Адаптация дроссельной заслонки 3.0 СRD
Stimon
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Всем доброго дня! может кто подскажет как можно сделать Адаптацию заслонки без сканера? Читал на мерсо форуме, что с помощью манипуляций с включением зажигания и нажатием акселератора в определенной последовательности можно это сделать. Я пробовал через сканер универсальный через базу мерседес МЛ 164, форсунки получилось прописать а вот с заслонкой выдало ошибку в самом конце адаптации. Может адаптация и не нужна но есть маленькие придирки к работе двигателя на оборотах от 3 до 3.5 и после 4 тысяч.
Насколько я помню, у джипа такой адаптации нет. Поставили и по поехали
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Что имеете ввиду адаптация заслонки?! это я так для общего развития своего...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Адаптировать заслонку надо в том случае если снимался датчик положения дроссельной заслонки, мотор крутит ее от одного крайнего положения до другого, а датчик запоминает крайние положения, а так там что адаптировать? вставил фишку и поехал.
На дизеле она электрическая
101
@nos710, датчик положения дроссельной  заслонки и есть дроссельная заслонка там электро двигатель и позициометр который и дает сигнал в каком положении заслонка находится  ... у мерседес есть опция адаптации а у нас получается нет?
адаптация крайних положений заслонки  педаль в пол заслонка открыта полностью педаль отпущена заслонка полностью закрыта...
101
Вообще были такие люди кто эту заслонку менял на новую (дизель) ? Или я первый?)))
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
А причина замены? Симптомы или диагностика?
Конечно. Я на прошлой неделе две приговорил - симптомы - ошибки, хруст при работе, нет динамики разгона
101
Им?) Не адаптировали?
Заслонки дизельные?
Симптомы ошибка р0228 и маф вместе ...нет динамики турбина не включается обороты максимум 3000
Нет, только приговор, потом разборка и все. Машины поехали, ошибки не вспомню, надо записи глянуть
Конечно дизельные, на бензиновых они простые как барабан. Там нечему ломаться
101
Ошибок на данный момент то нет ... Значить прописывать не надо..ну и славненько пусть работает ..
День покатался вроде глюки с оборотами пропали
Автомобиль: CRD 3.0 '05
а вот тут можно поподробнее? что за сканер, как приписывается?
101
@Pasha,сканер из бюджетных китайцев delphi ds150e работает через блютуз ПО "Wurth WOW 2014", выбираем Мерседес, ML W164 далее выбираем двигатель ОМ642 ... ну а дальше разберетесь)))) Софт на русском
Изменено пользователем Stimon
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Горди
    • mixelson
    • Klimovmv
    • santab
    • DeepGreen
