вопрос по WJ
maxxx73
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Братья подскажите, пришла в голову идея поставить мудовую резину наWJ вроде как на мои 17 не пролезе,а могу я 16 поставить и если да то какой самый большой размер?
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
maxxx73, 235/75 R15 235/70 R16
245/70 R16 255/65 R16
265/70 R16 275/70 R16
285/65 R16
maxxx73,
235/65 R17
245/65 R17 255/60 R17
275/55 R17 285/60 R17
YashkaRU, и это задевать не будет, особенно 285х60-17
maxxx73, Так ТОЧНО
хорошо тогда какую резину?
maxxx73, Брат , даже не знаю, а тебе какая нравиться? wacko
Я ездил на Данлопе, Пирелли, Гуд Ер,( летние)
Понравилась больше Пирелли
YashkaRU,
Quote (YashkaRU)
maxxx73, 235/75 R15 275/70 R16 285/65 R16 285/60 R17
R15 будет задевать за пер. суппорта, на WJ штатно ниже R16 никогда не видел.
Колеса 285й ширины получаются путем несложных подсчетов 773,8 мм в диаметре, плюс агрессивный протектор.
Штатные 235\70R16 в диаметре 735.4 мм, что на 50 мм меньше.
Вывод: Для большой резины лифт онли.
PS я на своем WJ штатными (!) колесами пропилил локер.
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Demon, я на ZJ локера пропилил на 15 дисках резиной БФГудрич Олл-Терейном, размер американский так что точно сейчас не назову, ещё не привых к их системе исчисления, так они на максимальном повороте руля ещё и за тяги цепляются sad приходится ездить аккуратней и разворачиваться либо там где широко, либо в два приёма... есть ещё вариант с лёгким заносом, но резину жалко
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
у меня стоят гудричи олл террайн 255х70х16"
по-моему это максимум, что влезает без доработок и задеваний за подкрылки.
все что больше - можно, однако "требует жЭртв" smile
фотки можно глянуть в "гранд чер вне асфальта.. ..."
Автомобиль: WG 2003
вот и я парюсь с резиной 245 75 16 дискавери стт идет на wj или нет wacko
что неужели все по асфальту только ездят или сразу лифтуют dry
Поставь, будет цеплять - лифтанешь чуть чуть happy
Автомобиль: WG 2003
да весь вопрос если лифтовать придеться так можно и больше пихнуть как бы не обложаться cry у меня сейчас колеса на 17 вот и парюсь покупать на 16 (если знать что без лифта влезут) wacko
У меня на WJ стоит 245/70-17 Cooper STT на штатных дисках, лифт 2".
Максимально можно ставить 265/70-17 или 265/75-16, но тогда надо менять диски со штатного вылета +50 на +30, или ставить проставки...
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Стою перед выбором резины на WJ loredo, а главное перед выбором размера на R16. Отсюда вопрос такой, кто-то говорит что 265/70/16 встает и без лифта (сам не верю в это), у "знакомого" с лифтом 2" резина 265/70/16 в предельных режимах цепляла (что именно - увы не помню).
Теперь суть вопроса, лифт лифтом, но немаловажна штатная (долифтинговая) посадка кузова, усталость пружин или разность пружин. Т.к. просевшие пружины с лифтом 2" могут вполне уступить аналогичным новым пружинам без лифта.
Прошу вас отписаться в теме о:
1. Размерность установленной резины.
2. Наличие и высота лифта.
3. Вертикальное растояние от центра ступицы до крыла перед/зад.
4. Модель авто (если это по каким-то причинам не WJ/WG, а написать очень хочеться :D).
Я думаю такая статистика лишней не будет, и она позволит более точно подобрать необходимую высоту лифта и его целесообразность. Всем спасибо.
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
На WJ при покупке стояла 265/75/16 от Pajero. Я так понял на ней ездили долго. Цепляла только за передние подкрылки, стерла незначительно. Я думаю при лифте 1.5-2" вопрос решится.
44
Quote (Proshka)
Все зависит от пункта 3:
Quote (SVR)
Proshka, если пружины не менял - замерь при случае. А если менял - всеравно замерь при случае и укажи какой размер сейчас стоит. wink
25
WV Golf 2007 года
Колеса менял на новые. 235/75/16
Плюс у меня походу заниженные пружины на 2 см, аля спортивные.
44
ну все равно хотелось бы услышать цифры по третьему пункту, мож "мои просевшие" ниже твоих спортивных. biggrin
25
WV Golf 2007 года
через часик отпишусь!
25
WV Golf 2007 года
Перед 47 зад 49
44
У меня при полном баке:
перед 45 см
зад 46 см
Ни че не понимаю.... это у меня на американце такие просевшие или у тебя такие спортивные?
Пиплы, нужна статистика.
25
WV Golf 2007 года
Сегодня ехал с Владимира окольными путями и решил попробовать повороты на скорости. Повороты которые я проходил на старом 80-90, на этом 120-130. Даже не нагибается. Больше просто стремно.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Quote (мориарти)
У меня стоит 245 75 16 СOOPER AT,зимняя шиповка без проблем.
Quote (SVR)
У меня при полном баке: перед 45 см зад 46 см
Вчера поставил Хакапелиту SUV шиповку 255/70/16:
В городском режиме - ни где не цепляет, в условиях бездора - еще не проверил.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (SVR)
перед 45 см
зад 46 см
У меня точно такие же размеры. И на внешний вид я бы не сказал, что машина просевшая.
Хотя за 10 лет по любому просели, а вот на сколько - не знаю.
Quote (Proshka)
Действительно получается, что мои просевшие ниже чем а-ля спортивные. Ну тогда машинка совсем не должна смотреться низко. Типа а-ля спортивная. Имхо.
44
litvin, ты глянь на европейцев (WG) я их сколько видел они все выше моего американца см на 4.
И еще глянь под авто, балка раздатки ниже картеров мостов? У меня чуток ниже, при случае устраню этот недостаток. smile
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий 7444
    • Ильдар1
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
