Регулировка кикдауна
Автомобиль: ZJ 5.9
Подергивается при переходе с 1 на 2ю передачу, переключается по ощущениям поздновато.
Как регулировать кикдаун?
388
TAZ 2108 "Сопля"
под капотом троссик, на нем кнопочка, перещелкиваешь катаешься..и в итоге находишь оптимал. Но если подергивания - это типа прыгает с первой на вторую и обратно на определенных оборотах-это кирдык соленоиду регулятора давления
Автомобиль: ZJ 5.9
Не, туда- обратно не прыгает.
Переключается при спокойном, плавном разгоне резковато, на не прогретом моторе особенно.
При динамичном разгоне переключается абсолютно нормально, но, по ощущениям, немного поздновато.
Все выше написанное относится только к 1-2.
Вниз, кстати, переключается отлично.
з.ы. тросик отрегулировать пытался, но чота не алё.
Если чуть натянуть, то переключается еще позже, все поставил обратно...
Изменено пользователем Nickspb
388
TAZ 2108 "Сопля"
а ты попробуй чуть отпустить ;)
и троссик смаж сверху и снизу у коробаса....заодно проверь, не цепляется ли он там снизу за палку какую-нибудь из говен :lol:
Автомобиль: ZJ 5.9
Ок, попробую.
То есть только методом антинаучного тыка? =)
Там вообще есть какие-то нормы, насколько на заглушенной, например, машине тросик должен провисать?
388
TAZ 2108 "Сопля"
в библии есть свободный конец троссика должен совмещатся в пределах милиметра с отверстием при самом начале хода заслонки...НО это все примерно...троссик растягивается, оплетка тоже деформируется и тд и тп, те по факту на неновой машине надо подбирать
Автомобиль: ZJ 5.9
Понял.
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm - тут вот нету ничего по провисанию тросика.
Буду мучить авто)
115
Chevy Van G10
в данный момент собираю 4.0л улутченный посмотрим че выйдет вал спорт пружины усиленные цепь звезды и тд впуск увеличенный, винт охлаждения от 5.9( пробовал у себя ну реально 15 сил прибавляет когда муфту убираеш недумал что из за муфты такое может быть) новые инжектора с 5.2 хотя они одинаковые так небольшой тюних лошадей на 50
Автомобиль: ZJ 5.9
лолшто?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • temp
    • Serzhik
    • Марсик
    • Isenya
    • thelGamer
    • Veles1212
    • Synth
    • Seva
      Комплектации
