Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
Это бесспорно, на льду она никакая, но в целом то асфальт везде, поэтому до места покататься можно доползти, а по снегу думаю будет она ехать более менее.
если стравиться и ездить только по снежным равнинам то пойдет... а обледенелые и укатанные подьемчики это опа... перекусит лом :D
товарищи...я тут понакосячил со своей магнитолой и сжег выходны на задние динамики...остались только передние((( как сжег так и не понял, хотел вместо кассеты линейный вход присобачить, и в самый последний момент, когда уже шел тест чот щелкнуло)))даж не понял где) короч. у кого нить есть магнитола америкосовская кассетно дисковая, можно чуть ушатаная) на опыты. если будет живая буждет огонь))))
Собстна дождался, 3.5 месяца в пути, оплатил напрямую у Растис, по моей просьбе более надежно все упаковали, взвесили, обмерили и пописали каждую коробку, также перед отправкой все сфотали и отправили мне инфу, очень доволен работой Растис, безпроблем и напрягов все просьбы выполнили, настоящий сервис! Молодцы!
Обнаружил один косяк с выбором панары для этого лифт-кита при заказе необратил внимание что был выбор 93-96 и 97-98 поумлчанию они мне отгрузили 93-96…кто подскажет в чем отличия панарин рестаил и дорестаил?
Что-то я сомневаюсь что они разные, мост то такой же.
Может не панарина??? :lol2: А есть ли вообще какие различия в крепежах вцелом по подвеске? написал им молчат пока
Вот как на английском пишется
1 x Rusty's Crossmember- '93-'96 ZJ Long Travel Crossmember & Frame Mounts $0.00
Вот перевод
1 x Ржавых в Поперечину- '93-'96 ZJ длительные перемещения поперечной балки И Рамы Крепления $0.00
Изменено пользователем egrman
На подъёмнике видал несколько раз дорестлы мельком, отличий не видел.
Сделал крепление правого верхнего рычага на мост, теперь думаю точно не согнется. :crazy:
Сегодня я снял передние ШС которые стоят бешенных денег и поставил обычные рычаги на салентах ну естественно удлиненные, это кайф, наконец то авто поехало мягко и не чувствуя кочек, для себя вывод сделал ШС не вариант, в рычаги только сайлентблоки.
вопрос - проваривать как будете? чулок моста не поведет?? просто уж сильно глубоко прогревать металл придется.
Приварили уже, в основном варили к косынкам старого крепления к чулку слегка прихватили, этот мост пробный его всеравно менять, вот и посмотрим что получится.
Кто нибудь обращал внимание как демпфер коленвала стоит? Залез сегодня под авто и обратил внимание на то что он стоит задней частью прям вплотную к литью, как бы даже одного миллиметра зазора нет, есть подозрение что не должно так быть, может в этом и есть мои мучения с вибрацией, колебания у него полюбому должны быть и если нет зазора возможно он просто за мотор задевает? Наверно от 5.2 стоит, надо разбираться короче как он должен стоять. На фото сверху.
Изменено пользователем zrv
Загнал ты меня в снег )))) Лёг, посмотрел...фотки не видел до этого, поэтому глядел не туда, но демпфер вроде дальше стоит, я там такого зазора не видал опасного... близко конечно, но вроде не так.Завтра днём гляну по-нормальному. У тебя если касается должен блестеть , зеркалом надо залезть ;) А шкив ремня на фотке у тебя отличается от того, что ты мне дал, там тонкий был как из листа с отверстиями , а тут на трёх спицах у тебя...
Сурово...это теперь самая прочная деталь в джипе :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем oolegh
+100 500 :lol2::lol2::lol2:
Вот я и думаю демпфер не тот похоже. А на счет крепления смейтесь смейтесь, как вот сами хапните гемора так то же задумаетесь. Салент почти у всех в креплении болтается, у меня теперь он никогда болтаться не будет.
))) Сегодня я полезу в гараже и померю... и ничего у меня не болтается, у меня вообще вечный сайлент стоит, потому как приварен !!!
А вообще глянь крепление задней панары к кузову, там место ещё слабее раз в 10. У меня трещина была, пришлось уголком к лонжерону обваривать...
Олег я уже переживаю, ты что-то как залез под машину так больше и не появился, ты хоть вылез оттуда? :lol2: По теме, короче заказал я новый демпфер придёт посмотрим что к чему.
липу бридж когда испытывать будешь? интересно твое мнение.. на вк зимой на чем ездиш?
Я её поставил на родные диски, получилось полное г…. снял, они ж не выносные и резина не такая объёмная, короче диски жду с вылетом -19, на выходных мож опробую. На новом на конти айс контакт впринципе неплохо, но мне не нравится, хакаппелита больше нравилась.
Не, я не долез, я заболел . Ты глянь на демфер , сзади следы будут если касается.
Ссыль http://uploads.ru/RNqd7.jpg
Сегодня затестил как работает 249ОД, на видео в обычном режиме раздатки, ездил на дачу и катал в красную поляну в общем вышло 150км, также в конце маршрута протестил как она при развортах на месте, в итоге не закусывает ее вроде все ок, радует что хоть родная раздатка осталась жива!
http://youtube.com/watch?v=TxGUdZ2LHzQ
А от чего демфер у тебя вообще, ну типа шкив ещё у кого-то такой есть ? А то у меня и твой старый одинаковые совсем. Зазор у меня до помпы конечно небольшой, но есть.
Постой, а судя по картинке у тебя вообще демпфер сдвинулся наружней частью к мотору, там не видно, но вроде съехал по резине !!!
Да откуда ж я знаю, сам хочу знать родной или нет, последняя надежда всётаки, вот новый придёт скоро сравню. Да не врядли он так съёхать может. Хотя может и съехал, тогда удивительно то что он не колбасится.
:blink:
То же нет почти зазора, у тебя вроде другой демпфер, значит у меня родной, остаётся надеяться только на то, что он у меня сдвинулся с резинки и даёт вибрацию. Ссыль твою открыл с трудом. Самый простой вариант через радикал заливать.
Да он другой, но и тот который ты мне давал такой же как у меня, вот и вопрос по годам разница просто или тот был от 5.2 ??? Что владельцы 5,9 молчат ????
Ссыль там, потому как на фотофайле я забанился, радикал у меня не работает (хрен знает почему), а это первый фотохостинг который попался под руку ))))
Скорее всего оригиналы выглядят именно так как у тебя и который я тебе отдал, а вот у меня стоит неоригинал наверно, и сейчас сто пудов придёт такой же по виду.
По своей машине скажу.
Мой старый демпфер выглядит так. Когда меняли, в сервисе сказали оригинальный. И новый, который купил и поставил (с каталожным номером 53021284AA), выглядел вроде точно так же. Мне кажется, он более массивный, чем тот который на ваших картинках.
Нет, это нового образца демпфер, в монолите со шкивом. Оригинальные были отдельно от шкива.
Ясно. Значит у меня он уже был мененный. Спасибо.
@zrv, Ром как там бридж себя ведет
С демпферов разобрался он сместился по резинке да так что переднюю крышку протер, поставил новый, вибрация в стоячем положении ушла, при резком разгоне всеравно есть, но тут думаю уже издержки лифта надо смотреть, мож раздатку надо опускать. По бриджу пока снег не рыл сегодня поставил ток, по ощущениям на асфальте жесткий.
  • leksrus1
  • RoBErT_999
    • 37463 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205366 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447138 Просмотров
