Прикуриватель как розетка не работает
Kuz'ma
Автомобиль: WG overland 2004
Всем добрый день. Столкнулся вот с какой ситуацией. Прикуриватель свою функцию отлично выполняет, однако при попытке использовать его в качестве розетки, питать телепон или радар-детектор отказывается категорически. Так и должно быть, или это очередная аномалия конкретно моего аппарата? Есть ли какие варианты заставить работать его в качестве розетки?
От розетки оба девайса питаются нормально. Интерес не праздный, т.к. временами есть необходимость питать оба девайса одновременно.
Спасибо.
474
Автомобиль: .
так и должно быть :ok:
464
Хм... Спасибо, Влад. Интересно было бы прочувствовать всю космическую мудрость данного инженерного решения... А так же механизм его воплощения в жизнь. Там напяжение ниже, или строение гнезда другое???
474
Автомобиль: .
там сама схема по-другому сделана. хитро как-то. я, честно сказать, не "ковырял" этот вопрос :rolleyes:
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
у меня работает. Использую обе постоянно. Правда после использования теперь прикуриватель не фиксируется в нажатом положении, но это всегда так при использовании прикуривателя как разетки.
Надо посмотреть контакты там, может подогнуть что, может под другим углов сунуть)
474
Автомобиль: .
мож там гнездо и вправду по-другому сделано? стопорок убрать и заработает :unsure:
12
Не, то что гнездо по другому немного сделано - факт, хотя бы потому, что розетка то в качестве прикуривателя уж точно работать не может) Ну он фиксируется но очень плохо и через раз) Но у меня так на всех машинах было.
464
Во всех предыдущих всегда можно было юзать прикуриватель как розетку. С подобным столкнулся впервые. Тут скока не тыкал - входит плотно, отлично там держиттся, но не питает. :unsure:
474
Автомобиль: .
у меня все также, слово в слово
Продаются тройники для прикуривателя,разных форм и с разным количеством портов.
474
Автомобиль: .
кстати да! :up:
464
Видимо так и придется. Ток вот непонятно почему :wacko: прикуриватель не готов работать розеткой. Впервые столкнулся с подобным
474
Автомобиль: .
я на двух дизелях точно могу сказать, что по-разному работают каналы. походу там реально какая-то меххрень стоит
Max8110
На многих грандах такая тема. Розетка "POWER OUTLET" специально отдельно выведена! Либо на отдельный предохр либо вместе с мафоном или обогревом зад стекла.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
У меня две розетки (левая работает при вкл. зажигании). Комплектация изначально для некурящих, нет прикуривателя и пепельницы.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 - 242
Коллеги, а если просто вместо прикуривателя поставить розетку. Просто хочу, чтобы было впереди две розетки. По идее должно работать?
65
Когда брал гранда, то работал и как прикуриватель, и как розетка. Сейчас ни то, ни другое не работает. Как пишут выше: прикуриватель не фиксируется, а как розетка не пашет.
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
у меня работал и навигатор и регистратор от 2-х,но когда насос вставил в прикуриватель сгорел пред. а от розетки все ок :huh:
109
у меня работал прикуриватель как розетка до вчерашного дня. Может пройдет и опять заработает.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня прикуриватель работает только при включенном зажигании,а розетка может и без зажигания.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
у меня также
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
у меня работает..правда надо немножко подвигать вверх и вниз.и работает если открыт ключ или машина заведена
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Новую тему не стал открывать т.к. нашел что нужно...
И так что у меня за проблемка... Заказал с амазона раздвоитель, в один воткнут Регистратор, во второй Гармин, в вторую розедку там где постоянно ток идет по нужде втыкаю зарядник телефона...
Както раз остался без зажигалки и решил прикуривателем воспольвозатся, Воткнул ,оно там дело нагрелось но не выплевывает, выдернул с трудом... после чего сгорел предоххранитель, предохранитель заменил но после того он вообше не работает :( не прикуривает ничего не включает вобшем 0 полный...
Снял смотрю чет обугленно... достать замену на разборе не проблема... но вот я физически не смог его снять :( может там какаято хитрость его снимать? подскожите пожалуйста, вот фотка что именно хоче заменить.
http://f-lite.ru/lfp/s005.radikal.ru/i212/1404/a9/ffd279dab548.jpg/htm
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 421 гость (Посмотреть всех)
    • FeNx
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
