совет! наверно надо действительно запасаться качественным инструментом - планов то грамадьеее! :crazy::D
Так я что-то так и не понял ты его продаешь или строить будешь?
:D да хз знает че как сложится у меня намечается длительная загран.командировка поэтому пока не знаю ....
Приходят ништяки потихоньку :crazy:
Изменено пользователем egrman
И мне пришла вкусняшка:
Да уж, такую вкусняшку я уже ставил, через неделю резинка вылазить начала, надо поинтересоваться у нового владельца как поживает. Обидно было однако, денег не мало стоит.
Изменено пользователем zrv
моя совсем оторвалась, дрррррррррррр
заказал новый по вину
но учитывая негативный опыт по качеству новых
одновременно купил б/у
пока поставил б/у
сколько-то проходит
а там очередь и до нового дойдёт
Вот кстати, левая подушка двигла крауновская хрен подходит. Одна плоскость крепления под двигло сделана с Г-образным смещением в сторону увеличения зазоров между отверстиями.
Левую я заказал оригинальную 52059219
Я тоже купил новый демпфер коленвала, но так и лежит. Решил пока не ставить.
Кста посмотрел оригинальный ремень на вид качество очень хорошее лучше чем Дайко или Гейтс, присмотрелся, а на ремне надпись Mitsuboshi глянул цены в экзисте в три раза дешевле чем оригинал... так что если что то Митсубоши это тема!
ремень доп.оборудования на 5.2 и 5.9 одинаковый же, если мне память не изменяет?
зы. Хинт: для натяжки в обход кондиционера можно использовать ручейковый ремень от ТЛК100/ЛХ470
да конеш одинаковые
да конеш одинаковые
А мне вот один раз прислали 6 ручейковый, а должен быть 7, длина подходит, а ручейки нет, может разные они? Если кстати в обход кондера ремень на зиму поставить, не крякнет компрессор, а то что-то утомляет своим включением выключением.
:blink: он же не должен включаться если темп минусовой? у нас вчера похолодало до +10 машину завел смотрю кондер не крутится хотя климат в полном автомате стоит, я темп на климате убавил и он начал включаться...
Всё зависит от температуры, какую ты выставляешь. до +25 (вроде) он включается. А также, чтоб была выключена рециркуляция. Если указатель обдува установлен на стекло (полностью или опционно), то рециркуляцию включить невозможно.
В автоматическом режиме он зимой когда минус за ботом холодить вообще не должен, те компрессор кондера работать при минусе вообще не должен.
у Американцев включается всегда. Мурано (американец) зимой постоянно кондеем молотила в режиме осушителя, в любой мороз )) На яппах кондей при ниже -5*С отключается.
у меня даже сейчас, при 2..3 градусах тепла трубки обмерзают
не так сильно, как летом, конечно
снежинка при этом не загорается
Поменял ролик натяжителя(Blackbelt) и ремень(Mopar-Mitsuboshi), на ремне заметил еще надпись мэйд ин тайвань :blink: но повторюсь на вид и ощуп очень качественный лучше чем дайко и гейтс...
  • Compressor86
  • Алексей Алешин
  • ha2ard
  • Yllymah
  • Xterra34
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435925 Просмотров
