Нужна помощь, ошибка Р1775
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день, друзья!
Недавно стал обладателем Jeep Commander 2006 г., бензин 4,7 л., коробка 545RFE. В момент покупки не обратил на кратковременную вибрацию, подумал асфальт неровный, но сейчас понял, что ошибался. Итак, симптомы с самого начала и на текущий момент.
При равномерно ускорении в небольшой натяг на скорости 50 км/ч возникает небольшая вибрация, как будто проезжаешь по стиральной доске. Если чуть сбросить газ, то вибрация пропадает, если газ увеличить, то тоже пропадает, но с небольшой задержкой 2-3 секунды, если пострататься можно поймать эту вибрацпию на более длительное время секунд 5-7. По началу это проявлялось постоянно и вибрация была более четкой. Я посмотрел уровень масла в коробке, уровень был выше нормы на 2,5-3 см. Откачали на станции, сейчас уровень на минимуме на прогретой коробке.
Предыдущий хозяин авто буквально месяц назад менял блок соленоидов и блок клапанов, все поставил б/у. В итоге приехал на сервис где все это меняли. Специалист сервиса сел прокатиться, вибрация возникла один раз как всегда в заданном режиме, но была слабее. Потом ВООБЩЕ не стало, катались минут 20, потом я сел за руль, тоже нет. Решение ездить так пока не будет симптом поястоянный или вообще вдруг пропадет.
Сканер выдает ошибку Р1775, что-то там блок соленоидов... На текущий момент вибрация возникает после длительной стоянки, потом в ходе движения не проявляется. Но, на 3 передаче, т.е. как раз около 50 км/ч обороты двигателя при легком постоянном нажатии педали газа, когда обороты должны по идее плавно расти, они (обороты) начинают опускаться примерно с 1900-1800 до 1200-1100, так вот если опускаются до 1200-1100, то и появляется эта вибрация, если опускаются до 1400-1500 то вибрации нет, но симптон опускания оборотов присутствует в любом случае.
Если посильнее давить на педаль газа, то этот момент пролетает быстрее и не чувствуется на ходу, если не смотреть на стрелку тахометра.
Пообщался на разных сервисах, мнения разные. Кто говорит, что блок соленоидов на замену, но не факт, может быть блок клапанов попала соринка, надо все промывать, может гидротрансформатор, вообщем предположений много и не хочется платить лишние деньги за не уверенный диагноз и ремонт.
Други, может кто сталкивался с такой проблемой и есть опыт, подскажите, чтобы сузить диагноз и с чего начинать лечить? :(
Еще ошибку скидывал дважды, коробку обучал заводским настройкам, как раз когда корректоровал уровень масла. После этой процедуры и стала появлятся нерегулярно, но факт присутствует и меня это раздражает, так как люблю, чтобы все работало как положено.
Кстати, забыл еще момент, если ограничить АКПП 3 скоростью, то ничего нет.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем kee
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
если блок соленойдов 100% рабочий скорее всего ГТ в ремонт.
  • Нравится 1
160
7 полный сток
А как определить, что блок соленоидов рабочий? Ошибка то блока соленоидов? Клапан какой-нить может глючить, например, соринка попала и полностью не закрывается?
88
определить практически никак, только замена на новый 100% исправный, сервисы ничего толком не отдиагностируют, т.к. нельзя полностью воспроизвести условия при которых ошибка появляется. Для начала прозвоните проводку, следите чтобы разъемы PCM и коробки не раскурочили в процессе, как это часто бывает. Так же у нормальных коробочников обычно есть правильный сканер, на нем проверить CVI индексы по каждой передаче, измерить давление блокировки и системы в целом. В общем процесс геморойный и правильный диагноз вам врядли поставят, будете менять все по очереди.
160
7 полный сток
Подскажите, где расположен блок соленоидов? И при замене блока надо поддон АКПП снимать и масло сливать?
88
под поддоном и установлен, при замене- масло и 2 фильтра менять тоже.
160
7 полный сток
Понял. Спасибо. А у блокировки гидротрасформатора какие симптоны при неисправности?
88
не всегда, бывает, что практические не заметно, обычно старадает разгон, расход повышается - все зависит от манеры езды.
7 полный сток
А как проверить правильную работоспособность гидротрансформатора?
88
лучше у коробочников, есть так называемый Stall тест, когда держат одновременно тормоз и при этом жмут на газ, если не знаете что это, лучше в мастерской пуст проверят. смысл при такой проверке в том, что к примеру при газе в пол обороты не должны подниматься выше 2000-2200, если нет, значит муфтра проскальзывает и ГТ не передает всю мощность на коробку.
да и еще на третьей передачи, мозги не блокируют ГТ, собственно вот и диагноз. Блокировка скорее всего сдохла.
Изменено пользователем kai1
  • Нравится 1
7 полный сток
Андрей, еще вопрос:
предыстория: вибрация ушла на месяц, появлялась крайне редко, сейчас появилась снова и постоянно на 3-й передаче в скоростном диапазоне 55-60 км\ч.
Провел следующий тест: на прогретом моторе и АКПП ставлю N нейтральную передачу и газ резко увеличиваю. Обороты растут, отметку 3 тыс проходят, растут до 4000-4500, потом происходит типа какого-то срыва, слышно по звуку и по оборотом, т.е. резко скачут, срывы кратковременные.
В чем причина? Я так понимаю, неисправность обгонной муфты? Она находится в гидротрансформаторе? И может эта неисправность муфты быть причиной вибрации? Вроде обороты не должны подниматься выше 2800?
88
На неитрали срабатывает отсечка на 4т оборотах, больше ничего вы на неитрале не увидете, и ваш тест увы ничего не показывает, бесплатный совет, если мало понимаете о чем речь, не занимайтесь самолечением, ибо всегда может быть хуже, езжайте уже к коробочникам.
160
7 полный сток
Никто не дает гарантии на работы. Все хотят снять АКПП, сделать дефектовку, а потом определить причину и получить деньги, а гарантий что все исправят и буду ездить например 6 месяцев не дают.
88
Welcome to Russia! По теме- наш сервис это отдельная история, но сами коробку всеравно нормально врядли отремонтируете по советам из интернета.
160
7 полный сток
"Welcome to Russia!" :hands: Это точно. Вибрацию я не провоцирую, умею ее продотвращать ее появление. Сам изучаю причину, читаю на форумах, ищу нормальных коробочников, которые сделают с гарантией. Предыдущему хозяину меняли блок соленоидов и блок клапанов, поставили все б/у, посмотрел по заказ-нарядам цена блоков б/у как новых! Гарантия была 2 недели, машина проехала 500 км, я к ним с претензией, так руками развели, типа 2 недели прошло, вот такой сервис. Другие говорят, можем гидротрансформатор отремонтировать, на ГТ даем гарантию, но что у вас пройдет вибрация, гарантий нет. Вот и приходится искать нормальных, кто поставит реальный диагноз, платить по 1000 руб. за диагностику и получать в ответ "надо делать дефектовку, типа вскрытие покажет, наверно" надоело.
Процесс поиска затрудняется или облегчается тем, что нет ошибок в памяти. Получается что-то в механической части?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
    • Sergey Commander
    • Greenders200
    • oleg2017
    • meloman63
    • Jeepred
    • belandr
    • Егор Пятигорск
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
