Вся активность
Последний час
Задние колодки Jeep compass 2019
sewerok ответил в теме пользователя Антон2829 в MP COMPASS 2017-2025Ну не знаю, мне прекрасно пробили задние колодки по вину, без каких либо проблем. Купил, пока лежат про запас. Ибо жду пока старые износятся, да с дисками уже пора менять. Диски тоже купил уже. Радует, что замена задних колодок (а ручник то электрический) проста - в реализован сервисный режим отвода колодок для замену. Вот глянул - 10 аналогов и 2 оригинала пробивают в конторе по запчастям, с ценой от 6700 руб до 10 тысяч. Кстати и ремкомплекты как на передние, так и на задние суппорта пробиваются. Мне уже всё перебрали, покупал. И не зря перебрали, уже были следы закисания. Заодно и тормозуху сменили
ВСМ
sewerok ответил в теме пользователя Олег Сафронов в MP COMPASS 2017-2025Эл схемы точно есть. У меня бяка была с проводкой на вентилятор охлаждения двигателя - помог соклубник с ником Kyl, мне скрины схемы подогнал, за что ему огромное спасибо. Может у него и схема подключения ВСМ есть.
Ходовые огни
sewerok ответил в теме пользователя Олег Сафронов в MP COMPASS 2017-2025А проблема в чем? Не работает? ДХО ставились и простые на лампах (тип PSX24W) и светодиодные. У меня на лампочках. Да, перегорела одна, купил какие были в наличии, поменял - перегорела опять одна, хотя менял обе. Поставил светодиодные лампы - пока норм.
Какое масло лить в новых реалиях?
Хм... Заставляет вся данная информация задумываться. Лью с момента как взял машину (с апреля прошлого года) в сетевой точке Shell Helix Utra 0-W30 (в ТРС Моторс рекомендовали именно 0-30 вместо 0-20). Расход есть, меняю масло раз в год, пробег получается около 10-12 тысяч. Около литра точно доливать приходится. Да и стоит нехило - вот купил на доливку литр масла - почти 2,5 тысячи рублей однако... Попробовать что ли перейти на наши масла? Если более подробно уточните по маркам и моделям масел и вязкости - буду премного благодарен. Как я понимаю в общем - и Лукойл и Газпромнефть лить можно спокойно, главное брать в нормальных местах (к примеру на профильных фирменных АЗС)
Ivan174174 зарегистрировался на сайте
Сегодня
lawrekos зарегистрировался на сайте
не могу определить по Vin месяц выпуска
ZACNJEB13NPR85317 Дата сборкиJanuary 19, 2022 ZAC5JACL1SJL54945 Дата сборкиFebruary 7, 2025 VIN ZAC5JACL1SJL54945 Model Year 2025 Brand JEEP Family JJ - JEEP AVENGER (POLAND) Engine EJC - 1.2L EB TURBO 3 CYL ENGINE W/ESS G2 Transmission DDL - 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION для РБ, возможно, прокатит, но в нашу страну такое лучше не завозить... Вчера
gta67282 изменил свой аватар -
Пневма.
Пневма лучше, едет мягче и можно поднять авто при необходимости. Зачем мучатся и переделывать то что сделано для комфорта.
DonBaton ответил в теме пользователя Sheff2 в Wrangler JL 2018+Приветствую. Подскажите дату выпуска на jeep compass ZACNJEB13NPR85317 и на jeep avenger ZAC5JACL1SJL54945 и комплектацию на avenger если возможно, или хотя бы что там за коробка механика или автомат. Спасибо.
gta67282 зарегистрировался на сайте -
Замена свечей зажигания на WK2 3.6
Промывку форс делали до снятия, или уже снятых? -
Михаил Викторович подписался на Замена свечей зажигания на WK2 3.6
Хамзат изменил свой аватар -
Хамзат зарегистрировался на сайте -
ПавелМеханик зарегистрировался на сайте
Разводят на бабки при диагностике АКПП
MasterVR ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2Не соглашусь с Вами 8HP на ВАГ после 2018 вообще тяжело убить. Сейчас даже эксперимент проводим - служебный туарег не греем, дерем сразу после запуска. пробег уже 190000, но масло регулярно раз в 30-40 ткм меняем -Равенол 8HP, уже появились выщерблины на распредвалах в движке, поменяли свечи накала, по мелочи датчики, накрылся передний мост (починили, хоть и не ремонтируется по мануалу), а коробка работает великолепно. И таких машин знаем много. Отличная коробка. Кстати, их за вменяемые деньги полно на разборках, потому что они не нужны никому особо. Главное в подборе на какую машину это ее полная маркировка по шильде должна полностью совпадать, особенно последние буквы, иначе она не поедет
Холостые обороты 4.7
MasterVR ответил в теме пользователя addco в Технический форум WJ (WG)Приветствую! Датчик абсолютного давления может быть неисправен без всяких ошибок. Причем часто без ошибок. Улавливатель паров я часто лечил заменой порепаных шлангов, реже крышкой, но от него обороты не плавают, могут от клапана его управления. Наверно подсос воздуха, да и сзади на впуске два шланга коротких на ВКГ, они могут. Дымогенератором пробуйте. С 0455 тоже с нестабильными оборотами не связаны. ДПДЗ проверьте сканером - процент открытия при нажатии педали не скачут ли показания и не перепрыгивают ли, должны от 0 до 100 плавно меняться при плавном нажатии
Моргает 4WD LOW, понижайка не включается и выбивает ошибку, на что смотреть перед покупкой? quadra-drive II 3.0d
MasterVR ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Добрый! Ошибку в студию. Часто щетки электромотора сервопривода, реже коллекторные кольца этого же моторчика, но бывает и блок управления. Проводку нужно тоже проверять. Механические неисправности этих раздаток - редкость
Последняя неделя
gryzha99 зарегистрировался на сайте
XJossX зарегистрировался на сайте
Пневма.
