Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Мне вот товарищ с руками обшивку переклеил, была вся покоцана от порванного ремня, получилось очень даже ничего
Изменено пользователем zrv
Ром начало положенно тебе осталось покапотное до такого состояния довести :lol2:
Обшивку новую взял или это так хорошо востановили? У меня тоже покацана шо писец...
Люди выручайте.
Покупал на ибее датчек скорости 56027905, приехала посылка, открыл, а там их 5 штук лежит!
Это с учётом отбраковки или я чот не понимаю?
Люди выручайте.
Нехерасе тебе фартануло :D
Самый прикол что этот датчик ещё сломать надо умудриться. :lol2:
По обшивке, обтянул каким то самоклеющимся материалом, новую её не найдешь, да и у меня не хуже получилась. А на счёт подкопотного я точно не буду так загоняться, не та машина, нет от неё кайфа при езде, на неё ток смотреть приятно и мотор заводить больше ничего к сожалению.
Зачет.
Вопрос. А как идет забор воздуха жабрами из подкапотки? На фото выше только 6 мелких отверстий, маловато.
Зачет.
Эти отверстия под крепежные шурупы. Забор хреноватый, т.к есть еще желобки на нижней части крепления(на фото) и по периметру "забор". Жабры больше для "прикола" походу.
My 1998 5.9 Grand Cherokee with Hood Vent OFF
Решение - 1998 5.9 Hood Vent Drip Trays with CENTER Section Cut out
А вот оригинал - http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/1894/2421/29733710070_large.jpg
Изменено пользователем 2400MHz
Что тебе в езде не нравится? по бездору и по лесу наоборот на нем должно быть кайфово!
А мне кста в стоке нравится на нем ездить - вообще пох на ямы он их незамечает... сидухи мягкие :D выхлоп сейчас забубнил и зарычал на отсечке очень приятно! единственное стыки херово переносит ну эт лечится размером колес и лонг-армами... мне впринципе даже тормоза и управление в поворотах устраивает полностью с учетом что машине 15 лет и она на мостах...
Зачет.
Из реальности от жабр одни понты, ничего они особо не охлаждают, короче для красоты.
Вот именно те же стыки, а хочешь открою секрет лонги и колеса тебе не помогут, колеса разве что спускать до 1 очка тогда мягче будет, но в устойчивости потеряет сильно, а лонги у тебя на ШС поэтому все стыки в кузов ощущать будешь.
Да и гремит чет в салоне до хера всего, а торпеда между сиденьями вообще своим скрипом достала.
Ну у меня WH после перехода с 29 на 32 по стыкам и по херовой зубодробилке поехал значительно комфортней прям намного комфортней! чего и следовало ожидать... а тут какие колеса в стоке 26? :lol2:
Ну у меня все тихо! Вот только торпеда меж сидухами скрепит че с ней сделать можно? Выкинуть :lol2:
Ни надо ничо выкидывать
Её можно сделать, чтоб вообще не скрипела, ни свободная, ни с облокотившимся
Спрошу как, есть экземпляр, у которого нет этих скрипов
Да сделать то можно всё, ток делалка уже уставать начинает :lol2: Так то думаю проклеить её надо и скрипы уйдут.
Отлично ждем подробную инструкцию и алгоритм действий!
Люди выручайте.
Прикольно. Думаю, просто ошиблись количеством. :D
Люди выручайте.
Ну раз тебе такое щастье привалило- делись с камрадами по партии!
А запродай по оптовой цене, мне может и не нада, но поменяю на всякий случай!
Уважаемые форумчане,помогите побороть ошибку PO748-Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора (M), АКПП 46RE,в аварийном режиме,прозвонка проводки от РСМ до АКПП не показывает кротких замыканий между собой и на массу,сопротивление обмотки соленоида(их там два похожих,то есть они на вид идентичны,один ,c которым проблема,на который указывает диагностика,а другой отвечает за O\D на одной платформе,так сказать),и сопротивление обмоток обоих около 30 Ом ,то есть все вроде-бы нормально,после сброса указанной ошибки авто начинает нормально разгоняться,АКПП начинает переключать передачи,но метров через двести опять встает аварию,кто может сталкивался с этой проблемой,подскажите,пожалуйста.
Очевидно что проблема в гувернере(закоксовался от грязи, заказать новый оригинал) или в системе охлаждения акпп - забита - перегрев и кпп в аварию, поробуй добраться до обратного клапана и продуй систему во все стороны, по ссылке в моей подписе на драйве есть тема... даже чисто для профилактики полезно, из за зобитой система - коробас убивается быстро до полной капиталки...
Диагностику делали где? У беши? Я в сочи еле нашел грамотного диагноста, а то все только так поверхностно и бабла рубануть лиш бы...
Изменено пользователем egrman
Заказал ПМС 30000 и 60000 для опытов в раздатку, в ожидании силикона, решил подготовить виску. В этот раз решил попробовать не греть, сразу подключил бензонасос, 2.5 литра бензина по кругу промывка 20 минут, закрутилась легко, еще 2,5л чистого бенза для успокоения души, всё диски звенят жижа промылась, процесс занял один час. Виска готова, жду ПМС для опытов.
