Скрытые функции
Мауглище
Существуют ли у автомобиля скрытые заводские функции которые на первый взгляд как будто не видны =)
Например интересует "функция комфорт" которая при постановки машины на охрану (заводская сигналка) поднимает стекла и закрывает люк (на данный момент интересует именно эта функция)
Автомобиль: .
@Мауглище, это не функция. необходимо дополнительно установить блок комфорта. это не дорого совсем. в 1000р можно уложиться
Толстый
на джипу пока не ставил, но на макса ставил блок комфорта сатурн, при постановке на охрану он поднимал стекла, а при снятии открывал в те положения, в которых они были.
Такой блочек стоил порядка 600р.
Если этот блок при снятии с охраны только опускал стекла в то положение при котором поднял,без возможности отмены этого,то я бы наверное подумал бы,стоит ли такой блок ставить,к примеру ливень идет а стекла опускаются...или приехал зимой на разогретой машине,ночью перепады температуры,ледяная корка а стекла пытаются опуститься...
Хотя в общем про блок комфорта раньше не слышал (то что он отдельно ставится) на предидущей машине у меня в неоригинальной сигналке такая функция была,очень удобно.
Толстый
По поводу ледяной корки, там есть отключение по нагрузке, например, если рукой придержать стекло, то его закрытие или открытие остановится.
Автомобиль: .
:up:
и такой функции, как опускание в "старое" положение нет. это же бред :rolleyes:
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А где взять такую штуковину и куда ее впендюривать? :blush:
Толстый
брал в АТЦ москва, павилион непомню, там сигналки продают.
подключается к блоку управления стеклоподъемниками и сигналке.
Можно подключить, чтобы только поднимал, а можно на подъем и опускание.
Если делать опускание, сажно, чтобы при подъеме стекол, небыло заедания, а то будет опускать не корректно.
:ok:
Интересно,эту функцию комфорт можно задействовать и на закрытие/открытие боковых зеркал?...
Толстый
на старлайне девятом например, это можно сделать и без доп блока комфорта, выходы через которые можно реализовать есть.
все, что управляется электричеством, можно примастырить к сигналке, можно даже с брелка зеркалами махать :rolleyes:
7 Limited
А на восьмом старлайне можно? Просто у меня когда при автозапуске снимаешь с охраны, стекла наполовину сами открываются, хотелось бы, чтоб еще и закрывались сами)))
Автомобиль: .
значит такой блок у тебя уже стоит! его надо только прописать
это не принципиально. хоть на Аллигаторе, хоть на Шархане
7 Limited
А самому реально или там все серьезно?
Толстый
Если всегда на половину открываются, то может блок и не стоит, а управление напрямую с выхода сигналки.
Если в электрике разбираешся, нет ничего сложного, ну и главное не навредить.
Толстый
у человека стар 8, там есть выходы состояния сигнализации, тоесть при постановке или снятии с охраны на разные выходы подается сигнал.
Использовать можно для чего угодно, на что хватит фантазии.
А в штате они идут для блокировки - разблокировки цепей, реализации функции вежливой подсветки, световой дорожки, управления блоком комфорта и тд.
Влад, когда устанавливается сигналка, нет там штата :rolleyes: как электрик захотел, так и подключил.
Изменено пользователем Толстый
  • 9 месяцев спустя...
ЭТО сигналку криво поставили. не правильно подключились к дверям( там в каждой двери типо блока комфорта есть) у меня электрик победил эти блоки,правда вооружившись паяльником)))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Habs
    • brat-kondrat
    • Илья 631
    • Евгений70
    • Ko Ma
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
    Wermontt
    Wermontt
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
