Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно, резинки все меняли.
421
бежать то там больше нет вариантов - межкорпусом маслонасоса или сальник вала,втулка...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
сапун то же там находится, вот думаю может через него, сегодня опять поеду по полной нагружу посмотрю.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей, который помогает узнать, не числятся ли за ним в базе ГИБДД ограничения, мешающие регистрации:
http://www.gibdd.ru/check/auto/
Сорри, если баян
пожмакал, ничего не должен, вроде как
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Возродил катализатор!
Напомню, вот этот:
Запах исчез, совсем. Можно нюхать прямо из трубы, ничем не пахнет. 5 минут сильно газовал в гараже - ничего. Без ката все бы дружно проблевались ))
Звук стал потише, но даже не то, что бы сильно тише, а по-цивильней что-ли, исчезли "прямоточные" резкие нотки, которые заставляли людей вздрагивать ))
красиво...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я то же наверно кат назад буду ставить, некомфортно как-то.
Сорри, если баян
Подозреваю хрень, вот что по моей пишет "По запросу с VIN (номером кузова или шасси) "1J4GZB8Z5WY111909" информации о наложении ограничений в федеральной информационной системе Госавтоинспекции МВД России не найдено."  Хотя  может очистился весь гемор надо пробить будет.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Номерок бы еще.
Блин, не осталось. Я на ибее брал, заказ уже в архиве и там нет подробностей.
У Магны всего два ката на ZJ - этот назывался "ориджинал", а ещё был "юнивёрсал".
После установки ката, на след. утро загорелся чек, посмотрели (почему-то ругнулся на 1-ю лямбду), потушили, больше не появлялся.
И ещё, теперь у меня по-утру при прогреве обороты задирает до 1200..1300. Это так и должно быть? Полагаю, что да, только смущает, что они "плавают".
155
ХЗ, морозы за 30 стояли, но ни разу обороты выше 900 не видел ))
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Парни не могу не похвастаться, вчера на "Снежном беспределе" второе место занял, до первого не хватило пол минуты сдаться, по футболке понятно, что в синей майке это я. :cheerleader:
Изменено пользователем zrv
951
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наши поздравления!!!  Гранд 5,9 рулит! Так держать!
155
Искренне присоединяюсь к поздравлениям! зачОт и так держать! :ok:
421
Ром, ну здорово! Поздравляю? Без приключений? Жип ехал как надо? Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Бампер задний об дерево приложил, как чувствовал железный перед этим заказал и подфарник передний, тормоза пропали из за снега, а так вроде ничего не оторвал не сломал первую гонку до конца прошли.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Спасибо Олеган, пора тебе хотя бы в классе без лебёдок погонять, хватит дома сидеть. СЕгодня дефектовку сделал всё живое, ничего не отломил, не оторвал, к 22 числу готов, к следующему снежному бардаку.
421
Бамперок мне вот такой нравится
552435568.jpg[
81
Автомобиль: Grand 5.2
Не, мой быстро помрёт от такого веселья, а денег на ремонт и места нет. Хотя, я думаю как замутить интересную машинку ... но пока только мысли и ваш опыт ....
Автомобиль: Джып
post-23254-0-84215400-1392618422_thumb.j ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ! Прошу совета знающих суть проблемы людей.
В конце 90ых был у меня ZJ5.2 1995г.в. Очень нравилась тогда машина. Но случилось так, что я её утопил зимой. Пока вытаскивали Кировцем несколько кусочков оторвали, ну в общем покорёжили не плохо. Решил не ремонтировать, продал как есть. И вот спустя лет (2009г) нахлынула ностальгия. Решил купить такой же но с мотором 5.9. Искал тогда не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии. На поиски ушло полгода, не попадалось машин в хорошем состоянии (основные критерии кузов, салон) за приемлемую плату.
