Цокает двигатель 4.7
Hammer
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
похоже это может быть на все что угодно, кто на что горазд ))
а не странно, что «цепь слышно» сзади слева от двигателя? а когда пытаешься послушать над/под радиатором (т.е. вот они, цепи прям перед тобой) этого звука не слышно
Седня свой на холодную послушал, также вроде, хотя цепь прошлый хозяин менял)))
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Господа, не заморачивайтесь - это цепь. На прошлой неделе разобрали ДВС по причине таких же симптомов и таких же звуков. Набор для замены сейчас из Пиндостана идет. А вообще неприятно с таким звуком ездить, запасся афобазолом дабы нервы вместе с цепью не умерли окончательно)))
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Приветствую всех!
Заметил такую особенность: допустим после ночи, запускаешь двиг, и секунд 30 слышен металлический звук в голове которая ближе к водителю, как клапан стучит на жигулях, или компенсатор масла набирает например.
С увеличением оборотов частота увеличивается, и примерно после 30-40 секунд звук пропадает, и двигатель работает ровно и тихо.
Масло свежее, 5w40, давление в норме по штатному манометру, никаких больше отклонений не замечаю, самодиагностика молчит, пробег 226к
Компенсатору каюк?
Проблема как-то решилась? Отпишите... Что в итоге?
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
Заменили комплект грм, заменили масло на штатное, на холодную звук остался, но продолжительность уменьшилась.
Осталось думать что это клапан или гидрик.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
У меня тоже цокает, на этой неделе поменяю масло и буду думать дальше. Замена гидриков в итого выходит 6500 работа+600*16сами гидрики = 16100
Цепь ГРМ, комплект Включает в себя 3 цепи, успокоительпервичной цепи, 2 успокои 05013867AC 12 929.40 рублей в Автоклондайке
Изменено пользователем Алексей Зайцев
У грм у меня подходил, за 200 тык пробег уже, но проблема как выяснилось была не в нем) и не в масле.
Автомобиль: WJ 2001
Сказав А, говори Б. В чем была заморочка?
13
4.7 Ltd - был
Цепи ГРМ поменяны вместе с шестеренками перед поездкой на море. Почти 3000 пробега после замены. Ничего не цокает и ДВС ровнее работать стал. Думаю, что в районе 250 тыс км эта процедура неизбежна у большинства.
7 Limited
В чём всётаки была проблема???
13
4.7 Ltd - был
@Mpparts, В износе успокоителей, звезд и растяжении цепей. Это в моем случае. А вообще цокать может и клапан ЕГР и гидрики...
Автомобиль: WG 2004 HO
Кто знает,гидрики на жипе можно разобрать для прочистки? Слева тоже на холодную нежно тюкает с частотой клапана,пробег 164 тык.Как то капиталил японца, там гидрик расщёлкивается,высыпаешь потроха в рюмку с какой-нить моющей дурью и ватной палочкой все отложения долой,эффект 100%.Износа не увидел,только кокс. :flower:
проще новый купить)
проще новый купить)
Вот это совет!! Вы там в Москве даже носки наверно не стираете :blink:
Комплект на ебае стоит 2700.
Еще бы, а вы не в москве суп лаптем черпаете? что за стереотипы колхозные? :lol2:
Не у всех есть время и место, где можно спокойно открыть головы, вынуть гидрики и промывать их в керосине, не в комнате я буду это делать у себя наверное? или во дворе многоэтажки?
А если чего при сборке случится, мне машину до сервиса не за мешок картошки повезут,а за 5 косариков.
Прибавим к этому время которое я на эту потрачу, из своих жалких 2 выходных, я выберу заезд в сервис.
Что то простое можно и самому махнуть, трак бар отвернуть, колодки, свечи итд, а вот гидрики менять или сальники полуосей a сам во дворе не полезу.
Да все эти ваши многоэтажно-безгаржные проблемы я понимаю,но ответа я ждал на свой вопрос,а не на ваш.
7 Limited
Поменял полный комплект, но без звёздочек(сказали,что состояние хорошее)+ гидрокомпенсаторы (думал что это они цокают)-ничего не поменялось,звук остался прежний.
Подскажите,в чём всё же была проблема? У меня такая же ситуация не знаю что дальше и думать. Поменял весь комплект кроме звёздочек ( цепи были растянуты)+ гидрокомпенсаторы- звук не ушёл.
Автомобиль: wj 4.7
всем привет тоже было цоканье при заводке в марте стало на постоянную цокать тянул до последнего думал в итоге оборвало цепь на одной из голове сейчас на спидометре ровно 300000 но сколько скручено. так что будьте по аккуратнее.
129
а рокеры не меняли??
7 Limited
В чем же всё таки была проблема?
Хз, пока езжу так, грм поменял, значит не цепи.
Клапан и компания - гидрик, рокер - может и правда.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Поменял масло, была петроканада, 5w-40, залил мотюль, 5w-30. Гидрики на холодную стучат с утра 15-20 секунд, потом мотор из салона ВООБЩЕ не слышно на холстых. Звук появляется если места со светофора, с оборотами ~3000. Проехал 1500км, мотор масло не ест, на щупе оно такое же как было из банки.
Чесно говоря, не ожидал такого эффекта от простой замены.
160
7 полный сток
Тоже слышал не раз положительные отзывы про мотюль, что расход масла уменьшается. Интересно в дальнейшем через 4-5 тыс.км. будет расход? Если не сложно отпишите...
У меня на бмв была ситуация, что 4-5 тыс. расход минимальный, а потом увеличивается резко, видно свойства масла теряются, но масло кастрол было.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Отпишу конечно, только у меня мотор масло и до мотюля не ел. От замены до замены ни разу не доливал.
160
7 полный сток
От замены до замены на щупе насколько уровень меняется? И замена через сколько тыс.км.?
У некоторых мотюль наоборот сильно угарает, правда не на джипах.
Изменено пользователем dada
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
От 8000 до 10000 замена, визуально на щупе масла столько же сколько при заливке.
Хотя вру, на мобиле ушло пару милиметров. Мобил был родной, в СХ-27 залитый.
У меня после замены колпачков, жер продолжался почти 1000км, сейчас ушел на нет, вот думаю с чем это связано)
Сменил мобил на кастрол заодно.
160
7 полный сток
По теории масло должно хоть немного угорать, у меня на 7 тыс.км. расход 200-300 мл., масло Ravenol 5w-30, сейчас залил Pennzoil Platinum Full 5w-30 USA.
Но чтоб вообще расхода не было, круто :good:
Изменено пользователем kee
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Да я сам в шоке, На предыдущем крайслере 300-400 грамм обязательно угорало. А тут.... Первый год я каждую неделю проверял. На второй год раз в месяц. Сейчас когда совсем делать нефиг, тогда залезу и посмотрю с умным видом....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • serhioj
    • Vladimir SPb
    • DSafron
    • abm
    • Eliser
    • Jeepred
    • Pascha
