Дневные ходовые огни
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@flyinghollander, на противотуманки подключить. как в 1 посте
@flyinghollander, А ПТФ вместо ДХО в России разве можно использовать? У них же параметры светового пучка разные.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
В 1-м посте этой ветки я спрашивал как на вжике оживить канадский вариант. Противотуманки - колхоз, к которому я в конце концов пришел. А что тебя интересует, я так и не понял.
В каких-то комментариях читал что можно. До меня лично никто никогда по этому поводу за 3.5 года не докапывался. И потом, у меня светодиодные ПТФ. Если кто-нибудь подумает что это не ДХО, это будет последняя мысль в его чатланской башке  :lol2: Тем более что и производитель их заявляет как DRL & Fog Lights.
Стоп, чет я затупил, у тебя гранд же рестайлинговый, птф круглые, и ты вместо них поставил Niken фары?
4.7 европа
@flyinghollander, я тупанул маненько. схема из 14 поста пойдет на мой гранд?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Слышал что на WK или WH можно активировать опцию DRL, поменяв дилерским сканером регион на Канаду. При этом в положении селектора D или R будет гореть дальний вполнакала. А на WJ американце такой фокус проходит?
 Почему дальний? У меня канадец. Горит ближний в полнакала и больше ничего.
Изменено пользователем саня238
У меня переходный какой-то - по вину 2004, выпуск 2003, решетка и монтажная панель от 2004, бампер прежний (с продолговатыми ПТФ). В принципе эти никены можно в любой бампер воткнуть, все равно колхозить с креплением придется.
Схема-то пойдет, а вот с ее подключением на монтажный блок надо смотреть и проверять тестером на месте.
ЗЫ я у себя когда делал, если бы тупо подключил по схеме из мануала на 2002 год, выжег бы ключ в BCM, а может и что похуже.
Все правильно, на вжике ближний, на WK дальний. Но я тогда этого не знал.
Изменено пользователем flyinghollander
4.7 европа
@flyinghollander, спасибо! будем посмотреть!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
А я обычные ПТФки в противотуманки в
строил.Фоты нет ,но по мне так  прикольно смотрится.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • AS8
    • dobroslaw 1
    • domovolk
    • Isenya
    • kapitalist
    • Марсик
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
