Обламалась свеча 7-го целиндра
Сегодня решил махнуть свечи, двигатель работал как то не айс, вроде и не троил, но на холодную подколбашивало. Плюс недавно загорелась ошибка пропуски в третьем целиндре, ошибку сбросил, вроде норм. Короче говоря во время замены не выкручивалась свеча 7-го целиндра, ну дури то много :crazy: обломил, теперь полагаю нужно высверливать :angry: :angry: или есть еще какие то варианты???, туда не подлезть, соответственно нужно снимать голову( Попал одним словом. Так вот вопрос из за чего она могла так прикипеть???
Изменено пользователем BAHO
да хз...показывай фото как обломалась...на любую хитрую свечу найдется свой "свечник" :lol:
нет фоты, машина в сервисе осталась, а я дома полупьяный)))))))) как она еще может обломится нижняя часть(с резьбой в голове осталась, а верхняя с ключем осталась. вся проблемма что это дальний горшок((((((((((((((((((((((((((((((((((((
@BAHO, привариться да выкрутить ИМХО
Мне в Твери сосед по гаражу вытаскивал, рассверливал, потом разогрел её горелкой и плюхнул туда холодной воды. Затем метчиком выкрутил.
Стоимость горячаю кура криль и 0,5)
как приворится поясни?????????? и выдержит ли сварка, если целая свеча сломалась под усилием??????????
А на каком цилиндре???? Я просто реально не понимаю, как это сделать на 7-ом целиндре?????????
@BAHO, должна выдержать...голову лучше снять...и полить там вд-шкой...и выкручивать прям после сварки (горячяя) водичкой и крутить
есть специальные свечные экстракторы. не редкий инструмент
@Veter, Влад..если честно, сколько я болтов/шпилек повытаскивал...из них экстрактор помог только 2 раза...в остальных он со своей задачей не справлялся....сварка рулит...или дрель
Ремонтировали мне на другой машине, это просто пример как можно сделать.
Да я понимаю, что если снять голову то ноу проблем!!! Вопрос можно ли решить не снимая головы????
@BAHO, в цилиндр может говнецо осыпаться....металлическое...так что лучше всеже снять
экстрактор.трубка сваршик ме 180 саборос, сьём головы
не сравнивай прикипевшую свечу с проржавевшей напрочь шпилькой на монстреге
я голову на ZJ снимал...по любому...экстрактором только разклинил не выкрутил....приваривался КЕМПИ...фигня....обрывало...снял башку...засверлил мечиком прогнал....и новая свеча
голову лучше снять,не так это сложно как кажется,зато будет новая прокладка,за нее голова болеть не будет,высверлить не повредив резьбу два шанса из десяти(не снимая головы)и нет гарантии что мотор потом не плюнет свечку в капот(у друга на паджерике была такая хрень.)потом или замена башки или футурка(отстой на мой взгляд),на снятой башке шансы на благополучный исход резко возрастют. свечка прикипает:неправильный момент затяжки,либо оооочень не своевременная замена свечей. исчо свечи никогда нельзя выкручивать и закручивать на горячем моторе,выкручивать с рывка тоже низя(если тока перед продажей лучшему врагу),особенно в люминевой башке.
Парни, кто-нибудь на 4,7 (WJ,WG) свечки менял? Как дальнюю выудить? Щуп корбки вообще не в тему торчит. Все верхние воздухозаборные прибамбасы естественно снимал. Какой-то ключик специальный изогнутый нужен?
я прям свечником вытаскивал. на изгиб немного брал и тянул. а если без него то намагниченная отвертка или просто магнит.
Открутить не могу :(
ааа так то хз. я нормально выкрутил. свечник на удлинителе где то 15 сантимов, нормально входит. благо у меня они как положено были закручены, не со всей дури а слегка, поэтому всунул сверху коротенький гвоздь и открутил. да и вроде как щуп АКПП можно отодвинуть.
@BAHO,
Голову снимать! А далее по вкусу: сварка, метчик, дрель...
Удачи!
От движка можно щуп отодвинуть, АКПП - нет. А гвоздь куда сунул (зачем)?
@Serjio67, млин ну набор обычный, маленький удлинитель и большой, либо карданчик с большим удлинителем. Пару раз у себя менял уже, никаких проблем особых не припомню.
ну так удлинитель же чем то крутить надо. вот я и взял вместо стандартного воротка гвоздь. он как раз там внутри поместился и мне ничего отодвигать не пришлось.
Приветствую !
Все прекрасно выворачивается забитыми в остатки свечи , зведочкой или 12 гранником , у меня при замене свечей , обломилось 5 из 8 , головы не снимал ,
Вот такие забивал , обмазав смазкой чтобы меньше стружки попало в цилиндр .
img600_15670.jpg[
12 гранную на 10 мм , размер торкса не помню .
С ув Леонид !
Подсказали - еще гибкий тросик-удлиннитель бывает.
есть такое дело. но он там не нужен. всё делается простой головкой и удлинителем.
    • 24 Записи
    • 41061 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211428 Просмотров
    • 452168 Просмотров
