при осмотре нашел несколько проблем, а может и не проблем.
Ну про уплотнители стекол молчу, эта беда похоже у всех, лечится заменой ?
1. Правый передний шрус весь в масле, говорят либо сальник полуоси либо резинка на самом шрусе, типа лечится легко и дешево.
2. Задний мост в масле, кивают на снятие крышки и посадку ее на герметик, и будет счастье
3. Патрубки в двигле мокрые и жирные, но сказали ничего страшного, у дизелей всех так, если нужно меняются на новые и будет снова счастье. Патрубки судя по диаметру охлаждения.
И говорят вроде механики, вот что смущает. Так и есть или есть смысл задуматься? И это только на неопытный взгляд и не на яме. Хотя несмотря на это машина нравится
На что еще в таких случаях стоит обратить внимание? Машина с варилоками, планировать замену масла в коробке и мостах?
Для меня будет первый дизель, поэтому внятного ничего по нему сказать не могу. Двигатель работает ровно, тянет хорошо, разгон понравился. По расходу на компе стоит 17л, но живем на севере и дизеля просто стоят и молотят по 15-29 минут через 2-3 часа. В подвеске вроде ничего не гремит. Само собой в машине есть мелкие недочеты в салоне, но это не сильно напрягает и исправимо.
Как проверить понижайку, при включении повышаются обороты ? Или только гОвна?
В общем, без бутылки не разобраться
