Код разблокировки магнитолы WK/WH
Дизель
Автомобиль: джип гранд чероки 2
фото наклейки на корпусе сделайте...
не получается загрузить фотографии,на корпусе написано PART NO P04858513AI-A DATE CODE 1069 SUPPLIER 17719A S/N TQ1 AA 106 9 23000
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
На ВК2 снимал морду на короткое время.
Поставил - блин, просит код..
Пока в ступоре думал, че делать, она как-то сама запустилась.
Как - пытать будут, не вспомню.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Код не нужен. Сними клему и через пару минут одень, все буде ок. Сам мучался, это помогло. (поможет если магнитола штатная родная)
Если магнитола штатаная родная, то код не нужен скинь клему на 2 минуты и будет у тебя счастье. Компьютер сам проверит код и активирует ее. Поверь сам с кодом 2 недели долбался, а акозалось все просто.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Только в том случае, если магнитола стояла на этой машине. Тогда код сам принимается из мозгов, при установке магнитолы (штатной), но с другой машины, нужен код! Сама не пропишет!
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Всем привет. кто подскажет, после смены аккумулятора магнитола запросила пароль, все документы перелопатил ничего не нашел
ГДЕ???? его взять и как решить эту проблему
СПАСИБО
Изменено пользователем TypucT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
А в инструкции по эксплуатации ничего не написано? У меня в машине лежит,завтра гляну.Хотя ситуация интересная.У меня два дня клеммы снимали-одевали(защиту штатную(пластмассу)меняли на железо)и все нормально.Только сигналка присылала смс на телефон при накидывании клемм "Старлайн приветствует вас"
WJ 4.7 Limited
Отправил тебе ссылку в личку на эту тему.Вроде как все решаемо.У европейцев,как там пишут,действительно,при смене аккума необходимо вводить пароль магнитолки,иначе работать не будет.
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня примерно один раз на 5 отключений массы штатное гу REJ тоже просило код, я тупо снова отключал массу и все ОК.
Изменено пользователем Van777
у меня когда клеймы снимали и одевали, тоже ничего такого не было. А тут снял пока поставил новый, сажусь завожу и на тебе введите пароль
ну значит куда то его дел прошлый хозяин, т.к. ничего нет, только что все мануалы просмотрел
ВСЕМ спасибо за отзывчивость, все устранил простым съемом плюсовой клеймы :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
в принципе так и думал что это поможет, но вчера уже некогда было этим заниматься, да и вдруг не помогло бы, вот решил спросить мнение формучан))))))))))
@TypucT,
Ну и хорошо.
Сегодня глянул у меня код написан в книжке по исп.навигатора на обложке. т.е первая стр.обложки перевернул её и там
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
У меня такое было. Пару раз завести машину и все ок.
Я менял штатную голову. Покупал Б/У здесь, на форуме.
Предыдущий хозяин код не знал.
Оф дилер по WINам моей и его машин с приложением фото этикетки на магнитоле, дал код и сов бесплатно, даже не ездил к ним. Всё через электронку!
Сервис, едрёнать! :hands:
Да, и эта магнитола, после ввода кода, при снятии, подключении клеммы, код больше не просит, видно он в мозги прописывается.
Изменено пользователем tsp_33
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Коллеги помогите найти код для штатной магнитолы! после того как зарядил акум и поставил на место магнитола требует код с 4 цифрами! к сожалению не нашол в книжке от своей магнитолы и не знаю что делать дальше!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
не пробовал повернуть ключ зажигания, но не заводить?
не помогает уже! так как, когда поставил акум, сразу завёл, и только потом включил магник и тут на тебе "PLEASE ENTER PASS CODE" :wizard:  !
Скажите, а если вытянуть магник, там может где нибудь написан код!????
Изменено пользователем zetro
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сними клемму аккума на 5 минут.
Все наладится. :)
Все наладится. :)
Обязательно попробую когда буду дома!
у меня не было кода на магнитоле. но после снятия и установки на место магнитолы, был запрос кода я повернул ключ зажигания но не заводил и все заиграло самой по себе.
Все наладится. :)
Спасибо, помогло!!!! :booze:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
После замены ушастика попросил код.Позвонил в автолайт,скинул фото на майл часа через 2-3 прислали код.БЕСПЛАТНО!!!
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
А в каких случаях магнитола просит код вообще? Я месяц как поменял штатную на нештатную... Никто ничего не просил... Ну или у меня мастер вменяемый оказался...
  • 5 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
О как! Это для всех магнитол так или только для неродных?  Где то мне говорили, что код нужен только если магнитола не заводской установки!  Я теперь аккум очкую отключать по любому поводу, т.к. в книжке нет кода, на WJ помнится был и при каждом оключении его приходилось вводить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7
у меня jeep cherokee магнитола требует код не знаю какой
Model No.: BE 4720
Serial No.: 25123576
помогите кто чем может
придется тебе к официалам обращаться за кодом..обычно в сервисной книге его прописывают..а вот если ее там нет то к официалам однозначно
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • sanyara-zj
    • Gneush54
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
