Вторая половина мая
Маршрут
Планируемое время в пути - до 2 недель
место ночлега - только гостинницы
степень оффроада - максимум что будет "суровое дачное бездорожье" ну и форсмажор возможен :)
Полпути проехал, самый засадный участок это каргополь-пудож, после пудожа до медвежьегорска есть где надо поковылять со скоростью 60км/ч но не более. По топливу - евро5 мало но оно есть! От вельска до пудожи может бака не хватить, но лично у меня с собой еще с ярославля заначено 40л солярки, под питером думаю все же ее в бак деть если финскую соляру найду, а в канистры ее, ведь впереди еще селигер и вообще тверская область никогда не радовала хорошим топливом.
75
Вообщем так карелия кроме пудожа-каргополь имеет хорошие дороги и ТОЩИХ дпсников
75
вернулся, если в плане дорог - карелия лучше селигера! да и вода в гостинницах чище. Если есть какие-либо конкретные вопросы, задавайте, попытаюсь ответить
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • GTApex
    • Andrey 23rus
    • Kruger 73
    • StavGremlin
    • BlindHorse
    • Марли
    • Asmoscow
    • Сергей Фед.
