Вопрос по коробке (Гранд 99 г. 4.7)
аркадий
Автомобиль: джип гранд чероки
чероки
ренглер
Всем привет ! Имеется Гранд 99/4.7 , такая проблема - раз , два в месяц загорается ЧЕК и показыват ошибку Р0700, подключаем комп. он пишет Р1781 od pressure swich circuit . Ошиибка по коробке , что то связано с овердрайвом . Может кто нибудь поможет советом ? Коробка работает отлично , без нареканий .
Автомобиль: ТАЗ
А O/D на понели самопроизвольно загорается.
чероки
ренглер
Нет O\D не загорается , зогорается ЧЕК . И ещё заметил , если коробку хорошо прогреть этой проблемы вроде бы нет . А грею сначала пока стою , перекл. режимы , а потом ставлю на 1 скорость и еду метров 500 .
Автомобиль: Трактор 2001г
аркадий, А уровень масла в норме? И давноли его меняли вместе с фильтром?
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
аркадий,
примерно таже система:
работает нормально либо после прогрева, либо после пары светофоров перезапустить двигатель.
к концу дня жОлтый значОк может ваабще погаснуть - ибо типа все нормально)))
попробуй к ТРИ-А - начинали думать уже над этой проблемой, но у меня времени не хватило.
да - замена жЫжей и фильтров ни к чему не привела - дефект остался.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Для начала осмотрите проводку, разъем на коробке. Может чего окислилось от времени? За одно и прозвоните проводку до мозгов (блок управления коробкой). См схему.
Далее, если охота, то пожалуйте в мозги (гидроблок коробки) как вероятность датчик давления подзависает... sad
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Scorp)
Scorp, +1
Особое внимание уделите цепи реле давления OD (которое pressure switch)
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (nick-nevada)
Немножко поправлю не реле а датчику давления cool (на схеме выделено)
Quote (Scorp)
Немножко поправлю biggrin
Датчик давления (pressure transducer) - устройство, измеряющее давление и выдающее на показометр его величину (атм, бар, psi...). Датчик давления калибруется по 3-20 точкам.
Реле давления (pressure switch) - устройство, показывающее есть давление или его нет (точнее, выше или ниже определенной заданной величины). Реле давления калибруется по 1 точке. При которой замыкаются (или размыкаются) его контакты.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Тогда можно еще конкретнее.....
Датчики различаюстя на информативные (как правило сенсоры - speed sensor) и так называемые замыкатели размыкатели (кнопки). pressure switch - переводится с английского - выключатель давления.
Ты же не говоришь "реле аварийного падения масла в двигателе", а "датчик аварийного падения масла в двигателе"
Так в чем разница?
Не будем спорить...
Поскольку мы говорим об одном и том же, только ты называешь это реле, а я датчиком. А это кнопка cool
Quote (Scorp)
Не будем спорить...
Не будем. Вопрос терминологии...
Только устоявшая терминология и техническая - две большие разницы biggrin
чероки
ренглер
Пока езжу как и писал с прогревом коробки , проблем пока нет , масло в норме . Через 10 тыс. буду менять , решили тогда разберём и посмотрим , библия по Гранду есть правда на англ. но думаю разберёмся , а так в принцыпе не напрягает прогрел и поехал ! smilesmile
Автомобиль: Jeep Grand Cerokee
Privetstvuju!
U menja problema s kotoroj nesmogli razobratsa mechaniki u nas v Belgii.
Na skorosti 120 i bolee avtomat sam perekidyvaet na ponizennye skorosti,samotormozenie.Mechaniki davali na kompjuter no on nepokazyvaet oshibku.A menja eto razdrazaet!!!Osobenno eto proischodit na rovnoj doroge.Kogda ezzu po poljam(ja fermer)etogo nebyvaet.Cto delat???Posovetujte.Spasibo ogromnoe!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну думаю гадание на кофейной гуще что у тебя за машина самое первое что мы должны сделать...
Privetstvuju!
