Прогрев
Стало интересно, а кто как с утра начинает поездку, прогревом или без?
Я вот например, по старой привычке, всегда пару минут прогреваюсь и только потом еду.
Quote (serg83)
Кстати, помните? - нельзя допускать длительной работы на холостых оборотах, очень плохо для мотора, если уж стоите, -то поднимите обороты время от времени, скажем до 1500 на 7-8секунд, затем снова холостите.
вроде как свечи только засераются.
Quote (serg83)
В чем минус?
cool
Идеальных механизмов, как вечных двигателей не существует.
Поэтому любой мотор конструируется и создается под некий диапазон оптимальных режимов работы (оборотов), при котором все параметры и характеристики наивыгоднейшие. Но на режимах близких к крайним (холостого хода и максимальных оборотов) - все параметры далеки от идеальных sad
При длительной работе на минимальных оборотах:
* Удаленные участки двигателя испытывают масляное голодание (просто: гидравлическое сопротивление - величина постоянная а при малых оборотах маслонасос создает меньшее давление и в дальних каналах дефицит смазки).
* Неполное сгорание топлива в цилиндрах (т.к. смещен баланс воздушно топливной смеси и температура ниже оптимальной, особенно при низкой температуре воздуха) - в следствии чего происходит вымывание масляной пленки со стенок цилиндров и как следствие повышенный износ ЦПГ.
* Частичное временное разжижение масла (из-за неполного сгорания топлива), попадание большего количества продуктов горения и компонентов топлива в моторное масло, что приводит к быстрому разрушению присадок и постоянному ухудшению характеристик масла. Этим также объясняется причина уменьшения в 2 раза интервалов замены масла при эксплуатации авто в городском режиме (светофоры, пробки, остановки, запуски - много на холостых)
* Попадание несгоревшего топлива в катализатор - быстро его убивает.
* Повышенное содержание СО2 (нарушение воздушно-топливного баланса) в выхлопе -загрязнение среды...
Можно еще перечислять, но это основные.
Если что-то не забыл smile
Зимой немного прогреваю, 1- минуты, пока не нагреется сиденье и не отмерзнут стекла. С весны по осень не грею, ибо машина сама едет в неком режиме специальном, такая мега вялая пока не нагреется и я не гоню, потихонечку пока из двора вырулили пока до дороги широкой доковылял и уже пошел прогрев. У меня был Паджеро 4, так у него в инструкции написано что не надо прогревать машину.
gasbox, согласен, у меня тоже пока сама не прогреется давать обороты бессмысленно... прогревается и просыпается...
Прогреваю всегда, все машины. До начала движения стрелки показометра температуры. И летом и зимой.
Зимой грел минут 10, переключая селектор в D и обратно в P, именно из-за коробки, которая глючила (уходила в аварийный режим, но возвращалась), чтобы ее хоть как-то нагреть. Сейчас минуты 2 и тихо-тихо поехали... По поводу подгазовыать, когда долго стоишь не знал...
Всегда, на всех машинах, грею до тех пор, пока стрелка не шевельнётся. Потом спокойно еду до полного прогрева (по стрелки температуры ДВС). Всегда на улице ночуют.
  • 7 месяцев спустя...
дизель.
зимой грею, пока стрелка не зашевелится. потом сразу же тихонько еду - иначе можно еще минут 20 стоять - ничего интересного не произойдет. smile
стрелка темпиратуры начинает отталкиваться, ставлю 1 скорость и начинаю медленное движение, так переключаю постепенно на повышенную (с повышением оборотов до 2000). Как прогревается до 70-80градусов, ставлю D, и все ок.
Всегда грею, летом меньше, зимой дольше, потом еду потихоньку пока не прогреется полностью, вот только дизель долго прогревается cry
Грею всегда, зимой дольше.
Прогреваю всегда,летом минут пять. А сейчас с началом зимы,грею полностью,до рабочей температуры двигателя и перед началом движения стою минуты 2 на Драйве и потом начинаю движение без особых ускорений,первых пару километров.
Летом минуту, зимой 5-10 минут, дальше еду потихоньку <1500 оборотов, при чем коробка пока не прогреется дальше 2ой передачи не переключается
грею 2-3 минуты, пока снег, лед счичаю, окна споласкиваю, потом на небольших оборотах еду до прогрева.
надо отдать должное нагревается минут за 10.
но пока нормально заработает печка минут 40.
Я вот в такую погоду (по -20 утром) грею минут 10-15, коробку попереключаю и только потом еду, когда уже печка теплым дуть начинает и стрелка температуры уверенно ползет вверх.
рею пока обороты ХХ не упадут до нормы (летом 1-2 минуты, зимой 5-10 минут). После этого несколько раз переключаю АКПП P-R-N-D туда-обратно, чтоб жижу прогреть (рекомендация мастера) и только потом начинаю движение. 10 минут погоды не сделают, зато сальники не сопливятся. А тем, кто не прогревает машину, советую почаще на сальники внимание обращать.
Quote (manowar)
вот это ты верно подметил, хоть и прогреваю, после вчерашнего мороза начало капать масло спереди(( по щупу масло на минимуме, но датчик показывает нормальное давление, под капотом сухо, видимо куда то вниз бьет на защиту, хотя и обороты больше 2тыщ не поднимаю, засада((
Вообще не трогаюсь с места,пока стрелка температуры не поднимется минимум на одно деление.
Еду по дворам до дороги на 1-2-OD off-OD.
Зимой все зависит от температуры, грею пока стекла не отойдут и переключение АКПП произвожу. Трогаться начинаю с раскачки метр вперед метр назад (благо место позволяет) и через пару минут смело еду.
Прогреваю пока незаработает устойчиво климат-контроль. Затем двигаюсь почти на холостых пока движок неперейдет с бензина на газ. Но и потом пока температура не станет 70-80 гарцевать не советую.
Uht. пока обороты не снизятся! Потом постою еще немножко! Затем переключаю коробку останавливаясь на каждой передаче сек на 5 и так раза 3-4 туда сюда! Затем начинаю движение но не рву! И по коробке чувствуется когда она прогрелась! Мне даж кажется что на непрогретую как то передачи длиннее!
Quote (Tamboor)
Все верно, холодная коробка дольше держит передачи с целью быстрее разогреться.
летом грею минту-2 до первого деления на термометре, зимой градусов до 50С, затем селектор коробки попереключаю в каждую позицию секунд на 5 и потихохоньку еду, на D. После набора раб. темп-ры еду нормально.
  • 11 месяцев спустя...
А на счет вариатора какие мнения будут?
тож грею минут 5-10 спасибо автозапуску =)
как сожусь в салон если на улице -10градусов грею еще и каробку вкл драйв и заднию и держу по сикунд 30 и до минуты
Грею всегда. Зимой 5-10 мин если ниже -10*С то держу 50% этого времени на "D" или "R", летом 2-5мин.
  • Shvovan
  • Mirage18
  • abrakadabra
  • AiRiIiMA
  • ЕвгенийС
    • 36557 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203664 Просмотра
    • 445760 Просмотров
