Эксплуатация без переднего кардана
Автомобиль: Jeep
Джип Гранд Черроки-1995, 5.2. Была мелкая вибрация, в результате осмотра предположили, что она из-за переднего кардана. Действительно, на кардане был люфт между фланцем и валом. Передний кардан сняли, вибрация исчезла. Карданный вал шлисовой. Нам нужно было срочно уехать и чтобы ехать без вибрации и риска разбить мост, ехали без переднего кардана. Сейчас есть мнение спецов, что поставив кардан, мы создадим проблемы для раздатки. Есть ещё мнение, что кардан ставить уже нельзя, т.к. в раздатке что-то уже изменилось. И вот мы перед дилеммой... Хотя без переднего кардана машина работала идеально, но хочется всё же иметь полноприводную, а не инвалида :-) Что делать, а? Подскажите... Ну и кардан ищем, естественно, может не в эту тему, но напишу. Заранее спасибо))
84
Автомобиль: TRX 6.2
Подобную информацию пожалуйста в л.с.
VVV
Изменено пользователем VVV
Max8110
@Santana, В раздатке ничего не изменилось!
А может шрусовой? или крестовинный?
Автомобиль: Jeep
Шрусовой конечно, ага))
Автомобиль: orvis 95
если стоит 249 раздатка-долго ездить без переднего кардана нельзя-убьешь вискомуфту
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Ну а если она убьется, дальше чего?? Я имею ввиду - как он ездить будет, что изменится?
Изменено пользователем Dover
дальше или замена виски или ее глушат(бюджетный вариант) при этом Гранд становится заднеприводным
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Гранд становиться НЕ заднеприводным,а полноприводным но без малейшего намека на блокировку муфты(аналог фул-тайма в 242)
это если все таки передний кардан поставить
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
мне тоже интересно что будет, у меня сначала были удары я снял передний кардан чтобы поменять креставины случайно сломал замок пришлось ездить на заднем приводе, но стуки не ушли, раздатка 249, что делать???????????
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
V8 5.2 93г.
Скажу так, у меня самого Jeep Grand Cherokee. Покупал я его уже заднеприводным, то бишь без переднего кардана, т.к. была вусмерть убита главная пара. Но кардан в нагрузку дали. На сегодняшний день я без кардана на нем проехал ~14 тыс. км. Буквально сегодня решил посмотреть как там себя чувствует раздатка. Загнал я, значит, свой агрегат на эстакаду. Посадил за штурвал товарища с просьбой подержать тормоз и повключать Drive и Reverse. При включении той или иной позиции АКПП, я обнаружил, что хвостовик под передний кардан, который торчит из раздатки по-тихоньку вращался в обратную, движению, сторону. Раздатка 249. Из чего я сделал вывод что виска вроде как живая, и что надо как можно быстрее ставить новую главную пару и соответственно кардан.
Какие у кого мысли?
Скажу так, у меня самого Jeep Grand Cherokee. Покупал я его уже заднеприводным, то бишь без переднего кардана, т.к. была вусмерть убита главная пара. Но кардан в нагрузку дали. На сегодняшний день я без кардана на нем проехал ~14 тыс. км. Сколько мой сашин проехал без кардана до меня, история скромно умалчивает. Буквально сегодня решил посмотреть как там себя чувствует раздатка. Загнал я, значит, свой агрегат на эстакаду. Посадил за штурвал товарища с просьбой подержать тормоз и повключать Drive и Reverse. При включении той или иной позиции АКПП, я обнаружил, что хвостовик под передний кардан, который торчит из раздатки по-тихоньку вращался в обратную, движению, сторону. Раздатка 249. Из чего я сделал вывод что виска вроде как живая, и что надо как можно быстрее ставить новую главную пару и соответственно кардан.
Какие у кого мысли?
Автомобиль: Гранд Чирик
А мне достался ГЧ со сломаной левой полуосью,проездил так всю зиму и весну ,на днях все скомплектовал и сразу в говны с проверкой :D все робит пока никаких проблем но напрягает небольшой гул спереди :unsure: думаю что это ГП.
Я тоже на заднем приводе езжу, так как гудел передний мост) Особых проблем не наблюдаю, даже на мокром асфальте. Разгонятся по мокрому тяжеловато, буксует, если педаль сильно нажимать)))
Автомобиль: ZJ
Сам езжу без переднего кардана порядка 10 ткм. Когда стоит на паркинге на небольших уклонах медленно катится вниз.Если не станет катиться или прекратит ехать - значит муфта сдохла. Но пока жива. Ещё один момент - при резком разгоне муфту "срывает" - слышен её визг. Видимо это опасное для неё состояние - тогда она и дохнет, перегреваясь.