Торпеду победить легго - открути саморез на дне подлкотника и вынь пенал флокированный, вот он зараза и скрипит. Уклей верхнюю часть хоть изолентой, хоть мягким скотчем двусторонним, где трется ты следы увидишь.... Ну и на обратную сторону самой крышки подлокотника, на плоскость прилегания наклей, будет тишина.
А Сидухи задние не скрипят разве когда трясутся - не перечислил, а звук противный))))
А мою не промоешь, не заправишь?)) Халявы не исчу))
Шнурок у меня есть,правда ЕЛМ-327,коробку видит. Если с коробки выдергиваешь разъем,сканер выдает все ошибки по соленоидам/датчикам парк-нейтраль,давления,температуры и прочее.Ошибки сбрасываются без проблем,АКПП после капиталки,обратного клапана в системе охлаждения нет,новый радиатор двигателя с теплообменником для АКПП.Заказал с ебея кит комплект датчиков-соленоидов,буду ждать,может замена всех этих компонентов даст положительный результат,а то еще выскакивает P1757(Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час ) Кстати,сопротивление обмотки соленоида гувернера всего 4Ом, коробочник клянется,что ставил новый,на вид нормальный,мож 4Ом-это норма?
Дольше пересылать будешь, там реально дел ни о чём, если есть какие вопросы звони расскажу подробно, хотя уже вроде всё расписали.
Ну да, бензонасос, станок для вращения, сама пмс, у меня же это все в каждой комнате без дела валяется...))
Станок не нужен, бензонасос 600 рублей любой от ваза, шприц шланги с резьбой от которого один в один по резьбе, ПМС из ТОмска заказал ООО Селена, в чём сложности кроме лени? Я сам ленивый, но в этом вопросе лень поборол.
У меня немного новостей.
Сегодня проходил очередное ТО. Выбор сервиса снова пал на www.jeepresource.ru как и в прошлый раз.
Помимо плановой замены масла в двигателе, наконец был заменен демпфер коленвала с передним сальником. Кроме этого за одно менял крышку трамблера и бегунок. Старые были вполне рабочие, однако контакты слегка окислены. Вибрации двигателя стали намного меньше. Но сказать теперь, из-за чего они были увы нельзя. Так хотел делать эти работы по очереди (демпфер хотел отложить до следующего ТО), но поскольку передний сальник коленвала уже сильно потек, решил не откладывать. Поехал на метро домой за купленным демпфером коленвала для 5,9.
Далее. Слегка текущий радиатор, по мнению Алексея восстанавливать смысла не было. Поэтому заменил радиатор (в сервисе был куплен простой неоригинал за 5000 руб).
Наконец добрались до датчика кислорода после катализатора. А то ошибка (0138) уже стала появляться почти каждый день. Сегодня после сервиса протестировал. На новом оригинальном датчике со стоковым разъемом ошибка не зажглась, пока ехал до дома. Дай бог, чтоб я о ней надолго забыл.
В общем всё. Что я хочу отметить, сервис вполне приемлемый, качество работ на высоком уровне. Работников стало больше, поэтому Сергей может не разрываться между машинами, телефонными звонками и административной работой.
Что не понравилось ( к сервису это не имеет отношения), ресурс деталей. Передний сальник коленвала, датчик кислорода (неоригинал) прошли около 20 тыс.км. Задняя крестовина карданного вала (к мосту) стала люфтить, а она прошла всего 16 тыс.км. Будет заменена на следующем ТО. Приобреталась как оригинал. Ну и радиатор прошел всего 20 тыс.км. Старый отдам в ремонт, может получится сделать, оставлю на запас. Радиатор потому что не особо дешевый, Валео, жаль выкидывать.
Также сделали восстановление заднего суппорта, а то при трогании с места после стоянки иногда он издавал неприятные звуки. Операция называется - наварка заднего левого кулака. Для тех кто не знает.
В общем всё. Кому лень читать, смотрите последние картинки. Уходящая осень. А также какое чудо появилось на стоянке у наших соседей по работе. Копейка просто шикарна, вспомнил свое детство. Такая хорошенькая, маленькая, чистенькая, а внутри так уютно. Сори за флуд, не удержался.
Также спасибо нашему уважаемому Алексею из Новосибирска (Alexey8) за присланные ранее разъемы, которые использовали сегодня. А также за консультации, после которых я еду в сервис уже подготовленным "джиппером". Ах-ха...
противоскрипный материал "Маделин", все стыки им проклеиваются и нормуль ))
Зачетная 21013, в 80-е была такая же в семье, предмет зависти соседей. :rolleyes:
а может 011-я?))
а может 011-я?))
Может и 11-я. :)
Вернемся к джипам. Сегодня слетела крышка с нового радиатора. Возможно, просто не закрутили вчера. Если повторится, куплю новую.
Вернемся к джипам.
Отломился задний дворник, вместе с гайкой и куском оси, в момент захлопывания багажника. Очень странное совпадение.
Зная о трудностях с 7-8 циллиднром, что прикупить чтобы удобнее рассухаривать magnum 360 помимо стандартных рассухаривателей типа "кочерга"? Я смотрю универсальные, вот что нравится и кажется удобным:
Force 62109
Force 62105
Force 62112
Force 62106
Юзал кто такие? Подойдет под наш мотор с учетом неудобства доступа к 7-8 горшкам?
  • Алексей Алешин
  • brat-kondrat
  • Nafts
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193596 Просмотров
    • 435977 Просмотров
