Масло в каналах наддува
dmizh
Van777, молодца! интересную систему сделал! я жду как официалы поменяют эти воздуховоды и тоже поставлю маслоотделитель а может и не один biggrin
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
egrman, А wacko Что то слышно про смену воздуховодов от официалов?
35
422
воздуховод меняют по гарантии...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Начитался, то же полез в сей узел, сразу обнаружил, что оранжевое уплотнение на входе в турбину имеет две дырки, походу из за них и начало масло подтекать на свирл, пробег 190000 удивляюсь как свирл и.т.д до сих пор работают. Решил сразу заказать свирл, все уплотнения ну и естественно буду ствить маслоуловитель.Ток не совсем понял есть свирл и привод заслонок, или все это свирл объединяет в себе? Что надо поменять кроме впускных воздуховодов что бы дальше жить спокойно?
11
Автомобиль: Jeep GC WH
Quote (zrv)
Свирл - это моторчик, который в зависимости от положения педали газа (на этом дизеле она электрическая) открывает или закрывает заслонки - не претендую на истину, но я так понимаю. Соответственно - заслонки менять не надо - меняется только сам моторчик. Но если он у тебя работает - зачем его менять?
Автомобиль: 3.0 CRD
Озадачился, залез, масло присутствовало. В связи с вебастой пришлось колхозить на распорке biggrin
422
олег, можно еще фото не совсем понятно что и где стоит
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Quote (leonel)
Пока работает, но молния один раз загоралась не так давно, значит возможно скоро умрет свирл. Так пусть лучше он на готове лежит чем бегать искать когда машина встанет.
422
zrv, если горела мольния это не обязательно свирл... у меня загоралась молния и чек - поменяли сначала ЕГР, потом топливную рейку... а свирл родной работает...
олег,
Code
бюджетный Cusco
я нечегь неувидел что именно стоит и где стоит фото отдаленное и понять где и как почти невозможно...
владельцы дизелей как у всех дела с маслоуловителями отпишитесь как эфективно ли работает и может что уже модернизировали????!!!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Буду конечно надеяться на лучшее, но однако пробег у меня уже не детский, 190000км
Автомобиль: 3.0 CRD
Egrman, думал все пронятно. surprised Слева в квадрате на распорке - маслоуловитель CUSCO, через переходники подсоединен к разрыву сапунной трубки - справа в квадрате.
422
олег, а я подумал что это подогреватель какойто wackobiggrin а что за маслоуловитель откуда он в нете посмотрел нечего ненашел мож название неполное? и как работает масло остается?
Автомобиль: 3.0 CRD
полно в инете, хотя бы - http://www.bestuning.ru/goods.php?id=4427
насчет работы пока не знаю, biggrin посмотрим тысяч через 10. Где то на казахском форуме человек ставил на SRT, вывесил фото, правда у него прозрачные трубки, подводящая вся черная от масла, отводящая - чистая. Я поставил трубки от ГУРА, прозрачных маслостойких такого диаметра не нашел, да и не особо и искал biggrin
422
олег, ценник отличается от штаеровского smile попробую штаер в работе...потом сравним...почему больше никто неотписывается???
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
слежу за темой постоянно, жду как покажет себя конструкция в морозы. у своего авто вымыл под турбиной всю грязь, подтянул хомут и вижу, что масло не бежит, но вокруг "потеет". попробую напрячь ОД на гарантийную замену трубы с сальником.
Автомобиль: 3.0 CRD
Quote (egrman)
на 1 т.р.
зато эстетичней biggrinbiggrinbiggrin
35
Звонил в Мажор на цветочный, сказали сальник меняют отдельно и есть на центральном складе.
35
35
олег, Ты где этот девайс покупал, что то ближе чем за уралом нигде нет, все сайты где продаётся этот маслоотделитель это Красноярск, Иркутск, самый ближний к Москве Екатеринбург cry
Автомобиль: 3.0 CRD
MAD, купил в москве с рук, найду телефон, скину в личку если надо.
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Было:
свежепригнанный GC2006 3.0CRD. После покупки решено поменять все жидкое в машине.
Было все хорошо, кроме легкого гула 80-100км\час, (слышен при отпускании педали газа - движении "накатом")
после штудирования форума стало:
установка маслотбойника Штаер
замена масла двиг. коробки, раздатки, переднего моста.
в раздатку - MOPAR
в АКПП - MB - оригинал
в передний мост Castrol 75-140 XJ
после 500 верст пробега:
- результат работы маслоотбойника оцениваю как отличный. Масло из "под" ораньжевого рукава входа в турбину просто перестало быть. После 1000 км. пробега из Маслоотбойника сливалось примерно 30-60 грамм. Тем не менее масло на входе в турбину присутствовало (наверно из интеркулера)
После замены масел:
Появился гул. с 60-80, потом тональность меняется 80 до 100 км\ч. Потом не слышно.
Я грешу на передний мост и масло Кастрол ( без присадки) но звук очень похож на "тянущую" турбину..
Появляется только под нагрузкой и только после 1600 об\мин.
В то же время нареканий по приемистости нет. Дыма из трубы ( белого, черного) - нет.
Есть просто гул.
Коробка может гудеть?
Может турбина "врубаясь" начинает засасывать воздух, в том числе картерные газы по принципу - откуда легче?
После установки Маслоотбойника, ИМХО, звуки двигателя ( особенно при резкой нагрузке) реально изменились. Первые 3-4 тыс - разницы не было. Счс появился гул и некоторая "натяжность". Трудно описать..
Даже не знаю зачем пишу. Беспокоит меня этот штаер..
Есть ли у кого подобные симптомы? У меня пробег со Штаером 5 тыс км.
35
олег, Пожалуёста кинь в личку телефон где покупал .
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Пробег с одним фильтром Штаер у меня был 10 000 т. км. Абсолютно никакого свиста небыло. Но как показала практика эфект маслоотделения был не полным. Теперь у меня их два ( да ещё каждый с двумя сеточками для посуды) и все работает отлично! Всё идеально сухо. Ни гула ни свиста при любой скорости нет. Я думаю проблему с маслоотделением решил.
422
Seyrosh, посмотри мою тему о причинах гула тынц
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Езжу со штаером. Но мало, наверное. сказать ничего не могу. Ни гула ни свиста. А вот в мосты надо все таки добавлять присадку. У меня там тоже Кастрол. И мосты как то подгуживают на остановах...
32
Забираю все свои намеки про маслоотбойник обратно. Ну конечно - нечему в нем ни гудеть, ни свистеть.
Работает исправно, нареканий нет. Масло на входе в турбину есть, но капать с ораньжевого уплотнителя стало меньше. ( с уверенностью могу об этом сказать, так как поставил "маслоуловитель" smile типа зонтик, собственной конструкции под вход турбины. Те крохи масла, которые все же просочились, уходят вниз, куда то под топливный фильтр.
Хитрому Гулу поставлен диагноз - главная пара, буду решать заменой подшипников. по результату в соответствующую тему отпишусь.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 502 гостя (Посмотреть всех)
    • sd.86
    • vrv377
    • slondon
    • aescgm
    • Нивчик.
    • Nels
    • Den1983
