Замена жидкостей
bogdanovmv
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Хочу сам поменять, какие есть нюансы, подводные камни?
ГУР - пробки сливной не имеется - я правильно понимаю да?, т.е. шприцом высасываем через заливную горловину и стоко же заливаем новой, потом крутим вправо влево рулём, потом процедуру повторяем.
вобще причина замены - давит из под крышки - вроде жидкости неперелито, в чём может быть дело??
АКПП - снимаем поддон, сливаем масло, меняем фильтр, заливаем нового - всё верно?, заливаем как? сливаем вроде пробки тоже нету да?
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (bogdanovmv)
давит из под крышки
уплотнение смени wink
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Интересует именно процесс замены...Есть ли технологические отверстия для слива, или где что раздать надо, для заливки новой ж-ти
4-мя темами ниже смотри ответ Вова :).
тож задал а меня послали в мануалы smile
Там просто подробнее описано.
Тут много флудить придется. Если в мануалах непонятно, давайте опишу... sad
"При помощи шприца отсосите из резервуара системы гидроусиления руля возможно больше жидкости. Установите сливную емкость под насос и отсоедините от него высоконапорную и возвратную гидравлические линии. Для улучшения доступа к шлангу возвратной линии возможно потребуется снять кожух воздухоочистителя"/
это из руководства.
кажется проще возвратку открутимть от бачка и завести двиг до опорожнения бачка.
  • Основатель Клуба
96 078
Объединил темы! Пользуемся поиском!
Quote (AG)
спасибо.
Quote (AG)
имеется ввиду воздушный фильтр да?
вот как раз возник вопрос открутим возвратку, и заведём двигатель - а насос гидроусилителя не накроется после этого??
Если уже так, то снимите только обратку, предворительно откачав масло из бачка ГУР. Шланг обратки удлините и опустите его в прозрачную тару. После этого налейте чистой жидкости в бачок, заводите двигатель и следя за уровнем в бачке, подливая свежее масло, медленно вращаете рулем и заменяете жидкость, до тех пор пока из шланга обратки не протечет чистое масло. Заодно и всю систему промоете. Может кривовато объяснил, спрашивайте поясню. biggrin
40
TRI-A, не-не...объяснил, что надо. Спасибо...Опять будем в параллель на обоих цацках производить данную процедуру... biggrin
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
сколько жидкости все-таки необходимо?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (krasvital)
ОД сказал 2 литра на мою уйдет.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