 И вот свершилось. Спустя полугодового поиска нашел в Уральске, что почти 3000км от меня. Машина 98г.в. черный, не исправна коробка. Стоял по словам старого хозяина в гараже на тот момент 3года. Купил его за 7000$ и моя душа успокоилась еще на 5лет.
Месяц назад (в итоге машина простояла у меня еще почти 5лет, в итоге 8), оклемавшись от праздников, решил преступить к ремонту.
Купил уже перебранную с гарантией АКПП, поменял все жидкости, решил на ней недельку поездить чтоб лучше понять состояние авто, потом дальнейший ремонт. Когда забирал машину с СТО мастер меня убеждал, что перепрошил как-то там мозги и теперь можно смело лить 80ый бензин. Ну я решил проверить, залил 30л. При нажатии на педаль газа детонация была даже если стоишь на месте. Долил ещё 50л 92го бензина, детонация заметно поубавилась. Ездил на машине очень аккуратно, стараясь не доводить до детонации 2 дня постоянно подливая 92ой.
 Вот теперь суть проблемы:
Поехав около 300км прогорела прокладка под ГБЦ 7ой цилиндр. Двигатель не перегревал, видать дал о себе знать 80ый.
Решил скинуть обе головы и поменять все прокладки и сальники. Пока жены не было дома, запихал обе ГБЦ, крышки клапанов, всасывающий коллектор, ну еще там кое какие мелочи в посудомоичную машину. С мотора снят поддон, двигатель изнутри промыт кипятком, мойкой высокого давления.
 Теперь нужны пару советов:
1) Стоит ли вынуть пару поршней, дабы глянуть на кольца, пока это удобно? (пробег 250000км. выработки на цилиндрах нет)
2) Мотор специально очистил изнутри от всех отложений для безболезненного перехода на синтетику. Я правильно сделал?
3) Какой расход по трассе, городу? (у меня трасса 14.5л при 100-110 судя по компу).
4) Какой бенз лить?
5) Правда ли, что на 98 расход меньше чем на 92? Если да, то на сколько?
6) Что мне еще нужно знать в данной ситуации?
7) Из-за чего прогорела прокладка?
Заранее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Где то я это уже видел, ну да ладно в кратцах. Раз головы сняты я бы поршня вынул посмотреть, не так долго, чистый мотор никогда плохим не был, про расход не спрашивай на таком авто всё зависит от веса ноги, лью 95, прокладка скорее всего просто задубела от долгого простоя поэтому и прогорела.
81
У грязи ещё много тайных закоулков типа передней крышки с цепью и всяких там каналов в коленвале, так что полная разборка и чистка ёршиком даст гарантию , всё остальное рисково...ну это я так, бурдю..
Автомобиль: Джып
@oolegh,отложений внутри было совсем не много
81
Мне помнится Брутальный обещал каналы на коленвале глянуть и наличие пробок в нём...там обычно самые залежи образуются, там как фильтрация получается центробежная....вообщем я бы не стал резко на синтетику прыгать, ничем она не круче, полусинь вполне с запасом на первобытном моторе )))) но это сугубо ИМХО моё...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пробовал и 5-40 и 5-30, ездит на всём.
81
Да и я на зиму синтетику лью 5-40 или 5-30, но это после летней промывки с заменой раз в 3000 км... а то когда взял там вообще не знаю что налито было и когда, с уазиков люди чище сливают ))))))
Автомобиль: Джып
поедет и на на подсолнечном. Согласитесь, глупо утверждать что у миниралки смазочные свойства лучше или хотя-бы такие же как у синтетики.
81
)) А синтетика это что ???  И сколько в нем минеральной основы ???
Автомобиль: Джып
Я  не берусь спорить про хим составы масел. я про технологии которые далеко в перед ушли. зачем шагать назад?!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloyBes
    • brat-kondrat
    • EVG33
    • BeAr58
    • Влад164
    • itk
    • Николай Южный
    • Tripolidis
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
