Свистит в мороз
Автомобиль: Гранд Чероки 2000 г.
Друзья, прошу совета.
На Гранде WJ 2000 г.в. при появлении морозов от -3 появился свист под капотом. Как будто ремни свистят.
Длится минут 5 и после прогрева пропадает.Прошлой зимой не свистело.
Подскажите - в чем может быть дело, как бороться, у кого есть опыт решения этой проблемы.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
ролик натяжителя 80%
А какова цена вопроса? Как лечить?
23
0 2004 г.
похожая ерунда, но я грешу на систему отопления салона.
поменять ролик и все, может рублей 500-700 истратишь :D
свистит около радиатора. в районе ремней. причем при пвышении температуры - все Ок. Как только к - 3 начинает свистеть.
если это система отопления то при глушении машины пару секунд должна свистеть!
естественно, смазки не хвотает и подшибник замерзает и свестит :crazy:
Свистит только первые 5 минут. На прогретом все Ок.
Ок. Спасибо.
Ролик самому можно менять? Или в сервис?
Он под капотом один или искать который свистит?
Ок. Спасибо.
не знаю как на твоем а у меня под капотом рисунок расположение ремня и роликов, но лучше уточнить а еще лучше чтоб пальцем тыкнули, если руки на месте то можно самому а если нет то нет, времени занимает минут 30, удачи
23
0 2004 г.
Если это ролик, то покупал сегодня в клондайке оригинал за 2550, замена у официала 860 рублев.
а зачем оригинал? дольше не прослужит!
23
0 2004 г.
Не разделяю точку зрения, люблю значок MOPAR :)
Sonata177 (23 November 2011 - 23:46) писал:
Не должна, разогрелась!
Ок. Спасибо всем! Начну с ролика. Надеюсь поможет. Потом напишу о результатах.
Всем удачи на дорогах!
Автомобиль: был Grand WK 5.7
не занимайтесь ерундой , а почитайте мануал
в нем конкретно указано, что при отрицательных температурах при заводе возможен свист, длящийся в секундах. это нормально
у меня такая же фигня - при заводе короткий визг на пару секунд и пропадает. с роликами все ок, ремнем тоже
Автомобиль: Commander 4.7
Если свист в районе радиатора, это подшибник вискомуфты, у меня тоже посвистывает, но пока работает муфта менять не буду.
156
2" лифта и без блоков
у меня так генератор говорит о том, что ему холодно. Хотя он и по теплу выл.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
У меня при выключении зажигания, свист, в районе генератора, думаю от шкива. Купил уже муфту мерсовскую, еще ролики докуплю и буду менять.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 903 гостя (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • Niklook
    2. Графит
      • 7
      • 990
