Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: 5.9
22 часа назад, kot1977 сказал:
Не найти сейчас уже такой книжки. Если б.у. на авито выскочит.
Есть пара сайтов там вроде продают, начинаешь заказывать нет в наличии.
https://buyautobook.ru/jeep/jeep-grand-cherokee/remont-jeep-grand-cherokee-1993g-morozov?tracking=58f6f53ad1f56
тут вроде как есть
436
23 часа назад, kot1977 сказал:
Я в этом году новую покупал.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
22 часа назад, ales1988 сказал:
это разбежка сопротивлений при определенной температуре масла именно гувернера?
Вам нужно прочитать самому. А так Вы задаёте неправильные вопросы :)
184
Кто нибудь ставил на 5.9 лямбду вторую (которая после катализатора) универсальную бош? Не дурит она потом голову или надо только оригинал, есть опыт? Меняю ее а то ошибку зажигает, а я не люблю когда что то ненужное горит на приборке))
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Алесь, ошибка 0138 одна из самых частых, которая встречается на этих машинах.
Не раз уже высказывался, как у меня она решилась.  Но время блин летит. Уже 4 года  прошло с сентября 2015 года. :)  Освежу.  Вкратце, решилась заменой проводки и заменой датчика на ОРИГИНАЛЬНЫЙ Мопар. С 2015 года эта ошибка пока ни разу не зажглась. А то было каждую неделю, потом каждые 2-3 дня, а потом и каждый день. Вот ссылки.
184
1 час назад, Sergey_B сказал:
Хорошо, спасибо почитаю. У меня она появляться стала после того как кат вырезал. Обманку тоже поставил но не помогло. Сейчас буду датчик менять. Проводку просматривали уже.
Изменено пользователем ales1988
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда ясно, дело в вырезанном кате. Но... возможно у оригинального датчика бОльший диапазон корректных значений, который позволяет избежать ошибки.
Но в твоем случае пока не попробуешь, не узнаешь.
184
Я думал, возможно, кто-то уже пробовал универсальную лямбду и есть опыт.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня с покупки в 2013 г был вырезан кат и стояла обманка. Правда, очень длинная. Ошибок не было. Какой стоял датчик - не смотрел. Вроде с родной клеммой и без скруток.
Когда возрождал кат, поставил новый оригинальный датчик. Ошибок по-прежнему нет.
Изменено пользователем LonesomeDove
99
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
А все-таки может ли кто-то из мозгов вышить вторую лямбду? Неужели никто не умеет работать с ними?
Хочу кат удалить но чтобы без всяких обманок.
184
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
У меня до вырезки ката стоял хз какой датчик и на скрутке без обманки - проблем не было. А зачем кат возрождать, может и мне надо, а я об этом не знаю?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
14 часов назад, ales1988 сказал:
что бы не воняло лишнего
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
21 век. Об экологии надо думать.
393
JEEP Commander 3.0 d
В 25.12.2019 в 01:21, ales1988 сказал:
Ну это фанатики стока, а по идее он нах не нужен.
99
53 минуты назад, Sergey_B сказал:
Грета Тунберг, перелогинься.
184
Я, в некоторой степени, из таких фанатиков по отношению к этой машине, но катализатор все-таки не решаюсь новый покупать)))))
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Я кат убрал - вместо него резонатор, стоит проставка на лямбду после резонатора. Сделал провода-переходники на тазо-лямбды из старых проводов от мертвых родных лямбд. Езжу на тазо-лямбдах, разницы не заметил.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что-то тишина на форуме.
Немного прерву молчание.
Всем форумчан, а особенно владельцев 5,9 сердечно поздравляю с прошедшим Новым годом и Рождеством!
184
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Всех с Праздником!
Что-то тихо, неужели jeep перестали беспокоить?