Максим 12 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Так и сделаю,достала сил нет
Приветствую!
Денис_78 ответил в теме пользователя Денис_78 в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Поменял на 2017. -
CzeslawM ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Спасибо за ответ! Нет, сама машина ездила в обычном режиме, только с 2024 года она в основном стояла (3 тысячи км за 2 года). Владелец за последние 10 лет ни разу не включал понижайку. Завтра/послезавтра планирую загнать её к официальному дилеру на диагностику — прочитаем ошибки и заодно проверим, закрыт ли отзыв.
Пневма.
Привет, забей уже и переходи на пружины. Я готовлюсь морально к этому, интересно даже, что получится. -
AKELA SHIROKIY подписался на Пневма.
CzeslawM опубликовал теме в Технический форум WK (WH)Всем привет! Рассматриваю к покупке Jeep Grand Cherokee WH 2009 года, 3.0 CRD (Quadra-Drive II), пробег 270 тыс. км. При осмотре попробовал включить пониженную передачу, индикатор 4WD LOW начинает моргать, понижайка не включается, и после этого на приборке загорается ошибка Service 4WD System. По словам владельца, понижайкой не пользовались минимум последние 100 тыс. км (около 10 лет), история обслуживания раздатки и мостов неизвестна. Полностью остановился, АКПП в положении N. В момент нажатия флажка - полная тишина. Диагностику сканером ещё не делали, коды ошибок не читали. Поделитесь, пожалуйста, опытом: Что чаще всего происходит на таком пробеге после долгого простоя? Может ли такое поведение быть связано с реколлом N23 или причина точно в механике/электрике? Какие ошибки в блоке раздатки критичны, а какие решаются без больших вложений, и какой примерный бюджет ремонта по самым частым сценариям? Заранее спасибо за ответы!
CzeslawM зарегистрировался на сайте
Пневма.
Максим 12 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Добрый день,я пробовал менять весь клапанный блок,ничего ,к сожалению,не поменялось
Пневма.
Andr900 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Какой то клапан залип или не перекрывает. Мне систему продували, абсорбер в порошок расыпался и гулял по системе. Клапана не закрывались
БЕТА-АВТО - Автосервис Jeep в Санкт-Петербурге, запчасти с доставкой по России
Подвеска — это то, что держит машину на дороге. Самое опасное — большинство проблем долгое время остаются незаметными, а потом «выстреливают» в самый неподходящий момент. Диагностика подвески позволяет: ✔ выявить проблемы на ранней стадии ✔ избежать дорогого ремонта в будущем ✔ вернуть комфорт и управляемость ✔ быть уверенным в машине на 100% Мы проверяем каждый элемент: амортизаторы, рычаги, сайлентблоки, шаровые, ступицы — ничего не остаётся без внимания. Запишись на диагностику подвески сегодня, и каждая поездка будет начинаться с улыбки. 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5, корп. 1 📲 +7-812-244-69-17 -
Замена распредвалов
dimonzzz подписался на up6
dimonzzz зарегистрировался на сайте
чашка моста
Всем здравствуйте. а нет ли у кого переднего моста WJ (убитого, скрученного, может даже половина) но с живой левой чашкой под пружину. По жизни больше оптимист. Спасибо.
Замена распредвалов
Serj052 ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2Мне обошлось в 250000 рублей один впускной распред на правой голове по ходу движения и рокеры с гидриками на ней, полная промывка от стружки двига и фазиков
greegor зарегистрировался на сайте
Помогите найти причину нестабильной работы
MasterVR ответил в теме пользователя hekse в Технический форум WK2Приветствую! В Воронеже есть люди, кто чинит блоки. Ряд факторов - условия при которых возникают ошибки. Вдруг это не блок всё таки. А если блок, то его дешевле купить, чем чинить. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_jeep_grand_cherokee_wk2_8010435051?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiemhRWU5mdndSc0hHZ3JvYSI7fVUXZ3dSAAAA Попробуйте его на месте положить другую прошивку. Лянча и диагзон далеко не всегда отражают точные параметры.
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 463383 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 48829 Просмотров
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 222313 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
