Автомобиль: Jeep
Стало интересно, а кто как с утра начинает поездку, прогревом или без?
Я вот например, по старой привычке, всегда пару минут прогреваюсь и только потом еду.
Летом не прогреваю. Зимой пару минут....
главное сперва ехать потихоньку пока двигатель не прогреется.
вот нашел статейку по этому поводу:
Стоит ли прогревать двигатель автомобиля и как долго? Именно эти вопросы начинают задавать начинающие автомобилисты. Мнение делиться на два лагеря, первый утверждает что надо ждать пока стрелка на тахометре не упадет до холостых оборотов, вторые утверждают что достаточно и 1-2 минут. Но опять же, все относительно, ведь все зависит от температуры окружающей среды.
Производители автомобилей (в частности иномарок, мануалы отечественных авто не юзал – авт.) рекомендуют прогревать 1 минуту и далее трогаться не превышая 2000 тыс оборотов, пока двигатель окончательно не прогреется до рабочей температуры (90 градусов). Чаще всего, рекомендации типа завелся и поехал исходят из экологических соображений. Да и больше 5 лет за границей мало кто ездит, значит движка от таких конских эксплуатаций не успевает умирать.
Что будет если начать движение сразу после пуска двигателя. Первое, это повышенный износ деталей и второе из-за высокой разницы температур деталей может движка умереть (деформация головки блока и даже заклинивания поршней).
Чем плох длительный прогрев двигателя. Первое, больший расход бензина и второе загрязнение экологии. Еще говорят про нагар на свечах и камерах сгорания, но тут я не силен (знающие люди подскажите, правда что на холостом ходу нагара откладывается больше или нет?).
Давайте рассмотрим 2 случая:
- прогрев зимой, температура ниже –5С.
- прогрев в летнее время, температура выше 0С.
С первым случаем понятно, лучше будет прогреть автомобиль минут 5-7, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнет подниматься, а потом плавно начинаем езду, до прогрева рабочей температуры.
Летом же будет достаточно прогреть 1 минуту и тоже начать движение.
В обеих случаях все таки главное не лихачить угоняя стрелку тахометра в красную зону, а постепенно увеличивать скорость движения не превышая 2000 тыс. оборотов, пока не прогреется двигатель до рабочей температуры.
Если неохота тратить время, то воспользуйтесь сервисной функцией вашей автосигнализации, дистанционный запуск или прогрев автомобиля в заданное время. Лично я предпочитаю, в теплое время прогревать автомобиль 1-2 минуты, именно столько времени уходит, на открытие гаражных ворот, протирание лобового и заднего стекла от пыли, внешний осмотр автомобильных шин. Зимой от 5 минут, если машина стоит в холодном гараже, а если в теплом (температура +5 +10С) то и 1-2 минут будет достаточно.
Удачи на дорогах!
Автомобиль: JEEP
аналогично прогреваю smile
Автомобиль: Jeep
Я прогреваю одинаково летом и зимой - пару минут.. А паранойя вся вокруг АКПП biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
gudman, примерно так же делаю biggrin
Автомобиль: Jeep
JeepCSKA, Протираешь стекла и осматриваешь шины? biggrin
gudman, движка без агрессии многое выдержит, а вот вопрос о АКПП остается открытым smile
Автомобиль: Grand Cherokee
Летом пару минут....., зимой подольше грею.
Quote (ami)
Ну держи по АКПП инфу cool :
Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.
Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП.
Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1
Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF!!! Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2
Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель "заглохнул", даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3
Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4
Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L", "R" не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить" , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.
ИСТОЧНИК
115
Chevy Van G10
Летом и зимой 1-3 минуты !!!!! стоит в тёплом гараже!!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
завёл и поехал. чё пыхтеть под домом. но не гоню пеовых пару-тройку км.
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
зимой минут 10 грею, летом 1-2 мин. smile
Автомобиль: Jeep
gudman, Спасибо за статью, плюс сейчас тебе ставить буду biggrin
CD4E один из самых ломучих коробасов, если на 3.0 литровом движке.
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Quote (bober1110)
+ много! Я поступаю ровно также.
Всегда прогреваю.Жара,не жара-минут 5-8 капчу на месте biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Не грею... cool
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
Обязательно грею. Всегда!
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Грею всегда. Так уже сложилось технически. Сигнализация с дистанционным запуском, так что завожу и минут через 5 спускаюсь.
17
Автомобиль: JGCh CRD
Не грел, не грею и греть не буду.
17
Ценю природу, свой автомобиль и свое время.
Еще вопрос: у кого за сколько нагревается? У меня что-то долго мин 15 до t 60,при том,что на улке +10 surprised
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
uht. предпусковым подогревателем.. выхожу, сажусь и сразу еду..
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
если современные двигатели еще допускают начинать движение без прогрева при отрицательных температурах, то АКПП нет, коропку нужно прогреть обязательно, иначе попадос на деньги, спрочем каждый экономит сам-кто время, кто деньги.
а предпусковые подогреватели Акпп не греют, да и длительный прогрев движка, в статье приведенной gudman, все правильно описано
Автомобиль: Jeep
проходимец, +1 Слав тему собсно по этой причине и открывал..
  • 6 месяцев спустя...
65
Так греть или не греть летом АКПП? Большие ли риски испортить кообку?
disshaman, летом можно не греть, жижа и так теплнькая с достаточной вязкостью. А вот зимой обязательно (либо первые км ехать очень медленно), ибо законы гидродинамики никто не отменял.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Информация важная, сам прогреваю летом 1-2 минуты, зимой пока стрелка темпиратуры не оживет.
Еще около дома 5 минут, на четырех светофорах толкаюсь, так что когда на Волоколамку выезжаю уже и ДВС и АКПП прогреты.
Но инфа интересная т.к. есть люди которые не думают, а потом пишут что-то застучало...и т.п.
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Quote (проходимец)
smile
Ну зимой не совсем уж без прогрева cool
С коробкой согласен.
В зависимости от температуры наружного воздуха, - грею, но без фанатизма. Особенно теперь дизель, если зимой его греть на холостых можно час ждать и не нагреть. У всех так?
Кстати, помните? - нельзя допускать длительной работы на холостых оборотах, очень плохо для мотора, если уж стоите, -то поднимите обороты время от времени, скажем до 1500 на 7-8секунд, затем снова холостите.
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
И летом и зимой, утром обязательно грею,пока БК не скажет < Двигатель прогрет !!!> В 50-55 градусов у меня переходит на газ, а в 70 уже и тётка говорит , что прогрет. И для АКПП -это гут! По времени - это 5-7 мин.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
грею всегда,лето 5мин,зима 10-15 в зависимости от тем-ры
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • MasterFox
    • AlexKor
    • uncle g
    • wm
    • юрашеа
    • kako
    • Jeep 32
    1. Графит
      • 7
      • 897
