Вся активность
  1. Последний час
  2. MasterVR
    MasterVR ответил в теме пользователя addco в Технический форум WJ (WG)
    Приветствую! Датчик абсолютного давления может быть неисправен без всяких ошибок. Причем часто без ошибок. Улавливатель паров я часто лечил заменой порепаных шлангов, реже крышкой, но от него обороты не плавают, могут от клапана его управления. Наверно подсос воздуха, да и сзади на впуске два шланга коротких на ВКГ, они могут. Дымогенератором пробуйте. С 0455 тоже с нестабильными оборотами не связаны. ДПДЗ проверьте сканером - процент открытия при нажатии педали не скачут ли показания и не перепрыгивают ли, должны от 0 до 100 плавно меняться при плавном нажатии
  3. MasterVR
    Добрый! Ошибку в студию. Часто щетки электромотора сервопривода, реже коллекторные кольца этого же моторчика, но бывает и блок управления. Проводку нужно тоже проверять. Механические неисправности этих раздаток - редкость
  4. Вчера
  5. gryzha99
    gryzha99 зарегистрировался на сайте
  6. XJossX
    XJossX зарегистрировался на сайте
  7. Максим 12
    Максим 12 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2
    Так и сделаю,достала сил нет
  8. Денис_78
    Денис_78 ответил в теме пользователя Денис_78 в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!
    Поменял на 2017.
  9. CzeslawM
    Спасибо за ответ! Нет, сама машина ездила в обычном режиме, только с 2024 года она в основном стояла (3 тысячи км за 2 года). Владелец за последние 10 лет ни разу не включал понижайку. Завтра/послезавтра планирую загнать её к официальному дилеру на диагностику — прочитаем ошибки и заодно проверим, закрыт ли отзыв.
  10. AKELA SHIROKIY
    AKELA SHIROKIY ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2
    Привет, забей уже и переходи на пружины. Я готовлюсь морально к этому, интересно даже, что получится.
  11. AKELA SHIROKIY подписался на Пневма.
  12. up6
    автомобиль просто стоял 10 лет ? 2 читайте ошибки, вполне может быть связь с этим отзывом 3 . нет каких то постоянных ошибок по ПП на этой модели, так что смотрите пункт 2 и дальше по ситуации
  13. CzeslawM
    Всем привет! Рассматриваю к покупке Jeep Grand Cherokee WH 2009 года, 3.0 CRD (Quadra-Drive II), пробег 270 тыс. км. При осмотре попробовал включить пониженную передачу, индикатор 4WD LOW начинает моргать, понижайка не включается, и после этого на приборке загорается ошибка Service 4WD System. По словам владельца, понижайкой не пользовались минимум последние 100 тыс. км (около 10 лет), история обслуживания раздатки и мостов неизвестна. Полностью остановился, АКПП в положении N. В момент нажатия флажка - полная тишина. Диагностику сканером ещё не делали, коды ошибок не читали. Поделитесь, пожалуйста, опытом: Что чаще всего происходит на таком пробеге после долгого простоя? Может ли такое поведение быть связано с реколлом N23 или причина точно в механике/электрике? Какие ошибки в блоке раздатки критичны, а какие решаются без больших вложений, и какой примерный бюджет ремонта по самым частым сценариям? Заранее спасибо за ответы!
  14. CzeslawM
    CzeslawM зарегистрировался на сайте
  15. Максим 12
    Добрый день,я пробовал менять весь клапанный блок,ничего ,к сожалению,не поменялось
  16. Andr900
    Andr900 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2
    Какой то клапан залип или не перекрывает. Мне систему продували, абсорбер в порошок расыпался и гулял по системе. Клапана не закрывались
  17. Mira_beta
    Подвеска — это то, что держит машину на дороге. Самое опасное — большинство проблем долгое время остаются незаметными, а потом «выстреливают» в самый неподходящий момент. Диагностика подвески позволяет: ✔ выявить проблемы на ранней стадии ✔ избежать дорогого ремонта в будущем ✔ вернуть комфорт и управляемость ✔ быть уверенным в машине на 100% Мы проверяем каждый элемент: амортизаторы, рычаги, сайлентблоки, шаровые, ступицы — ничего не остаётся без внимания. Запишись на диагностику подвески сегодня, и каждая поездка будет начинаться с улыбки. 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5, корп. 1 📲 +7-812-244-69-17
  18. up6
    up6 ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2
    ну... при цене распреда в комплекте с рокерами 55-70 тысяч и работ по замене в 35-45, вам можно позавидовать - можете себе позволить -:))) с Родионом вопрос решили, дай Бог, послезавтра заберет своего коня из сервиса
  19. dimonzzz подписался на up6
  20. dimonzzz
    dimonzzz зарегистрировался на сайте
  21. СЕРГЕЙ К
    СЕРГЕЙ К опубликовал теме в Куплю запчасти
    Всем здравствуйте. а нет ли у кого переднего моста WJ (убитого, скрученного, может даже половина) но с живой левой чашкой под пружину. По жизни больше оптимист. Спасибо.
  22. Serj052
    Serj052 ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2
    Мне обошлось в 250000 рублей один впускной распред на правой голове по ходу движения и рокеры с гидриками на ней, полная промывка от стружки двига и фазиков
  23. greegor
    greegor зарегистрировался на сайте
  24. MasterVR
    Приветствую! В Воронеже есть люди, кто чинит блоки. Ряд факторов - условия при которых возникают ошибки. Вдруг это не блок всё таки. А если блок, то его дешевле купить, чем чинить. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_jeep_grand_cherokee_wk2_8010435051?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiemhRWU5mdndSc0hHZ3JvYSI7fVUXZ3dSAAAA Попробуйте его на месте положить другую прошивку. Лянча и диагзон далеко не всегда отражают точные параметры.