184
Автомобиль: ZJ 5.9
Тоже поздравляю всех! Из последних новостей: поменял лямбду на универсальную, проблема ушла.  Езжу каждый день, все работает, моргает, светится - полностью доволен машиной. Недавно было большое ТО с заменой всех масел. По весне думаю разобрать и все покрасить по кузову (проявились некоторые проблемы после полной покраски Grower'ом 5 лет назад, ну и царапины, сколы, вмятина в процессе эксплуатации). Еще сниму старый антикор и сделаю новый. Останется поставить в музей:lol2:
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, ales1988 сказал:
Ну вот, как интересно. У кого-то с универсальной лямбдой чек горит, у кого-то с оригинальной. :)
Будем считать, что это связано с наличием нейтрализатора.
99
Всем привет и с наступившим Новым Годом!
Хочу спросить про пружины подвески. На 5.9 пружины отличаются от 5.2 или нет?
Дело в том что хочу поставить себе новые пружины, так как собираюсь в скором времени менять передний мост. Посоветуйте какие выбрать? Хочу чтобы было как с завода.
В наличии есть только  KILEN и Lesjofors  остальное надо заказывать. Про итих производителей чтото слышали, может ктото юзал?
Из того что на заказ можно взять комплект MOOG CC782 (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=201281&cc=1315953&jsn=2166) стоимость примерно такаяже но боюсь не будут ли они жестче стандартных, этого бы очень не хотелось.
Либо вариант ACDELCO 45H1107  они как я понимаю 100% сток
Что посоветуете?
Изменено пользователем KPD
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
12 часов назад, KPD сказал:
Отличаются. Хотя бы по обозначениям. Я ставил оригинальные Lesjofos. У меня даже в мыслях не было брать другие, учитывая валкость стоковой машины на дороге и пусть по крепежам они б подходили.  Ухудшать управляемость точно не следует. К тому ж родные пружины Lesjofos именно для 5,9 спокойно продаются.
Вот отчет о замене. С поста 12405. Был вопрос о задней "чаше", она по обозначениям  оригинальная, вот ее купить не удалость, но без проблем ставится обычная. Дальше по тексту идите все увидите.
А вот записи из блокнота уважаемого LonesomeDove по обозначениям.
99
19 часов назад, Sergey_B сказал:
Вот интересно чем, для 5.9 жестче должны быть? А по высоте?
А они с завода ставились на 5.9?
20 часов назад, Sergey_B сказал:
Вот не совсем понял почему машина стала выше. У тебя до этого стояли неоригинальные пружины? Или они просто были просевшими? И почему стало жестче?
И эти пружины LESJOFORS код 4042104 они они соотв обычной подвеске или UP COUNTRY?
У меня сейчас передние пружины выглядят так
Видно что стоят какието проставки, но если посмотреть на машину он не выше стандартного ZJ  вроде как
и что у меня сейчас за пружины стоят непонятно вообще...
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
25 минут назад, KPD сказал:
А они с завода ставились на 5.9?.
Вряд ли конечно шведский бренд ставился на заводе. Хотя, кто знает (во всяком случае на заводе в Австрии).
Но, по характеристикам они соответствуют (ну или должны полностью соответствовать) оригиналу.
Думаю, что жесче. Это 99,99%.  А по высоте - не факт. Скорее всего, наоборот ниже. Но 5,9  тяжелее, так что вполне возможно высоту оставили такую же. Я думаю, этого никто вам не скажет.  Так точно никто не измерял.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
LESJOFORS код 4042104 сток 5,9.
28 минут назад, KPD сказал:
Скорее всего пружины у меня  были ещё родные. :))  Конечно просевшими, резинки более дубовые. И характеристики уже были далеко не те.
29 минут назад, KPD сказал:
Да выше.
Но как вариант, не менять пружины, а ставить проставки. Тут каждый сам выбирает.
99
Спасибо, теперь понятно.
Буду брать LESJOFORS и избавляться от проставок, и резинки новые еще под пружины заказал :) MOOG K160039
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Я поступил также. Полностью обновил, но стоковым вариантом. Надеюсь пружины снова проездят лет 15, а то и больше. :)
393
1 час назад, kot1977 сказал:
Ну это не 5.9.
Салон видно что обычный.
Это похоже та машина что была в обзоре Лиса Рулит
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • awefspb
    • Gor34
    • Olegas
    • kapitalist
    • porokin
    • YJeep
    • AlexKor
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
