Тонировка оптики
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
В данной теме хотелось обсудить тонировку задних фонарей, туманок и 3-го стопа пленкой или лаком с заменой задней хром сабли и т.д.
Кто чем и где делал, есть ли фото процесса, порядок снятия и арматурные, итоговые фотки, насколько снизилась информативность фонарей днём/ночью/в солнечную погоду
Изменено пользователем sammer
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не плохо.
Но есть "НО"! Если в ж.. кто то прилетит, то тонировка фонарей может сделать вас виновником.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Не плохо.
+100 :up:
292
Автомобиль: VW TOUAREG
если только лайт как на 2-й фото
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Я сделал легкую тонировку, как на втором фото, и заклеил черной пленкой планку между фонарями :)
Прикольно смотрится :)
П.С. Машина черная :)
Изменено пользователем sasha93
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Тоже занят этим вопросом,но не знаю что лучше пленка или лак
42
Планку могу кинуть, позже сфоткаю вместе с фонарями.
Позже с компа кину, а то размер большой.
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
[quote name='NEW' timestamp='1382427901' post='738789']
Не плохо.
[/quote]
Кстати и был случай.Знакомый на "заряженном" патруле из джихадВАЗклассики "Ниву" почти сделал :crazy:
Поскольку жигуль не смог передвигаться самостоятельно,его поставили на стоянку около поста ДПС.
Сообразительный гаишник за пару бутылок хорошего алкоголя подсказал направление действий.
По концовке суд принял решение о виновности водителя жигулей...
ИМХО-сомнительное "украшение" авто,которое в разы снижает безопасность движения особенно при неблагоприятных погодных условиях.Есть желание самоутвердиться неотразимым видом авто-пользуйтесь наклейками типа "ЛАДА стритрейсинг" или "Тагил рулит" :crazy: и не подвергайте опасности окружающих
42
Вот как то так:)
42
Вот смотрите как получилось :)
985
Это габариты?
42
да:) сам незнаю почему, но как будто верхний стоп горит да ?:)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Intrepid
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
