Проблема с концевиками????
Автомобиль: WG overland 2004
Добрый день. В процессе загородной поездки возникли следующие вопросы:
1. по пути в Иваново (примерно 400 км) при разгоне от 120 км/ч комп начинал пищать, ругаясь на незакрытую заднюю дверь. Останавливался проверял - всё закрыто.
2. на обратном пути - при скорости более 100 км/ч комп ругался на открытый капот. За 400 км этот писк реально вынес мозг.
Мож кто сталкивался с подобными траблами? Чем лечатся, заменой концевиков, или этим не обойдется и следует копать глубже?? Поомгите советом, плз. Не дайте стать праворядным тошнотом. :blush:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Анамалия какая-то :crazy: Ну про копот еще можно как-то придумать, мол от набегающего потока малость оттягивает капот и концевик замыкается показывая открытый капот, а вот задняя дверь - непонятно :blink:
464
Про заднюю дверь сам был удивлен. Причем в СХ27, когда задал вопрос мастеру, и тот проконсультировавшись с электриком, сказал что у того такой же баг на чирке. Вот и думал что кто-то уже решал подобную проблему.
С капотом тоже не понятно, т.к. по пути туда комп на капот не ругался...
у меня всё время пикает что дверь задняя не закрыта хотя закрывает и открывает, из за неё теперь не работает автозапуск...были как то нормально в сырую погоду зимой, а как подсохло опять началось!
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Можно попробовать чуть под надавить на дверь и посмотреть пропадет сообщение или нет. А если уверен, в том что всё нормально закрывается, то можно вообще отключить концевик и никаких сообщений не будет, а если будет , то скорее всего где-то идет замыкание по проводке.
464
И что, так и ездишь? Нервы, видимо, как канаты. Меня этот писк достает ужасно.
А перед запуском пикает 5 раз и непосредственно после запуска у всех есть или только у меня? :rolleyes: насколько я понял это самодиагнозтика?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
У меня было такое..чуть газонёшь..комп пикает что задняя дверь не закрыта, загорается на некоторое время свет. И так при каждом ускорении ..выйдя из авто дверь закрыта. Еду дальше такая же фигня. Вышел хлопнул дверью и всё гуд. Потом просёк почему: одна сторона чуть хуже закрывается, вот и пикает. После этого больше такого нет.
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Сегодня возвращаясь с охоты, была тоже такая фигня!!!! Тоже думаю что при закрытии один замок задней двери не всегда закрывается, сильней захлопнул и все гуд!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
тоже было такое,задняя дверь якобы не закрыта!сначало думал что что то мешает,коврик резиновый постоянно поправлял,а потом посильнее захлопнул и сам перестал.Пока не парит тьфу тьфу тьфу
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • di-night
    • Александр 45
    • Владимир В.
    • Евгений - vrn
    • Владимир(Лексеич)
    • Roma2105
    • AS8
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
