подогреватель печки 2.7 CRD
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Номер сей приблуды по каталогу 55037539AA господа жиперы помогите что за приблуда, как работает,
думал что это помпа просто качает дополнительно антифриз . но нет ето подогреватель....
При его разборе обнаружилось что контур по которому идет антифриз и контур подогрева раздельные,
причем в контуре подогрева была какая-то смазка... и никаких сальников...у кого то ето дело работает еще??
Что внутрь заливать??? И греет ли что то или совсем пустой девайс стоит ли покупать новый за 30 рупиев..
Дайте плиз толковый совет а то в нашем колхозе про ето дело ничего никто не знает
Спасибо заранее!!!! cry
cry
115
Chevy Van G10
tomas, Выложил бы фото сего девайса поглядели бы подумали smile
31
Завтра сфотаю во всех ракурсах выложу обязательно...
Но ето штука штатная на всех 2,7CRD есть вроде..
31
Кстати приводиться в действие при помощи электро муфты как на компрессоре кондея...
Автомобиль: Jeep
это догреватель антифриза.
включается на холодной машине, чтобы прогреть антифриз и из климата быстрее подул теплый воздух.
работает за счет трения пластин в каком-то специальном геле
в принципе, машина работает и без него, это просто часть комфорта
31
Самый главный вопрос ЧТО ЗА ГЕЛЬ???
Подогреватель починен осталось заправить..
Машина действительно без него работает...
Но хочется поиметь еще часть комфорта.
31
Что увсех еще работает???
Хотел фото прилепить что то не клеятся...
Что бы работал и дальше надо менять гель, у меня консистенция стала порошкообразной советую заглянуть!!!
Там отверстие контрольное есть сзади сего девайса в виде болта.
Порошок забивает технологические риски на пластинах и кирдык ему приходит,клинит и ремню ес-но кирдык,
горит за три сек.
Всем удачи!!!
Автомобиль: Jeep
отключите электрический разъем и он не будет включаться.
только ремень по внешнему шкиву крутиться будет.
p.s. что за гель и где его взять - не знаю
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
tomas, ну и че как дела с гелем? я пока с такой проблеммой не сталкивался,ты уж как че сделаешь,отпишись.удачи!
31
Собрал намазал высокотемпературной смазкой иииии ничего толку ноль..
ухудшилась циркуляция на холостых оборотах чего то не так...
кто нибудь устанавливал электрическую помпу от газели или патрика есть смысл вообще заморачиваться???
37
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
За 2.7 двигатель не скажу, но в авто с 3,1 помпа помогает, и очень сильно, но лучше ставить бошевскую, от мерса, фольца, от вебастика. Эффект очень хороший. С нормальной системой отопления(немного доделанной) в Гранде очень тепло, на днях, при температуре за бортом -40-45 .пассажиры на заднем ряду через полчаса взвыли - "выключи печку вторую ,а все уже мокрое :)))"
Но у меня кроме помпы и вебастика(на ходу не включаю, и так тепло) стоит доп печка в бардачке межу передними сидениями, доп радиатор на входе в воздухозаборник основной печки.
Автомобиль: Jeep
Quote (tomas)
догреватель - это не насос и не помпа
можно просто соединить входящий и выходящий шланги
@tomas, всёж не понял,как ты разрулил с этим догревателем,самое прикольное , в экзисте эта приблуда называется как насос печки... ты часом при разборке крыльчатки внутри не обнаружил?
31
Нет Димон ето подогреватель..ша фото ремонта выкину
http://s57.radikal.ru/i158/1101/1b/14d9416cb6a9.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1101/2d/bb5a7c3812ac.jpg
http://i063.radikal.ru/1101/f3/50c1dff75d02.jpg
http://i014.radikal.ru/1101/fe/0a1fa303e6ff.jpg
Изменено пользователем tomas
31
http://s47.radikal.ru/i115/1101/c2/236432c6c399.jpg
Во еще нашел :D :D
http://s49.radikal.ru/i126/1101/ca/3b17615f787f.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1101/21/17a3ba2c1b4e.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1101/69/e943ce158326.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1101/ee/d4acd3880dfc.jpg
Ну вот такая приблуда в общем после ремонта прошло ок 6т км пока трудится
А ты все думаеш как бы помпу не ставить :D :D
СТАВЬ и не парься будет тебе тепло ;)
174
@tomas, я ещё думаю промыть радиатор печки силитом,а доп помпу я заказал,жду когда придёт и буду её устанавливать по-любому
31
Силит зеленый тока бери и фильтр на шланг
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2
7 CRD 2002
Здравствуйте! Так какой внитри гель то? Не подскажите? И какой объём заливать внуть? Как? Куда? У меня возникла проблема, зашумел подшипник внутри! Один из 2х или оба! В общем хочу разобрать и сделать, но пока не начала потому, что не знаю что за гель! Помогите пожалуйста дельным советом! Буду очень признателен!
31
Никто не знает что за гель.. официалы руками развели..ССЕЕкрет офигенный!!!
Я сам тупо в в магазе купил смазку для высокотемпературных узлов ,майден пендосия..вроде как заработало :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Я снял(так как он потек)и выбросил поставил предпусковой подогреватель итого получилось минус два ролика и короткий ремень от 124 мерса
31
Забыл добавить и минус 50 штук из кошеля!!!
И всем советую вебасту или эбер еще плюс в том что минус два ролика это меньше нагрузки на движок и денег на ролики
штатный стоит 30 эбер 35-40 разница тыс 10-15 +управление с телефона пришел на стоянку а движок разогрет уж до 70
И если будете брать то берите тот что для двухлитрового он на порядок дешевле и греет нормально проверено
У меня стоит Eberspecher "Гидроник D 4 W SC" стоит он 25тыс
Автомобиль: Jeep GC WG 2.7CRD
Тоже Ебер ставлю. RAI, можешь про ремень подробней, и фото, как его проложил. А то мне кажется, если два ролика выкинуть, то шкив генератора будет плохо охвачен ремнём.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня он начал издовать постукивающие звуки (что в него попало) есть какието сложности или хитрости при его снятии?
31
Снять не проблема..разобрать что бы не сломать крыльчатку проблематично,оч аккуратно надо
7 CRD 2002
Здравствуйте! Столкнулся с подобной проблемой! Всего ведь 3 подшипника в этой штуке? Первый в самом шкиве, а 2 вот как у Вас на фотографиях! Первый заменил, а вот до 2х других добраться не могу! Вы мне не подстажите? По отчёту ясно как сей процесс осуществить, но есть одно "НО"!!!!! Подшипники держит упорное кольцо! И мне не понятно, как его снять! И напишите пожалуйста, если помните, номер подшипников! 6202?? Буду очень признателен за совет!
31
Вал выпресовывается в сторону корпуса сам отдавал на завод там изготовили оправку и пресом выпресовали..
номера подшипников не помню просто в магазине подобрал по размеру!!
А вчем загвоздка с кольцом стопорным?? просто снимаеш и все!!
7 CRD 2002
Как его снять? Самому никак? Без помощи завода? А какой туда гель залит? Какой то липкий....
31
Сама крыльчатка силумин если стукнуть разлетится нафиг!!!!!
Оправка в виде стакана опирающегося на край корпуса ,внутрь него будет вылезать крыльчатка
По поводу геля ничего не скажу нема его в раше
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем17
    • Александр 45
    • master098
    • OWK
    • Nikolas_Z
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
