Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Есть мысль что разъем можно тупо свой отрезать и соединить с новым мотором, ничего сложного, другой вопрос хватит ли у волговского мощи охлаждать наш мотор?
Первую скорость вентилятора вполне заменяет печка на полную катушку)) Вторая при этом почти не включается, ну только если долго в пробке подрачивать
З.Ы.
Сёня дал 210 по новой риге - нормально, не страшно. Если б не покрышки, а они до 190, дал бы больше, оно так и просило поддать ещё.
Изменено пользователем LonesomeDove
422
Люфт рулевого колеса как на Зил 130 - в чем причины?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
З.Ы.
САША, 210 на этой машине-жестишь! Насчёт первой скорости подумай, мне кажется именно из-за неё я коробку подсадил, потому как не охлаждалась достаточным образом.
Ну а ты как думал, эт не WK. :lol2:
422
Да ладно че так и должно быть? не ужели не лечится??? На Рубике то нет такого люфта...
Изменено пользователем egrman
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Зачетно, но я думаю, что на 4 лифте и 33 катках я поинтересней зажгу. :lol2:
422
У тебя с 4" рычаги родные остаются?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно НЕТ, будут регулируемые без саленблоков, на ШС. Рычаги такие
http://www.currieenterprises.com/cestore/product.aspx?id=1074
ну и стойки стабилизатора разъединяемые.
Изменено пользователем zrv
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Дорога ровная, прямая, подвеска нульцевая, пружины самые дубовые - летит крокодил птицей, главное резко ничего не делать)) и смотреть по-дальше
Что значит подсадил?
422
Я себе всеже хочу чтоб минимум колеса 35" в идеале 37"
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В идеале надо пробовать кататься у других и потом принимать решения, идти самому дорого получается, мне к сожалению не у кого пробовать. Но моё мнение чем выше задерешь и чем больше колёса тем намного хуже управляемость, поэтому на таком авто особо не куражнешься кувыркнуться можно.
Грелась она сильно, поскольку охлаждение через основной радиатор идёт, хотя это просто мысли, поменяй щетки в любом сервисе 30 минут, смысл судьбу испытывать.
Тормоза у него не те, ну и не дай бог рулем вильнуть на такой скорости.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Тормоза да, согласен
Ну да ладно, день сегодня удался
Автомобиль: jeep grand cherokee 1998г черный 5.9л
Итак докладываю. Сегодня был на тестировании в Мультитрониксе. http://www.multitronics.ru/
Короче, автомобили Джип Гранд Чероки с двигателем 5,9 (1998 г.в.) работают по стандартному протоколу OBD2P!!!
Это старый стандартный протокол. Поэтому будет работать любой БК, поддерживающий этот протокол. Моделей очень много и разных производителей.
При мне самый простенький БК считывал все параметры. Искуственно вызвали ошибку, также её и сбросили.
Поэтому имейте в виду. Осталось только выбрать модель (в зависимости куда проще её крепить). Они рекомендуют покупать модель, устанавливающуюся где зеркало. Например вот эту http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/
Сергей с бк до сих пор ездиш хотелось узнать глюков и так далее не было?
Автомобиль: Jeep Wrangler Rubicon
Совет , хотя наверное уже поздно : 4" и веше лучше уже брать на лонгах , иначе машина превращается в табуретку .
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Лонги не хочу, табуреткой она становится на родных рычагах, на ШС такого не должно быть. Попробую, если будет жестко или вообще не понравится, лонги не проблема поставить.
хочу такой комлект заказать
Изменено пользователем dima7476
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Этот что-ли? С разъёмом вопрос как решается? А новый движок это родной или тоже левый какой-нибудь?
Да, он. Разъем, конечно, не подходит. Отрезал от старого. Новый движок не родной, по-моему, VDO\Siemens, не помню точно код. Пишут американцы - подходит один в один.
Пока хватает, но и температура днем выше 15°C не поднимается. Думаю хватит, работать будет очень часто, конечно. И шумный он, ибо только одна скорость.
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всё отлично! Работает.
Если не видели, покупайте эту модель. Идеально встает заместо пепельницы.
На самом деле тормоза нормальные. Намного лучше, чем на барабанных (задних) 93 г.в.
Фото супер! Тоже открываем сезон на днях! Лишь бы не холодало.
я на торпеду или на лобовик смотрел бк
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда провод некрасиво пойдет до колодки OBD-2. А если как у меня, то его и не видно. Но ваше дело. Курить надо бросать.
придумаем как лучше просто там внизу тож неудобно лазить
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вроде всё удобно. И не так много там лазить. Поставили один нужный режим (дисплей 2 в моем случае), и он всё что нужно отображает. Да и ошибки сбрасывать. Но это делать приходится редко. К тому же если на торпеде, могут украсть во дворе.
В общем ваше дело. Пишите.
422
Короче как я понял люфт в рулевом это нормально можно забить и не париться :lol2:
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Скорее всего так и есть. Чтоб убедиться, надо сравнить с другой такой же машиной.
Обычно так говорят те, кто параллельно ездит на переднеприводных машинах типа 2109-2110 и иномарках (с рейками), где руль очень информативный.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
А можешь дать ссылку?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Конечно. Вот оно. Siemens\VDO PM9069
http://www.amazon.com/VDO-PM9069-Radiator-Fan-Motor/dp/B000C7QSBG
По этой ссылке мне кажется разъём то же не тот, а если он не тот проще купить вертушку которую я говорил, это будет намного быстрее. Хотя там вроде конектор то же продаётся.
64
Автомобиль: ZJ 5.9
Разъем не тот, родной можно срезать со старого двигла, если актуально. А еще лучше заменить на какие-нить наши, уж за 15 лет стойкость пластмассы подходит к концу.
Автомобиль: ZJ 5.9
Ну у меня 5,2, там модель 12255 по моему, она 2,25"дюйма а у вас 2,5"
Но нужна верхняя, чтоб вход центр/выход смещение, убрал кат, поставил пламягаситель ATIHO, обманку на кат.
Эта банка реальный ПРЯМОТОК, то есть смотришь в нее - насквозь видно.
Звук - ну приятный, на оборотах до 2тыс вообще не орет, если больше, чуток громкий но приемлемо, уши не заворачиваются, никаких низкочастотных неприятных гулов тепловозных (как писали некоторые, когда я курил тему глушака) нет.
Сам звук приятный, но вот явных забулькиваний как на ФЛОУМАСТЕРЕ нет, думаю это из за отсутствия примененной там технологии перегородок в форме ДЕЛЬТА. А вообще если сильно интересует, могу записать, только надо погоду безветрянную ждать
Привет!
Где заказывал, долго шло?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 545 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 43344
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
