MAP сенсор как грамотно извлечь?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
как правильно снять map сенсор ?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
помоему по часовой повернуть на четверть оборота. Находится почти под лобовым стеклом в начале воздушного коллектора.
176
в спецификации указано провернуть на четверть оборта против часовой стрелки
где он находится я знаю
проблема в его правильном откреплении от контакта. у меня до сих пор не получается.
отвожу красный фиксатор и больше ничего не поддается. боюсь сломать клемму и все что там есть
засада в том, что он адски неудобно там расположен
  • 5 месяцев спустя...
88
сняли сенсор? я тоже профилактически решил поменять, но снять так и не сумел)
Изменено пользователем kai1
156
2" лифта и без блоков
вдави разъём внутрь, давани флажок, за флажком хвостик пластиковый, его давишь и аккуратно снимаешь. если пластик усох - хвостик отломаешь, но разъём снимешь.
88
там еще одна роблема чтобы вынуть датчик его нужно повернуть, но сделать это не представляется возможным так как вблизи датчика торчит пластиковая нога которая не дает повернуть датчик
176
головку большую на 27 купи , я такой снял быстро. должна быть как труба полый внутри
88
и что она даст? там как бы блокировка от поворота, даже когда снимаешь разъем, датчик упирается в пластиковую ногу отлитую в одно целое вместе с самим впускным коллектором.
Искал на забугорных офрумах, так вот, нашел несколько фото где эта нога отламана..
176
ой сорри. я был ушатан после поездки - подумал речь про датчик давления масла )))
MAP сенсор выкручивается поворотом на 90 град руками, доступ ограничен, но все реально . предварительно рассоединяешь разъем
88
в общем нашел предписание, что для установки мап сенсора нового дизайна, эту ногу(которая мешает) нужно отломить, и вторую тоже - она фиксирует его при повороте, но я не стал, после замены машин почему-то не завелся, скинул клемы, прокачал тормоз и вуаля все затарахтело.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 390 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • brat-kondrat
    • C070CC
    2. Графит
      • 7
      • 1328
