Помогите открыть WJ
mihael87
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Случилась такая беда. Машин долго стоял на морозе - сдох аккумулятор.
Снял аккум, запер машину. Капот хотел оставить открытым, но привычным движением захлопнул :( его.
Вот такая беда. Вжик стоит на улице закрытый без аккумулятора. Водительский замок не работает.
Пробовал открыть проволокой, но кнопка слишком неудобно расположена - не получается.
Кто знает, может можно куда-нибудь подать 12в и открыть с брелка?
Или, может, ещё как-то можно его открыть?
65
подсоединяешь зарядное устройство плюс на стартер минус на корпус....и открываешь машину)))
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
можно попробовать снять уплотнитель стекла нижний и покопошиться дергая за тяги замка
156
2" лифта и без блоков
А пассажирский дверь не катит? :rolleyes: ключиком то?
114
а у тебя там есть личина для ключа? у меня нет :mellow:
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Снял аккум, запер машину ... Водительский замок не работает.
А запер-то как, если замок не работает?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Закрыл недавно единственый ключ в заведеной машине. Вскрыть было больше нечем. Побегав вокруг машины с полчаса, понял что решений нет. Вызвал СПАС 001. При мне он отогнул немного верх водительской двери (между водительской и пасажирской дверью, подложил деревяшку чтоб не закрывалась и длинной проволокой с крючком на конце залез внутрь и зацепив изнутри ручку открыл дверь. Элементарно блин!!! Отдал полтора рубля за удовольствие. На следущий день сделал дубликат ключа!)) :crazy:
638
7 99 Lim
А если плюс под капотом на корпусе лежит, то будет маленький ОЙ МЛЯ!!!
17
Автомобиль: Джип
единственный правильный совет
638
7 99 Lim
Вот больше чем уверен, что когда он снимал плюс с аккума, то не изолировал его! И вероятность коротыша 100% если он на массе лежит)) Конеш можно ЦЭшкой прозвонить если есть) Так то совет неплохой))
65
@Shed,уважаемый а с чего это плюс будет на корпусе?там такой тугой жгут проводки что клемма как правило висит в воздухе...да и увидеть это можно посветив с района стартера фонариком... провод на стартер идущий напрямую с аккумулятора...подключив к нему зарядное мы запитываем бортсеть авто.....и брелком спокойно открываем.....я лично так делал...и не раз)))
Изменено пользователем mongershtern
638
7 99 Lim
Дружище, я когда снимаю аккум, чтоб провода не мешали завожу их за трубки в сторону радиатора)) там они цепляются за металические детали как правило, трубки например. Как у топикстартера я хз, просто предостерегаю))
Можно не зарядник собсно использовать, а тот же аккум и провода с крокодилами, для запуска от другой машины)) Но способ твой хорош, я на будущее себе взял на заметку!)) Спасибо))
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2004
Легко открывается крючком из "сталистой" проволоки,
спереди за решёткой дергай за крючок,
капот и откроется...
Рассказваю:
Подать питание на стартер не получилось т.к. машина снизу вся в грязи, на улице -20 и эти контакты статера не так удобно расположены..
открыть удалось с хрен знает какой попытки такой методой:
Подсовываем под дверь манжету от тонометра, накачиваеом - дверь оттопыривается. Затем одной проволокой оттягиваем ручку двери и накидваем на нее другую проволоку с петлей на конце. Тянем и отткрываем.
На освоение профессии медвежатника потратили вчера с другом три часа и немного коньяка для согрева. Тонометр не пострадал :)
Замок работает только в сторону закрыть :)
Как думаете, виновата личинка или тяга?
638
7 99 Lim
Ну собсно почти также мне спасатель и открыл!))
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Я, конечно, не знаю, что за коньяк использовался "для сугреву", но при моих вкусах, спасатели обошлись бы дешевле. :D
Сам когда-то закрыл заведённого индейца с единственным ключом в замке зажигания... Открывал оттягивая угол рамки водительской двери. За ручку зацепиться не удалось, но в кнопку стеклоподъёмника проволочиной попал. Дубликат ключа сделал сразу же - уже пригодился. Как то ребёнок нажал на "lOCK", пока я от его двери до своей дошёл., Так что счастливым обладателям единственного ключа - СРОЧНО за дубликатом, хотя-бы просто механикой, без чипа! Дверь открыть хватит.
WJ
7L
2003
Скорее всего тяга. у меня работает личинка через раз из-за погнутой тяги и обломаной пластиковой крепежки тяги к внутренней ручке открытия двери(замотано изолентой) так вот, стоит дотронуться до тяги так перестает работать личинка.
23
У меня тоже единственный ключ,и таблетка имобилайзера не родная,вот тоже думаю ключик запасной сварганить а то страх не столько от того что потеряю последний ключ,сколько от того что в один прекрасный день при очистке авто от снега и прогревающимся движке,закроються двери.
Есть мысль сделать дубликат и спрятать снаружи где нить под авто,что бы и самому было легко достать и ремонтники не нашли и ключик не потерялся бы.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
...и таблетка имобилайзера не родная...
А это как?
638
7 99 Lim
В принципе у меня ключ при заведенном двигателе спокойно вытаскивается из замка, так что завел машину ключ вытащил, в карман его, и ходи мети сколько душе угодно, можно даже машину закрыть, и она будет продолжать работать. У меня так по крайней мере!))
23
Иммо справа от рулевой колонки,на брелке таблетка.
Ключ каким образом ты вытаскиеваешь из замка?впервые слышу =)
Изменено пользователем Мауглище
441
Автомобиль: WK 4
У меня почему-то штатный брелок открывает машину с ооочень близкого расстояния, почти впритык, а иногда и не с первого раза.
Стоишь щелкаешь как дурак :) Поменял батарейки - бесполезно! Один раз еле открыл, кирпичей наложил слегка...
638
7 99 Lim
Ну завел машину, и в каком положении ключ был, так его и вытаскиваю, и также обратно вставляю и еду!))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Есть такая проблема, уже терли. На европейцах частота другая (315 и 443 мегагерца, если не путаю), работает с малого расстояния (возможно помех много), а на америкосах лупит нормально.
Может, личинка замка раздр... сломана? Надо попробовать у себя, а то может так и должно быть....
638
7 99 Lim
Ну люфт есть в замке конеш, он же далеко не новый)) Но про эту фичу мне бывший хозяин сказал, что так задумано, так что успешно ей пользуюсь!))
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
:blink: странно как-то , но попробуем)
638
7 99 Lim
Седня завел жипа после работы, и пока он грелся пошел с парнями на стоянке пообщаться. Ключ на всяк пожарный вынул и положил в карман)) Потом сел обратно и поехал спокойно домой. Когда приехал и запарковался, сунул как обычно руку чтоб заглушить, а там пусто! :crazy: В общем так с ключом в кармане и приехал домой!))) Вставил ключ в замок и заглушил как обычно!)))
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Попробуем завтра.Что-то не верится в такие чудеса.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
+1
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
у меня такая же ерунда....Можно без ключа кататься....но руль то блокируется!!!!!!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир48
    • alexeysh
    • achemara
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
