Черный дым выхлопа WJ 3.1 TD вопрос к знатокам
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 V8 4.7 л. + Grand Cherokee 2000 3.1 D
Grand Cherokee WJ 2000г 3.1TD. Предисторию не пишу, заменены ТНВД и турбина.
Машина ведет себя странно. Трогаешься с места, валит черный дым и машина не едет. В моторе звук, как будто у трактора. Пару раз нажмешь на педаль газа, вдруг ее как подхватывает, нормально разгоняется и черного дыма нет и мотор работает тихо без тракторного звука.
Такое может происходить и на скорости, когда катишься накатом, нажимаешь на газ и никакой реакции, только черный дым, Две три секунды и все нормально. Можно остановиться на перекрестке, и машину начинает колбасить и опять черный дым идет, может даже заглохнуть. А потом опять как не в чем ни бывало поедет.
Уже не знаю на что грешить. На форсы вроде, но форсы самые обычные, и они должны либо лить всегда, либо не лить... А так то льем то не льем, это как мне кажется электроника вроде... Только непонятно какая?
Изменено пользователем dunay
Немного рассуждений!
Есть управляющая форсунка, которая определяет высоту подъема иглы... для чего это? Я правильно понимаю, это обратная связь с мозгами, которая по какому то алгоритму выясняет в абсолюте количество топлива попавшего в цилиндры.
Может она глючить, но почему тогда этот глюк непостоянен?
Есть еще ДАД (датчик абсолютного давления) может он?
Ну или датчик положения коленвала?
Однозначно, что следствие - это сдвиг на насосе по впрыску в сторону запаздывания.
Нужно найти причину! По всей видимости проблема в одном из трех... Вопрос в чем? Остальное все новое! Обычные форсы так не могут, то лить то не лить...
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Сам не знаю, но часто с подобными траблами на 3,1 слышал, что меняют первую управляющююю форсу. У занакомого было, что двигло трясло, гремело и дымело, уточню чем вылечили (помню, что тоже перебирали насос и пр. и все не помогало)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
В бытность владения автомобилем Форд Скорпио2 (такой глазастый как лягушонок) была похожая проблемма(там двигло VM 4 котла),вылечилось тем,что управляющая форсунка стояла на 3-ем цилиндре от радиатора,а должна была стоять на 1-ом,поменяли и всё пошло нормально,правда между делом ещё и EGR заглушили.Может совпадение,но был такой факт.
Автомобиль: WJ 3.1 1999
У меня такой глюк был. С утра чёт как задымил черным дымом с копотью, затроил, никогда такого не было. Трава на газоне возле глушителя черная стала. Пять минут просир-ся, а потом нормально стал работать. Я думаю что форсы на регулировку отдавать пора, скорее всего сцут они там. А с утра как заводится? У меня с пол тыка, работает нормально, не троит, нагревается градусов до первой риски и начинается, троит, пирдит, только температура выше поднялась - всё, машин как машин. Я думаю, что система где-то не герметична, где-то кто-то подсасывает, воздух в систему пускает.
черный выхлоп это однозначно перелив форсунок. Но у меня еще ЕГР не заглушен, когда датчик давления промывал-еп!! там во впускном коллекторе один пластилин, как смог пальцем покулупал его, но однозначно его надо снимать и промывать, потому как если то что там внутри попадает в камеру сгорания однозначно не есть хорошо.
Изменено пользователем korola
ВО ВО обязатель надо выяснить, особенно если помогло
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Всем привет!
Была подобная ситуёвина. Двигатель начинал троить, выдавая звуки а-ля "РПК" (ручной пулемёт Калашникова)при каждом нажатии на педаль акселератора. "Автоматные" очереди сопровождались дымовой завесой сзади. На лицо - сбой в работе форсунок. Начал делать визуальный осмотр на работающем двигателе и заметил обрыв провода, ведущего к какому-то (до сих пор не знаю что за фигня) датчику сбоку двигателя, а именно слева по ходу движения. После восстановления обрыва всё заработало, но что это за датчик такой известно только главному инженеру VM, я так и не докопался до истины.
Может это - единичный случай, но, чем, как говорится, чёрт не шутит...
Пока точно не определил, но определенно это провода к клапанам ТНВЭД. После прогрева , даже в движении ни стого, ни с сего начинанала троить. В последний раз затроила и на ходу заглохла. Блин, что делать, темень кругом? Открыл капот и вслепую к ТНВЭД провода подергал, пошерудил аккуратно и что думаешь? Завелась ровно, уже неделю езжу без троения. Может свтелее станет проверю проводку, или контакт плохой или мож перетерло где провод.
Автомобиль: WJ 3.1
Mujiki ozwuchu swoiy situaciyu. po powodu uprawlauchei forcunki. Sluchilos tak cto mne prishlos zapustit awto voobshe bez nee pri temperature +20 s tretego raza zawelsa na 4 gorshkax wiexal iz garaja nikakogo chernogo dima slegka sizowatii tolko bil. Podobnoe powedenie bilo na Touarege 2.5 - walil chernii dim i ne bilo tyagi okazalas problema s nadduwom. Mojet tam posmotret. U nas u 3.1 wrode est datchik nadduwa.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • Кржимилик
    • Горди
    • jja2
    • ales1988
    • Дмитрий мультик
    • mi3
    • Марсик
    • Man1999
    • Graf_z
