Электрика...проблемы...
Друзья подскажите не звучит звуковой зуммер на не пристёгнутых ремнях и при работе парктроника (на компе выбран "звук и дисплей ").А при закрывании задней двери звучит . В чём может быть дело ?
а поворотник щелкает?
Нет не щёлкает .
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Давно не писал,хотя захожу регулярно.
На данный момент пробег 70500,гарантия кончилась и ну и естественно вылезла бяка-перестал работать наклон спинки вод. сиденья вперед.
Т е назад идет,вперед нет.
Разобрал и посмотрел эту фигню что на сиденье сбоку.Внутри плата с кучкой сопротивлений и все.По виду сопротивления целы.
Ну и моторчик получается жив,раз крутитит в одну сторону ,то должен крутить и в другую.
Соответственно вопрос-куда лезть и что смотреть дальше? И второе-напомните какой предохранитель нужно снимать и ставить когда ГУ просит код.
Изменено пользователем Лентяй
Ау,Иван Розетка отзовись!
Автомобиль: Другой
к ОД, дешевле и быстрее пропаяй сопротивления, мож контакт отвалился
Изменено пользователем rosetka
Спасибо,в выходные попробую.
А если не поможет куда лезть дальше?
Сопротивления пропаял,результата нет.что еще можно посмотреть самому?
Автомобиль: Другой
порнуху :) что ещё смотреть самому
без прибора и без схем тяжко искать
Мдя.
Иван,а какой предохранитель снять и поставить при запросе кода магнитолой.Я знал и забыл :D
в белом держателе
Спасибо!
Проблема оказалась проще чем я думал.Произошел какой то сбой и нужно было все го лишь провести обучение кресла, т е прогнать в крайние положения.
И все бы ничего,но поездка к ОД вылилась для меня проигранным пари и походом в ювелирный магазин.
Предыстория такова: я обычно отдавая машины на сервис не имею привычки забирать так называемые ценные вещи( анти-радар,регистратор и т д). А тут когда собрался ехать на станцию со мной в машине была жена,естественно убери то , убери се... На мое заявление мол фигня,никто ничего не тронет она предложила пари, психолог мля
Был куплен блок сигарет,вынуто две пачки и оставлен на заднем сиденье. Когда мне венули машину в блоке не хватало четырех пачек....
В общем из за мелкого мародерства работника ОД я проиграл ну и как следствие -ювелирный с правом выбора.
Мораль-не спорь и слушайся жену.
Автомобиль: Другой
дану нахрен
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
А ты жену не оставлял один на один с этим блоком сигарет в машине, пока оформлял документы на обслуживание. Она самое заинтересованное лицо для похода в ювелир торг. :flower:
Не,я ее дома оставил, машину оформлял без нее. :D
Автомобиль: GС 2014 3.0
ГЧ 14 молельного года. Два дня назад заглючил концевик багажника. Пробег 1500 км. Начал моргать, соответственно Свет в салоне зажигался. Лечилось открыванием-закрыванием багажника, глушением-заводкой авто. Сегодня загорелся индикатор и не гаснет совсем. Свет в салоне пришлось принудительно погасить. Записался к ОД, который в 230 км.
Автомобиль: Сломался
:) Временно скинуть с концевика провод полегче мож будет.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Всем привет. Может у кого была похожая проблемка, в дневное время при открытии багажной двери подсветка включается а в темное время нифига....
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток.
Намедни перестал работать обогрев заднего стекла. Светодиод в кнопке исправно горит, предохранитель на вид цел и невредим. Каюсь, тестером не проверял. Может пройдет?
был 1 случай отлетания проводочка подогрева от заднего стекла. так что к ОД на диагностику.
Есть у кого опыт паяния контактов взад к заднему стеклу, ньюансы, припои, прогрев?
Ну нет так нет.
В субботу таки припаял левый проводок к заднему стеклу. Два дня, пока ничего не отлетело.
Изменено пользователем BOBAH_PH
  • 10 месяцев спустя...
295
уехал к новому хозяину)
Вышел из строя (или замерз?)датчик расхода омывающей жидкости, соответственно на приборке горит пиктограмма "фонтан". Было у кого-нибудь такое???
С наступлением морозов при полном бачке омывающей жидкости горит желтый фонтан. Жидкость брызгает. Похоже ждём тепла.
Изменено пользователем Friar_Tuck
Понимаю так, что вопрос известен и изучен и особой проблемы не составляет))))
@ALLIGATOR, незамерзайка -20
, пачку соли высыпал ))))))  ШУТКА!
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    • StormOwner
    • Мурат70
    • Евген119
    • xmo97
    • shon73
    • romanov
    • Денис SPB
    • Mafimus
    • Сергей WK2-3.6Б
    • shaman
    • Rusich
    • igor 050
    • Pavlik78
    • Aleksandr60
    • hjhj
    • Rommel-86
    • shwarc
    1. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии часто сталкиваются с проблемой работы системы кондиционирования. Со временем радиатор кондиционера, известный также как конденсор, начинает терять герметичность и фреон постепенно уходит из системы. Это неизбежный процесс, связанный с естественным износом компонента под воздействием внешних факторов: дорожных реагентов, перепадов температур и вибраций. Если вы заметили, что кондиционер в вашем Jeep стал хуже охлаждать салон, или компрессор перестал включаться – это верный признак утечки хладагента. Игнорирование этой проблемы приводит к полному выходу из строя компрессора кондиционера, ремонт которого обойдется значительно дороже.
      Диагностика и локализация проблемы
      Как показывает практика специалистов TRS Motors, на Grand Cherokee WK2 утечка чаще всего происходит в нижней части радиатора кондиционера, обычно с левой стороны по ходу движения автомобиля. Для точного определения места утечки мастера используют несколько методов: ультрафиолетовый краситель, добавленный в систему кондиционирования, или электронный течеискатель. Такая диагностика позволяет безошибочно локализовать проблему и подтвердить необходимость замены конденсора. Важно проводить диагностику своевременно, чтобы предотвратить работу компрессора всухую, что неминуемо приводит к его заклиниванию и необходимости дорогостоящей замены.
      Процесс замены радиатора кондиционера
      Замена радиатора кондиционера на Jeep Grand Cherokee – работа, требующая expertise и специализированного оборудования. Первым делом мастера TRS Motors проводят эвакуацию оставшегося в системе фреона с помощью профессионального станка. Только после этого можно демонтировать старый радиатор. Для этого требуется аккуратно снять передний бампер и радиаторную решетку, чтобы получить полноценный доступ к системе охлаждения и кондиционирования. Установка нового оригинального или качественного аналогового радиатора гарантирует долговечность ремонта. После монтажа система вакуумируется для удаления влаги и воздуха, а затем заправляется точным количеством фреона, указанным производителем.
      Важность качественного ремонта и последствия его отсутствия
      Качественная замена радиатора кондиционера – это не просто восстановление комфорта в салоне, это инвестиция в долгосрочную работу всей системы. Использование надежных комплектующих и профессиональная заправка фреоном обеспечивают бесперебойную работу кондиционера на долгие километры пробега. Если же проблему проигнорировать, последствия могут быть серьезными: полный отказ компрессора из-за работы без смазки (которая циркулирует вместе с фреоном), повреждение дорогостоящего ресивера-осушителя и клапанной системы. Регулярная проверка системы кондиционирования в TRS Motors поможет избежать неожиданных поломок и сохранить ваш автомобиль в идельном состоянии.
    Petrosev
    Petrosev
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