Подскажите пожалуйста!zj 1995 года 4.0 литра, я на форуме вычитал,что люди на гранд чероки с 249 раздаткой снимают передний кардан и ездят,я решил попробывать,узнать будет ли хруст без переднего кардана или нет!Так она до 3 тыс обор набирает и даже не едет,аж поленым запахло(((Почему?И подскажите пожалуйста из за чего может хрустеть при нагрузке когда газу даешь?грешу на крестовину!Если разгоняться медленно как пенсионер,то все в норме,не хрустит,только газу и . . . .(((((Кстати из за крестовин или карданов машину может трести как будто ее сто качков трясут быстро быстро,как будто сейчас рассыпиться!Я грешил на шимми,сейчас сомневаюсь так как поменял уже:демпфер рулевого,две нижние шаровые,сайлент блоки на прод. тягах,ступицу,втулки на стойках стабилизаторов,на тяге Панара где втулка шаталось,поставили большего диаметра втулку,стало крепко держать,амортизаторы вроде как свежие!Уже незнаю что и менять,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
Собственно, сломалась раздатка, сняли вал, теперь езжу на заднем.
Слышал, что на каких то моторах нельзя так ездить, просвятите пожалуйста.
и ещё вопрос - полностью восстановить раздатку сколько примерно стоит? с восстановлением всех внутренностей на новые?
п.2.1
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Судя по подписи у вас 249 OD. Режим N на раздатке поставьте и катайтесь на здоровье.
Там по сути кроме вискомуфты ломаться особо нечему. Вискомуфта новая-будет не бюджетно (менял пару лет назад, но ценник не вспомню), перезаправленная-гораздо дешевле.
Вот ликбез частичный http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np249/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np249/inside.htm
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Режим N
Это ж нейтраль. Разве машина на N поедет?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
  :blink:
Конечно нет.
Проще и дешевле б/у взять.
Катайтесь, только с газом аккуратнее )
640
2014
AT
Стоп. Основной крутящий момент передаётся в этой раздатке на задние колеса, при их пробуксовке включается передний мост через вискомуфту. Режим N делает машину заднеприводной в принудительном порядке. Ошибаюсь?
Если ошибаюсь, тогда для ТСа-ничего не переключайте, всё будет нормально)))
640
2014
AT
Кстати, вопрос про нейтраль дельного ответа в Сети не нашёл . Получается, что режим нейтрали нужен (сомнительно) только для разъединения трансмиссии при буксировке авто, делая при этом сам авто тупо недвижимостью. :(
Basil
321
на горках обязательно ставьте на ручник!
данный машин без переднего кардана,медленно и верно пытается под горочку укатиться ))))) у меня на Васильевском спуске как то скатился к реке ))))
640
2014
AT
@Basil Василий, вот ты расскажи мне , что там с нейтралью? :blink:
Тоесть ничего не убиваеться если я так ежжу? И вопрос по полному восстановлению раздатки с заменой всех внутренностей на новые - открыт
640
2014
AT
Ничего не убивается.
По новой раздатке Экзист не показывает ничего((( Проще найти б/у в отличном состоянии ибо кулибины, не принимая её внедорожные возможности, часто меняли её на 242-ю.
985
Да.
640
2014
AT
Да.
Мой мир никогда не станет прежним... :wacko:
Изменено пользователем NEW
985
Вискозная муфта (Crown) - почти 37 тРуб
Насос от 5 тРуб.
Цепь Crown - от 12 тРуб.
Планетарка  Crown - от от 12 тРуб.
Первичный вал Crown - от 13 тРуб.
И это далеко на все з/ч. Точно нужно перебирать её?
@mr. Добрый Кот
Почему? Это как на МКПП, переключение со 2-й на 1-ю, через нейтраль. Вот и здесь, с повышенной на пониженную через N.
640
2014
AT
mr. Добрый Кот,  Почему? Это как на МКПП, переключение со 2-й на 1-ю, через нейтраль. Вот и здесь, с повышенной на пониженную через N.
У нас например на 242 нейтраль не требуется между 2 вд и 4 вд, вот я и одумал, что тут нейтраль просто выключает "контур" переднего моста в целом и оставляет по умолчанию задний привод без дополнений.
Теперь всё понятно, спасибо.
Думаю, ТС ничего не успел выключить на ходу)))
393
JEEP Commander 3.0 d
@Богатырь1
режим нейтрали нужен только для разъединения трансмиссии при буксировке авто, делая при этом сам авто тупо недвижимостью.
Вискозная муфта (Crown) - почти 37 тРуб Насос от 5 тРуб. Цепь Crown - от 12 тРуб. Планетарка  Crown - от от 12 тРуб. Первичный вал Crown - от 13 тРуб.
Причём з.ч. довольно херовенького качества.
Цепь вообще отстой, вытягивается через 200 км.
Виску перезаправить, насос перебрать, планетарки проверить, сальники.
Цепь можно найти на авито, недавно встречал 11 тыс Борг Варнер. К сожалению фирмы больше нет. Цепи были хорошие. Если по мелочи, тоже много выходит.
На разборе проще найти ценник от 11-до 15 нормальный. Я как то продавал, за 5 еле ушла полгода валялась. Не такая уж и редкость. Вообще лучше не OD поискать ИМХО.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Valvet
    • Gash_38
    • Geodez
    • igor 050
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