  25. DoctorAnest
    ВСК на Котельникова , они раньше были официалами. Тачки знают, оборудование дилрское есть.
  26. Последняя неделя
  27. CommTor подписался на Ronhill
  28. VadimHat
    VadimHat зарегистрировался на сайте
  29. hekse
    Намучился я с этим двигателем, ни как не могу его победить 3 литра дизель дорест. Вводные данные двигатель новый, насос новый, форсунки после ремонта отличные, дпкв новый , дмрв новый. Как стало холодать начал хуже работать на холодную, прям потряхивает его, прогревается и норм. На блоке управления висят ошибки по времени впрыска( выскакивает одна, потом остальные цилиндры поткатывают) но они были и раньше, проблема в блоке или прошивке. Прикладываю фото показания температуры на впуске. На улице 1 градус. Автомобиль 4 часа простоял после кратковременного запуска. Вопрос где этот датчик температуры входящего воздуха? И где датчик температуры выхлопного газа на входе? Мне кажется, что показания некорректные. И может есть тут очень умный человек который сможет починить блок управления двигателя? Помогите, руки уже опускаются....
  30. casper-priv
    casper-priv ответил в теме пользователя kot1977 в Продам запчасти
    Блок продан?
  31. Александр 7474
    Александр 7474 зарегистрировался на сайте
  32. casper-priv
    casper-priv зарегистрировался на сайте
  33. Mira_beta
    Продается новая оригинальная левая фара для автомобиля: Jeep Cherokee KK (Liberty) Оригинальный номер: 55157337AE Номера замен и аналогов: 55157337AD, 55157337AC, 55157337AB Цена: 45 000 рублей Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06.
  34. Denis555
    Denis555 зарегистрировался на сайте
  35. oleg68
    oleg68 изменил свой аватар
  36. Walkerr
    Walkerr ответил в теме пользователя Walkerr в БЕСЕДКА
    Раскройте для себя высший мир. Беседы о науке Каббала - 1 Продолжение. Поэтому они готовы покончить с собой, жить в тяжелых условиях, посвятить всю свою жизнь достижению какой-то цели, поскольку поставили ее как ответ на вопрос: «Для чего я живу». Однако ясно, что этот ответ – не выход, а если бы нашли правильный ответ, то, безусловно, волна террора бы снизилась, а иначе она не успокоится. Мы видим, что на всех этапах развития человечества были люди, задающие вопрос о смысле существования: древние философы, различные мыслители. В сущности и религии возникли для того, чтобы каким-то образом ответить на этот вопрос. Все основатели религий задавались вопросом: для чего мы живем, и каждая религия пытается на это ответить. Однако ясно, насколько это также не удается. Какого бы уровня прогресса мы не достигли, невзирая на нашу принадлежность к современной культуре, мы все же хотим преподнести себя относящимися к определенной религии, верящими в Высшую Силу. Но это больше относится к культуре, а не к религии, это подобно клубу – не более. Ведь если бы человек почувствовал, что с помощью религии он может получить ответ, он вел бы себя по-другому и организовывал свою жизнь в другой форме.
  37. ooktin
    ooktin опубликовал теме в Куплю Jeep
    Куплю KJ , на автомате , бензин. Чтобы не сразу вкладывать, а ещё и поездить...
  38. olegosha
    olegosha ответил в теме пользователя olegosha в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    Ну,дай бог,что я найду такого спеца у нас в миллионном городе!😅
  39. Kyl
    Kyl ответил в теме пользователя olegosha в Jeep RENEGADE (2015- ...)
    да это все фигня, нормальному спецу на пол дня.
  40. olegosha
    Снова благодарю тебя за ответы,но дружище,я не знаю твоего имени,но у меня точно не чешутся ни руки,ни промежность,я просто задаю вопросы,причем,не мной обозначены! И,просто,я в ахуе,что происходит с авто с пробегом в 139т.км! Если ты более просвещен в этих вопросах,я завидую тебе! В 90-х годах таких вопросов не возникало,т.к. были другие насущные вопросы.
  41. Kyl
    Странный вопрос, откуда я знаю что у вас есть, а чего нет, я говорю только про то что вижу, а вижу я отсутствие связи как минимум с двумя блоками которые у вас 100% должны быть, это радио и центральная консоль, а их нет в списках ни с ошибками ни без. мне отсюда не видно, я только вижу что шина канВ по какойто причине не работает. глупое предположение, датчики подключены к блоку не по кан шине и их отсутсвие или присутствие никоим образом на шину не влияют, а блок находиться в багажнике и уже он подключен к шине. зачем? магнитола не причем 99,9% это следствие и да придохранителей там тоже нет. вот даласть тебе магнитола, небудет там никаких иконок, если обе кан шины в магнитоле не работают то магнитола не включится, если одна только работает то в зависимости от того какой шины нет, будет либо пинкод просить, либо не включаться. Но раз у тебя руки чешутся, то можешь просто отключить магнитолу и почитать снова ошибки. тебе нужен тот кто занимается крайслеровской группой авто, или тот кто понимает топологию крайслера, либо очень грамотный диагност, все остальное гадание на кофейной гуще и ремонт авто по фотографии.
  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 463093 Просмотра
    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
    Снимаем коробку.
    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48661 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222007 Просмотров