U menja grand cherokee 2002 goda,motor 3.1 tdi.Vot tolko cto vernulsa.Ves deb bylo normalno i po poljam i po doroge,no za 10 km ot doma taze istorija,perekidyvaet na ponizennye i oboroty podskakivajut k 4000
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (greenpartner)
Privetstvuju! U menja problema s kotoroj nesmogli razobratsa mechaniki u nas v Belgii. Na skorosti 120 i bolee avtomat sam perekidyvaet na ponizennye skorosti,samotormozenie.Mechaniki davali na kompjuter no on nepokazyvaet oshibku.A menja eto razdrazaet!!!Osobenno eto proischodit na rovnoj doroge.Kogda ezzu po poljam(ja fermer)etogo nebyvaet.Cto delat???Posovetujte.Spasibo ogromnoe!
Проверь натяжение троса газа, если он прослаблен то при хорошей скорости прожимаешь педаль газа до кик дауна...
А за одно и трос коробки (чтоб не был перетянут)
A nemozet byt pricinoj toplivnyj nasos?Voobshe ja zametil cto kogda bylo cholodno to mashina vela sebja izumitelno,voobshe nebylo problem,s nastupleniem bolee teploj pogody vse nacalos opjat.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2 WJ 4.0 i 2003
Здравствуйте, друзья! Вот и я уже неделю счастливый обладатель Jeep Grand Cherokee 2 WJ 4.0 i 2003
Но вот какая заморочка, сам себе ее устроил по неопытности. Забыл вынуть штырь, блокирующий коробку передач, сдал назад, что интересно, поехала, потом вспомнил, обругал себя в грубой форме, вынул штырь. И несколько дней без проблем, думал, обошлось - коробка нормально функционировала. А сегодня, проехав уже немало, остановился, переключил на P, а потом при попытке включения на D - никакой реакции. Однако при переключении с D2 режим D включается. То есть вначале переключаю на D2 а потом уже на D.
В общем, вопрос: что делать?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke Limited 4L aw4
Могу сказать одно штырь вовсе ни причом, странно у меня со вставленым штырем никакое положение ваабще не включатся, а так проверь штыкера идущие к коробке
Quote (andrey_685)
Сам удивился, легко так задний включился, этак получается ее задним ходом можно угнать, не снимая штыря? wacko Штырь то фирменный, Бирлок
  • 6 месяцев спустя...
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
спрашивал в другой теме вот спрашиваю ешо раз !!
при езде с горки можно врубать нитралку ??? у меня на ЗЖ и на ВЖ переключается свободно в положение N из D и обратно (кнопочку нажимать не надо) вот я и подумал может можно на нетралке ездить ?
151
можно!!! врубай !! в некоторых случаях даж рекомендуется такая процедура!!! cool
57
lift 6''
о!! это хорошо :))) как на ручной каробке :)) буим экономить %)))
151
А смысл ??? на автомате в гидротрансформаторе (бублике) стоит обгонная муфта!! она этим и занимается если ты едешь просто на D . и отключается на режимах D off . 2. и когда едешь на круизе для того чтобы была возможность торможения двигателем!! coolcoolcool
57
lift 6''
а зачем мне тормозить двигателем ? smile я мож хочу катицо и катицо и катицо %))) у нас горок хватает :)) почему то в ВЖ есть торможение дрыгателем, а на ЗЖ такое ощущение когда катишься на передаче с горки не нажимая на газ такое ощущение что он на нейтралке катится - и по оборотам и по ощущениям .. или я не прав ?
151
всё правилтно значит обгонная муфта работает!!
СХ27
114
аркадий, это либо блок салиноидов мозги полощет,что врядли.либо банальная утечка по давлению в пакете овердрайва.что более похоже.но вот почему она в аварийку не валится?акпп всмысле.я поездил бы ещё малёк и дождался бы изменений в ту или иную сторону
57
lift 6''
опа опа ..по подробнее, на каком что не так ?? то есть торможение двигателем должно быть ? если нет это косяк ? я прально понимаю ??
151
торможение должно быть только в указанных выше мною случаях во всех остальных случаях обгонная муфта не даёт возможности торможения двигателем!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис_78
    • Rommel-86
    • franc
    • Palach
    • Deim
    • m-cerg
    • Dmitriy 86
    • Андрюха 70
    • AS8
    • Ярослав К
    • Baskerville
    • al_ch
    • maximusg1977
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
