Электрика...проблемы...
Автомобиль: WK2
каждый датчик прописан на определёной стороне и перед и зад бывает при шиномонтоже меняют калёса местами! и получается колесто которое стояло в зади стоит сперяди!но на табло оно всеровно задние! прописываютс они только в определёных условиях!
Я менял датчик по гарантии в форисе, один просто перестал показывать, вернее показывал прочерк.
Может там чего накосячили до этого момента все было ок.
И опять же если тупо перепутаны колеса местами, то пробитое колесо не плавало бы по приборке.
Попробую конечно переставить. Спуская и определяя где какое стоит.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Заметил такое - при включении поворотника гаснет дневной ходовой свет на этой же стороне. При выключении - зажигается обратно.
Баг или фича? Инструкцию прошерстил - ничего нет такого.
Спасибо
1 386
Автомобиль: Сломался
Спасибо
Норма, лучше видно поворотник днём.
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Горит фонтанчик омывайки на приборке, сволочь и не гаснет, залил почти полную. Время от времени мигает давление в шинах. Видимо перед новым годом приборка перешла в режим гирлянды :crazy:
Датчик омывайки может глючить от типа жидкости?
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Может,у меня ругался на обычную воду,вернул незамерзайку - успокоился :blink:
11
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
У меня такая же фигня - залил в бачок 2,5 литра спирта к воде и вскоре загорелся "фонтанчик". Заглушишь машку какое то время не горит, но потом снова - забил :rolleyes:
49
Автомобиль: В поиске
Да ладно, снови у меня кроме воды и этилового спирта в разных пропорциях ничего не видит, ничего не горит. Да и о его чувствительности только тут и узнал, а может тешуться патсаны так? :D
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Я тут на днях напоил Гранда,залил 0.5 водки самой дешевой и паленой,молчит, не ругается. Видать понравилась... :rolleyes:
Изменено пользователем GenS
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
В Ауди воду солят и контакт восстанавливается :-)
Не шучу, если что.
123
У меня вот после двух дней стоянки при запуске выдало сообщение "Погладь котэ! Почисти датчики парктроника!", хотя никакой грязи или снега не было и вырубило парктроник совсем. Сел, поехал - по дороге индикатор сообщений (на EVIC буковка i) погас и система парктроника включилась.
66
Было такое,третьего дня как раз.Пока на месте грелся,датчики над выхлопной изморозью заволокло, он и запиликал да и буковку какую то не нашу(по ходу и с точкой) изобразил.Я пальчиком пошмурыгал и все как рукой сняло.Еще частенько ключа не видит,но думаю, к весне пройдет :rolleyes:
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Бывает такое периодически по ходу жвижения. Грешу на солеь на дороге
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток.
Намедни перестал работать обогрев заднего стекла. Светодиод в кнопке исправно горит, предохранитель на вид цел и невредим. Каюсь, тестером не проверял. Может пройдет?
5 654
а мож чего сломалось?
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
был 1 случай отлетания проводочка подогрева от заднего стекла. так что к ОД на диагностику.
5 654
всего один???
314
всего один???
да мы больше по двигателям да ТНВД)))) половину учебного центра укомплектовали )))
а так да, со стеклом всего 1.
5 654
да, видел я ваши подарочки.
по теме: умный диагност найдет причину за 30 считая два перерыва на кофе
246
Это в каких единицах времени, ежели в годАх, мну не устраивает :)
5 654
ну я в минутах обычно считаю, а вот Ваши ремонтники могут и годах
246
Мои ремонтники - это, по обыкновению я сам, просто, иногда лень нападает великая и делать-то ничего не хочется, вот и тираню интернет-разум :), сорри, если обидел, ненароком мы, по незнанию
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Вот, тоже глюк словил... Помогите, кто чем может. Пробег всего 10 тыс. На ходу начала хаотично подмаргивать подсветка приборной панели. Иногда, при особо сильных подмаргиваниях кратковременно загорается сигнальная лампа непристёгнутого водительского ремня + краткий звуковой сигнал. (Про то, что надо к ОД - сам знаю - нет возможности пока). Может быть пред подёргать (какой?) или разъём... Приборная доска сложно снимается?
314
снимается не сложно, но не советую вам делать самому. ъх что такое, не встречал еще. но тут врятли дело закончится подергиванием разъема.
131
6 2021
Ну всё, вчера всё разрешилось. На ходу началось светопредставление. Замигало всё, что только могло: контрольные лампы, подсветка, запрыгали стрелки музыка то включится, то отключится. Остановился, заглушил мотор. Открыл капот, отсоединил/присоединил все доступные разъёмы. Пошатал все предохранители. Сажусь - электричества нет вообще. На кнопку Пуск/Стоп не реагирует, подсветки нет, света на открытые двери нет, багажник не открыть, кресло не отодвинуть. Прощемился под пасс. кресло, снял крышку пола, пошевелил минусовую клемму аккумулятора. Всё появилось. Загорелся свет в салоне, на двери багажника, ожила комбинация приборов. Завел двигатель, доехал до дома. Вечером буду разбираться с клеммой. Вообще-то она затянута хорошо, провернуть её на штыре я не смог. Возможно проблема в обжиме клеммы на кабеле.
Ну и наконец, низкий поклон американскому производителю за доставленные неудобства.
5 654
Если мне налить, я и не такого расскажу
131
6 2021
да хвастаться-то тут нечем. Но кое о чём это говорит.
Вообще-то я надеялся на помощь, но раз уж сам выпутался, хотел поделиться, может кому-то поможет. А историй и у меня за плечами хватает, только форум не для этого.
131
6 2021
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Друг, ты лучше лючок открой, клеммочку скинь, и контакты нулевочкой хорошенько...
А то если на зажатых клеммах контакт пропадает, это попа какаято...
1 386
Ещё жирком сверху для консервации. А то что сборка дерьмо уже не секрет :(
131
6 2021
Это я в курсе. На самом деле, при ближайшем рассмотрении оказалось, что совершенно не затянута гайка на другом конце"земляного" провода (который к кузову). То есть вообще не закручена: зазор между гайкой и наконечником кабеля. Ну конечно я всё затянул.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • MishaS
    • mixelson
    • Эд Ник
    • AlexandrNSK
    • brat-kondrat
    • S51
    • victor 55
    • serg102
