Холостые обороты - проблема
tsibizov
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Ну вот и у меня первые траблы на пробеге 820км. Стали плавать холостые обороты в районе 500-700. При нажатии на педаль тормоза в положении "D" (стою на светофоре) появилась явная мелкая дрожь передающаяся от педали в ногу. Заправку не менял, все тот же 92 бенз. на Shell. Форис меня ждет в эту пятницу. У кого какие догадки?
Может и в бензине дело.Наш 92 - это не самое лучшее для этого авто.Мелкая дрожь говорит,возможно, о высоких детонационных свойствах этого бензина.Попробуй 95 на Neste - очень хороший бензин там стал в последнее время.Двигун работает тихо,машинка просто летает.Сам заправлялся на Shell 95-м несколько лет,но несколько раз его там не было,и я заправился на Neste - разницу почувствовал сразу.
Спасибо! Так и сделаю.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Дело было то в бензине, других вариантов не вижу.
Шелл впрочем как и Бипи не являются показательными заправками и постоянством качества не блещут.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
А ничего, что двигатель у cr-v это не JEEPопский 3.6? По расходу и топливу есть соответствующая ветка - http://jeep4x4club.ru/topic/9991-rashod-topliva-i-marka-benzina-dlja-wk2/. Сам заправляюсь 92 на лукойле - никаких проблем. Пробовал и 95-м - разницы нет. Андрей, расскажи, что скажет Форис.
Изменено пользователем el_faro
Был на Форисе. Заключение - вибрация педали тормоза есть, что не является техническим дефектом. Стук в рулевой колонке не выявлен (????). Холостые обороты держит, ошибок нет. Говорят, катайтесь до ТО-1. Вот такие пироги....
Автомобиль: GCnew
такая же проблема была, после перехода на 95-й вибрация пропала. И еще, заметил что расход на 95-м снизился почти на 2л. посравнению с 92-м
Интересно...
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Присоединяюсь к вопросу.
Есть Гранд 3,6 с пробегом 23 т км.
На прогретом моторе имеем следующую фигню
1) стоим на светофоре, селектор АКПП в D, мотор молотит в районе 500-600 об/мин, ощутима вибрация на педали тормоза и на руле.
Кажется что мотор хочет крутиться быстрее.
2) стоим на светофоре, селектор АКПП в N, мотор сам начинает молотить в районе 800-900 об/мин, вибрации на руле и педали тормоза пропадают.
обороты не плавают ни в D ни в N.
Летом я грешил на работу копрессора кондея.
Но сейчас-то на улице +5, в салоне стоит +22 АВТО. Думаю компрессор кондея исключается.
что думаете коллеги ? :))
15
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
Была такая же история, на бензиновом ML320. До конца так и не выяснил - ошибки нет и не диагностируется. Судя по всему это датчик массового расхода воздуха, тот что стоит между воздушным фильтром и двигателем. Глючит, если в воздушную смесь после фильтра попадает пыль. Лечится сменой датчика.
У меня сея неисправность проявлялось только на непрогретой машине.
Изменено пользователем Джипофф
59
Интересно, есть ли этот глюк у других владельцев WK2 3.6 ?
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
обороты на N всегда чуть выше чем на D, но именно чуть, а не +300 об/мин
74
Автомобиль: GC 2011
Есть)))
1 649
Есть)))
5 658
ЭЭЭЭ, вы щас тут насоветуете!!! нет на 3.6 и 5.7 датчика массового расхода воздуха, да вообще на бензиновых джипах-хруслерах-доджах его нет, это прибамбас дизельковый.есть датчик разряжения во впускном коллекторе
Думаю так, на драйве ведь задействован свой набор клатчей и прочей фигни в АКПП передающих крутящий момент. Все валы в АКПП остановленны соотв. машина как бы пытается тронуться на это и уходит кпд, пробуксовывает только гидрик.
В нейтрали первичный вал вращается, гидрик тоже вращается без проблем поэтому двигатель не испытывает никакого сопротивления.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
У меня также.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Попробуйте перевести режим авто на климате в ручной, почему то мне думается, что в режиме авто, компрессор кондея работает как обычно.
87
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
Это на многих автомобилях. Работа ваккумного усилителя тормозов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
Есть маза, что компрессор кондея работает вообще всегда!!! Даже и не на АВТО и даже когда кнопочка А/С выключена!
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Так можно открыть капот и посмотреть..
На моем 3,6 (15 000 км, недавно после ТО) та же история. На холостых в положении D обороты около 500 и вибрация на руле и педалях. При переводе в Р или на нейтраль обороты возрастают до 800-900 при этом никакой вибрации. Особо не раздражает но косяк явно системный от типа залитого бензина не зависит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 (286 Hp)
А разве на холостых 800-900 - это норма? Не многовато ли???
Автомобиль: WK2 3.6 Overland
Абсолютно все то же самое. Звонил, кстати, по этому поводу в Форис, сказали, что обращение мое не первое. Сослалсиь на морозы, предложили приехать на диагностику.. )
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
На 90% машин с АКПП с удержанием тормоза приводит к небольшому падению оборотов хх и, зачастую, небольшой вибрации. Если представите на минуту, что при этом происходит в агрегатах автомобиля, то вопросы снимутся сами собой.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
И у кого-нибудь решилась данная проблема и все ездят так? Если обороты на Д падают в отличии от N или P, то есть на это регулятор оборотов холостого хода. Не должны быть обороты ниже, чем положено.
У меня такая же проблема. Хочу разобраться в чем причина.
У кого есть дополнительно информация?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
У меня тоже во время остановки на драйве пару месяцев назад обороты слегка плавать стали и появилась слабая вибрация, ОД ничего не нашел. Но чуть позже к этому ещё присоединилась непонятная фигня - иногда во время такой остановки на пару секунд вибрация заметно усиливается и появляется гул или рычание... фиг знает как передать), похоже на то как упирается двигатель при добавлении газа с выжатым тормозом, но вот обороты при этом не растут может наоборот слегка снижаются.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Были похожие симптомы, плюс иногда плохо разгонялся. Потом загорелся джекичан.
Результат - гарантийная замена фазовращателя.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
у меня тоже обороты плавают 500-1000.не заморачиваюсь.не глохнет и ладно.одна из безобидных конструктивных особеностей авто.есть и посерьезней.к о.д. бесполезно ехать если чек не горит зря потратите время и деньги.холостые до 1000 это нормально.
Хммм, без чека интересно сервисмены смогут это отловить? или не париться и ездить дальше?
5 658
утром после запуска обороты плавают?? вибрация есть??
Лёшка, а чо ты не сказал??
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Oleg Beliy
