Цокает двигатель 4.7
Hammer
Автомобиль: W126 500sel 1989
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Приветствую всех!
Заметил такую особенность: допустим после ночи, запускаешь двиг, и секунд 30 слышен металлический звук в голове которая ближе к водителю, как клапан стучит на жигулях, или компенсатор масла набирает например.
С увеличением оборотов частота увеличивается, и примерно после 30-40 секунд звук пропадает, и двигатель работает ровно и тихо.
Масло свежее, 5w40, давление в норме по штатному манометру, никаких больше отклонений не замечаю, самодиагностика молчит, пробег 226к
Компенсатору каюк?
Добрый День !
Масло должно быть , 5w-30 , или 10W-30.
5w40 густовато для исправного двигателя .
С ув Леонид !
25
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
У меня такая же беда думаю менять скоро!Кстати может кто подскажет что ещё нужно покупать кроме компенсаторов!
Автомобиль: WJ 00 4.7 limited
Добрый День !
С ув Леонид !
Думаете стоит начать с масла?
Реально так разница в 10 единиц ощущается?
25
Я масло на прошлой неделе поменял Mopar 5w-30 залил! Не помогло!
Вот думаю завтра в сх27 заехать, придется ждать пока остынет машина чтобы послушали.
25
Мне до них далековато ехать!Тогда отпишитесь что по чём!
143
похоже... :unsure:
Процентов 99% точно! Попробуй сменить масло иногда помогает.
Ок, если завтра ливня не будет сильного, то поеду туда, а то если оставят машину, не особо мокнуть хочется по дороге домой пешком.
Реально может быть от того что 5в40 вместо 5в30?
143
Реально! Попробуй с начала с масла, да и дешевле :up:
Изменено пользователем JEEP 4.7
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
на 100% утверждать не буду но не раз слышал мнение что при густом масле начинается маслянное голодание головок .
С ув Леонид !
Ок, отпишу о результатах тогда.)
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Mopar 5w-30 , минералку ?
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Так вторая цифра после w - это вязкость при рабочих температурах? как оно сказывается на холодном масле при колдстарте?
или оно все таки по консистенции гуще?
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Незнаю , однозначно можно сказать сравнив вязкозти конкретных масел , на сайтах произврдителей обычно эти характеристики приводятся .
С ув Леонид !
143
Вот вам ссылку:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_2.htm.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Забей, где то писали уже, что производитель грит это норма на холодную. Если масло не жрет, лучше не лезть. Масло конеш лучше родное 5-30 с допуском нашим, тема есть про масло. Можешь со свежим маслом присадку львануть ER мериканскую, хуже не будет, звона меньше))
25
А что за присадка такая!
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Цитата из выше представленной ссылки !
"Присадки
Корпорация Chrysler не рекомендует использовать присадки к моторным маслам."
От себя могу добавить , весь комплекс присадок уже есть в масле .
С ув Леонид !
638
7 99 Lim
Вот http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,851/category_id,30/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/#.UXlrMaK8Ayk
Я себе заливал, шума меньше стало. Надо опять купить будет. ИМХО не реклама))) Надеюсь двиг не в хлам грязный!? А то я очковал, когда первый раз заливал, что маслоканалы забьются)))
Тут вопрос в каком масле?!)) Например знаю что Esso на той же базе что и Мобил сделано, тока у Мобила другой пакет присадок, за счет чего оно гораздо дороже))
Можно попробовать залить на лето 10-30, возможно стук меньше будет, но на зиму опять 5-30 а стук то вряд ли потом пропадет, вот присадки и выручают)) ИМХО
ER кстати америкосы для своих машин разрабатывали)))
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Бывает что гидрокомпенсатор подзабился, масло с моющими присадками (имею ввиду присадки, которые идут в масле уже с завода) помогает. Нужно только какое-то время поездить. Но в большинстве случаев только замена самих гидрокомпенсаторов решает вопрос. Какие-то сторонние присадки не стал бы лить.
Изменено пользователем kee
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
ИМХО , ЕР разрабатывали в России чтобы тянуть с людей деньги .
тут объемный отчет о испытаниях ER ,
http://www.trans-oil.ru/useful/23.shtml
и вообще магазины AGA обхожу строной .
С ув Леонид !
Изменено пользователем Leonid3102®
129
такая же история как и у ТС. на холодную стучит(( проходит секунд 10-20 и тишина. масло 5в30, думаю менять, на лето думал гуще залить, но что то совсем боязно. есть вроде не ест. как думаете, остаться на этом масле или залить 10в40 например?
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Я-бы ничего не делал , пока не застучит совсем , стук компенсаторв при запуске , норма .
и масло оставил 5W-30 ,расход бензина меньше .
С ув Леонид .
Причем 5в40 залили в "Особом внимании" бывшему владельцу.
Попробую погонять майские, может отмоет гидрик, а потом посмотрим.
Завтра попытаюсь записать звук.
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Залей синтетику , хотя крайслером она не рекомендована, 5w-30 на 1000 км , отмоет мотор гарантированно .
Кстати , грамотное пользование промывчным маслом увеличивает ресурс двигателя на 40%.
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Она и есть, мобил супер 3000, и канистра осталась.
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Я Моторкрафт П/С использую , и меняю каждые 3 - 4 т. км.
С ув Леонид .
С ув Леонид .
3-4 тыщи не мало? или адские условия ?
WJ 4.7 Lim 2002
242
Silver
Канада
Условия обычные , город , пробки , межгород .
Всегда считал что дешевле менять масло чаще, чем ремонтировать двигатель .
Цифра 3-4 тыс не с потолка , заводские рекомендации всегда делю на 2 .
Масло выполнят очень много фунций , как то смазочные , моющие , охлаждения .
Менять можно хоть раз в 1000 , двигателю от этого хуже не будет .
В отступление от темы , на дизелях при замене масла по регламенту , из нашей солярки с повышеным содержанием серы , в масле в ходе хим реаций образуется H2SO4 (серная кислота), которая растворяет двигатель изнутри , поэтому масло нужно менять в 3 раза чаще .
С ув Леонид !
С ув Леонид !
Я на ваге менял раз в 10, на тазу в 12, пробеги солидные, никаких не было проблем, вот и удивился 3-4тык для не дубасинга бодро, хотя хозяин барин, хуже и правда не будет.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
