Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Quote (Victor-WK)
Кстати, помните? - нельзя допускать длительной работы на холостых оборотах, очень плохо для мотора, если уж стоите, -то поднимите обороты время от времени, скажем до 1500 на 7-8секунд, затем снова холостите.
В чем минус?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
Quote (serg83)
вроде как свечи только засераются.
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Quote (serg83)
В чем минус?
cool
Идеальных механизмов, как вечных двигателей не существует.
Поэтому любой мотор конструируется и создается под некий диапазон оптимальных режимов работы (оборотов), при котором все параметры и характеристики наивыгоднейшие. Но на режимах близких к крайним (холостого хода и максимальных оборотов) - все параметры далеки от идеальных sad
При длительной работе на минимальных оборотах:
* Удаленные участки двигателя испытывают масляное голодание (просто: гидравлическое сопротивление - величина постоянная а при малых оборотах маслонасос создает меньшее давление и в дальних каналах дефицит смазки).
* Неполное сгорание топлива в цилиндрах (т.к. смещен баланс воздушно топливной смеси и температура ниже оптимальной, особенно при низкой температуре воздуха) - в следствии чего происходит вымывание масляной пленки со стенок цилиндров и как следствие повышенный износ ЦПГ.
* Частичное временное разжижение масла (из-за неполного сгорания топлива), попадание большего количества продуктов горения и компонентов топлива в моторное масло, что приводит к быстрому разрушению присадок и постоянному ухудшению характеристик масла. Этим также объясняется причина уменьшения в 2 раза интервалов замены масла при эксплуатации авто в городском режиме (светофоры, пробки, остановки, запуски - много на холостых)
* Попадание несгоревшего топлива в катализатор - быстро его убивает.
* Повышенное содержание СО2 (нарушение воздушно-топливного баланса) в выхлопе -загрязнение среды...
Можно еще перечислять, но это основные.
Если что-то не забыл smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ II
Зимой немного прогреваю, 1- минуты, пока не нагреется сиденье и не отмерзнут стекла. С весны по осень не грею, ибо машина сама едет в неком режиме специальном, такая мега вялая пока не нагреется и я не гоню, потихонечку пока из двора вырулили пока до дороги широкой доковылял и уже пошел прогрев. У меня был Паджеро 4, так у него в инструкции написано что не надо прогревать машину.
gasbox, согласен, у меня тоже пока сама не прогреется давать обороты бессмысленно... прогревается и просыпается...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) sport 2
4 МКПП
Прогреваю всегда, все машины. До начала движения стрелки показометра температуры. И летом и зимой.
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Зимой грел минут 10, переключая селектор в D и обратно в P, именно из-за коробки, которая глючила (уходила в аварийный режим, но возвращалась), чтобы ее хоть как-то нагреть. Сейчас минуты 2 и тихо-тихо поехали... По поводу подгазовыать, когда долго стоишь не знал...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всегда, на всех машинах, грею до тех пор, пока стрелка не шевельнётся. Потом спокойно еду до полного прогрева (по стрелки температуры ДВС). Всегда на улице ночуют.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
дизель.
зимой грею, пока стрелка не зашевелится. потом сразу же тихонько еду - иначе можно еще минут 20 стоять - ничего интересного не произойдет. smile
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
стрелка темпиратуры начинает отталкиваться, ставлю 1 скорость и начинаю медленное движение, так переключаю постепенно на повышенную (с повышением оборотов до 2000). Как прогревается до 70-80градусов, ставлю D, и все ок.
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Всегда грею, летом меньше, зимой дольше, потом еду потихоньку пока не прогреется полностью, вот только дизель долго прогревается cry
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Прогреваю всегда,летом минут пять. А сейчас с началом зимы,грею полностью,до рабочей температуры двигателя и перед началом движения стою минуты 2 на Драйве и потом начинаю движение без особых ускорений,первых пару километров.
Автомобиль: Ford Explorer 4
Летом минуту, зимой 5-10 минут, дальше еду потихоньку <1500 оборотов, при чем коробка пока не прогреется дальше 2ой передачи не переключается
16
Автомобиль: jeep grand cherokee
грею 2-3 минуты, пока снег, лед счичаю, окна споласкиваю, потом на небольших оборотах еду до прогрева.
надо отдать должное нагревается минут за 10.
но пока нормально заработает печка минут 40.
Автомобиль: разные
Я вот в такую погоду (по -20 утром) грею минут 10-15, коробку попереключаю и только потом еду, когда уже печка теплым дуть начинает и стрелка температуры уверенно ползет вверх.
61
рею пока обороты ХХ не упадут до нормы (летом 1-2 минуты, зимой 5-10 минут). После этого несколько раз переключаю АКПП P-R-N-D туда-обратно, чтоб жижу прогреть (рекомендация мастера) и только потом начинаю движение. 10 минут погоды не сделают, зато сальники не сопливятся. А тем, кто не прогревает машину, советую почаще на сальники внимание обращать.
Quote (manowar)
вот это ты верно подметил, хоть и прогреваю, после вчерашнего мороза начало капать масло спереди(( по щупу масло на минимуме, но датчик показывает нормальное давление, под капотом сухо, видимо куда то вниз бьет на защиту, хотя и обороты больше 2тыщ не поднимаю, засада((
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Вообще не трогаюсь с места,пока стрелка температуры не поднимется минимум на одно деление.
Еду по дворам до дороги на 1-2-OD off-OD.
114
Зимой все зависит от температуры, грею пока стекла не отойдут и переключение АКПП произвожу. Трогаться начинаю с раскачки метр вперед метр назад (благо место позволяет) и через пару минут смело еду.
Автомобиль: Гранд чероки
Прогреваю пока незаработает устойчиво климат-контроль. Затем двигаюсь почти на холостых пока движок неперейдет с бензина на газ. Но и потом пока температура не станет 70-80 гарцевать не советую.
65
Автомобиль: WK
Uht. пока обороты не снизятся! Потом постою еще немножко! Затем переключаю коробку останавливаясь на каждой передаче сек на 5 и так раза 3-4 туда сюда! Затем начинаю движение но не рву! И по коробке чувствуется когда она прогрелась! Мне даж кажется что на непрогретую как то передачи длиннее!
Quote (Tamboor)
Все верно, холодная коробка дольше держит передачи с целью быстрее разогреться.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 литра зла
броня ARB
лебедь 9500
шноркель
32" Мишки Томпсоны МТ
летом грею минту-2 до первого деления на термометре, зимой градусов до 50С, затем селектор коробки попереключаю в каждую позицию секунд на 5 и потихохоньку еду, на D. После набора раб. темп-ры еду нормально.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Compas 2011
А на счет вариатора какие мнения будут?
Автомобиль: grand cherokee 5.9
тож грею минут 5-10 спасибо автозапуску =)
как сожусь в салон если на улице -10градусов грею еще и каробку вкл драйв и заднию и держу по сикунд 30 и до минуты
Автомобиль: KJ 3.7L
Грею всегда. Зимой 5-10 мин если ниже -10*С то держу 50% этого времени на "D" или "R", летом 2-5мин.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • anddeg
    • AS8
    • Сергей Фед.
    • Dobring13
    • LeoMan
    • budet
    1. Графит
      • 7
      • 888
