Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
1 час назад, Протектор сказал:
Только 95 лил и газ. Ниже октана не было. Хз. Может газ виноват.
Вроде говорили мне что это от перегревов
83
Автомобиль: Jeep ZG 5.9
Renault Duster. Ранее - ZJ 5.9.
9 минут назад, ales1988 сказал:
Стоит южный термостат, там стрелка еще ниже половины, чем обычно. Ни разу не было фактов перегрева. Если только давно может когда-то и не у меня. Проблема выскочила зимой в мороз и на ходу в гору.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
17.05.2021 в 19:47, Протектор сказал:
Это и есть, возможно причина щёлканий  двигателя
Можешь поподробнее рассказать что за щелчки?
Сделал себе "новый" передний кардан
Скрытый текст
Обе крестовины, оболочка гука, вилка гука, внутренний сальник (на фото стоит задом наперёд) и ШРУС
Такой и на балансировку не стыдно отдавать :)
Всё SPICER, кроме ШРУСа, который "CV018" непонятно чей. кстати , люфт в нём точно такой же, как в старом LOBRO, чем огорчил меня. Старый отмыл WD-шкой и пока попридержу, мало ли
Вопрос.
Насколько туго должны вращаться крестовины? Там у них между палкой крестовины и стаканом вложены пластиковые шайбы, которые с одной стороны дают стаканам сжиматься столько, сколько нужно, а с другой - делают качание крестовины каким-то подозрительно тугим. Если что, стопора брал из комплекта самые тонкие (медные). Думаю, дело пахнет таки подточкой их ещё по толщине.
Изменено пользователем LonesomeDove
83
13 часов назад, LonesomeDove сказал:
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
22 часа назад, LonesomeDove сказал:
Новые кресты вращаются туго, но без закусываний каких либо. Через некоторое время они прослабнут и все будет ок. На счёт стопоров, подтачивать обычно приходилось не очень фирменные кресты. Такие как спайсер и подобные, ничего никогда не точил.
и ШРУС
А у меня переделано под крестовину. Интересно, что лучше?
656
Автомобиль: ZJ 5.9
Цитата
Товарищи, нужна помощь.  Кто что думает по поводу такого звука в двигателе? Появилось после трассы
Знакомый  звук. Но он прошёл, и оставался только ц-ц-ц-ц, который при хорошем прогреве практически совсем прекращался
Кароче, тоже полезу у себя головы смотреть :) вот соберусь с духом и.. :)
393
JEEP Commander 3.0 d
7 часов назад, LonesomeDove сказал:
Нафига, лезть в рабочий мотор?
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
@Antony63 Если двери закрыл то, боюсь, никак. Когда у меня были траблы с автозапуском (не работал цз с сигналки), я делал следующим образом: закрывал двери цз, при открытой водительской двери, открывал замок двери (флажок изнутри) вручную, закрывал дверь.  Снова открывал дверь и закрывал флажок вручную. Иммо после такого танца у меня не срабатывал.
96
Щас пойду со своим поэкспериментирую... Отпишусь минут через 15. А ещё у иммобилайзера есть красный мигающий диод. Если замигал - значит иммо сработал.
96
Итак, у случайной постановки на иммобилайзер есть следующая особенность. После автопостановки есть примерно 5 секунд чтоб открыть дверь, в этот период светодиод мигает часто. В этом случае автопостановка отменится. Если за 5 секунд автопостановка не отменилась, светодиод начинает моргать в 2-4 раза реже, а при открытии двери сработает сигналка (начнет моргать аварийка и включаться звуковой сигнал). На фото этот самый светодиод хорошо видно слева от центрального воздуховода
96
18.05.2021 в 19:09, Протектор сказал:
У магнума есть такой трабл. В свое время мне про него рассказывали, что происходит это от газа. И показывали точь-в-точь такую картину, только с 5.2 мотором. И хоть было это в далёком 2012 году, я это запомнил :)))
Автомобиль: Niner 5.9
Очередной проэкт потихоньку подходит к финалу
Прошу не счесть за поехавшего. Но не мог я пройти мимо того объявления на авито. А то ещё цыгане на свои 4.0 налепят. Я бы не выдержал.
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Встретил рядом со своим гаражем:)
947
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Что-то выцветший он какой-то стал. А гос.номер не меняет. :)
75
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
17 часов назад, Протектор сказал:
Так вот кто их забрал . . .
96
10 часов назад, Sergey_B сказал:
Он пыльный просто. И фоткал на телефон.
А так выглядит он хорошо.
656
Автомобиль: ZJ 5.9
19.05.2021 в 08:06, LonesomeDove сказал:
  Показать содержимое
Так и вышло. На балансировке выяснилось, что новый ШРУС, который CVJ018 - подлюфчивает и баланс случайным образом гуляет на 20 грамм. Вернул старый ШРУС и всё отбалансировалось идеально. Бывает же, так что остерегайтесь подделок)))
83
Как-то недавно в вк группе был пост про то как товарищ купил (забрал) джип у толи жены умершего друга (если не путаю) или ещё что… так вот сегодня в рекомендациях всплыло это
https://vk.com/wall-62310185_280
75
Ага, тоже самое в рекомендации появилось, пообщался с продавцом на тему сколько будет стоить весь джип, говорит 300.
Пишу что приеду в субботу, говорит что не работают
83
2 часа назад, Kruger 73 сказал:
 Я про салон спрашивал, он мне фото его скинул и тут же удалил. Там приборка от 5.2. дорест стоит. Наверное уже потрепали.
Знакомые разборщики в ВК написали что машина гнилая вхлам.
56
Вот и я дождался книжку))
75
А что почем? и где такое счастье продается?
Изменено пользователем Kruger 73
56
@Kruger 73 недавно писали здесь, и ссылку кидали http://avtoliteratura.ru/catalog/jeep/jeep-grand-cherokee/jeep-grand-cherokee-93-99-moroz.html
Книжка реально хорошая, как тут и говорили,советую!
75
Спасибо, тоже закажу 😀
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
22 часа назад, Протектор сказал:
Кузов возможно, но салон неплохой (опять таки судя по фото).
75
02.07.2021 в 23:32, Sergey_B сказал:
Завтра постараюсь съездить в Тольятти, посмотреть что там и как, надеюсь все-же, а пока все больше на развод похоже
184
Автомобиль: ZJ 5.9
02.07.2021 в 16:51, Antony63 сказал:
Сначала наткнулся там в книге на то, как заводить джип на автомате с буксира. А потом глянул схему электровентилятора - так там два переключателя(датчика) низкой скорости. Я так понимаю что с переводом беда.
Изменено пользователем ales1988
947
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Про завод автомобиля с толкача - есть во всех книжках. Тоже был немного в шоке, когда впервые это прочитал, лет 15 назад.
Ну а теперь оживим тему. Давно я фото не выкладывал. Надеюсь вы соскучились по Белому драндулету. :)
Идет лето, на сей раз в средней полосе России оно очень хорошее. Сезон выездов и путешествий открыт. А главное запрещены костры, мангалы, а тем самым и шашлыки, а следовательно оставляемый нехорошими людьми ср...ч.
Природа в этом году красивая, все зеленое. А вода такой теплой никогда не была.
Правда мой джип уже не так блестит, да и задняя дверь снизу покрылась ржавчиной. Скоро под замену.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • Kyl
    • PaulVanDiesel
    • buzz
    • kot1977
    • alex1812
    • best
    • Павел Я.
    • Schv
    • Dmitry.
    • MAKS170873
    • xmo97
    • zorge799
    • Semion
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
