Вся активность
Сегодня
Резина и диски на Jeep Compass
Эту табличку я конечно видел и изучил, даже скопировал ее в 20 году в блокнотик. Но она никакого отношения к официальным документам не имеет. та же песня что и у роки роуд. Документы дилера дающие якобы разрешение от Крайслера установку на Компас 225 60 18 (в чем я сильно сомневаюсь что такие имеются) не увидел, если они у вас есть - те кто раздумывает над размером колес, уверен, будут рады посмотреть. В сети их тоже нет. То есть, что бы было понятно, я не сомневаюсь что вам дилер что-то показал и даже дал гарантию. Нет нет. Он показал и дал гарантию. Только я думаю (важно подчеркнуть, я не знаю на 100 процентов, но так вижу и думаю) что документы эти, что вам показали с какими то допусками , Крайслером никак не заверены и не одобрены. На них могло быть сколько угодно разных подписей и печатей, но не от завода изготовителя. Возможно дилер взял и сделал так на свой страх и риск. Русский бузинес, че тут говорить. 🙂 Важнее продать машину за очень много денех, на отлично смотрящихся колесах. А когда там наступит гарантийный случай из-за них, точно не скоро - это уже дилера не особо волновало. Как говориться, это же будет потом. Если вообще будет именно у этого клиента. А там и гарантия кончится. Я не утверждаю, что на резине 225 60 18 все через год-два поломается. Я полагаю что этот размер не может быть одобрен заводом изготовителем, т.к. на табличке в дверном проеме цифры другие. А это основной документ по колесам для авто. Имхо. Вчера
nexusik1994 зарегистрировался на сайте
Увы,вы не внимательны,подробно обсуждалось (страницы с 4 по15) ,зимнюю резину размером 225/60/18 ещё в далёком 2015 году мне поставил дилер при покупке машины,показал документы с допусками,конечно с гарантией.Для себя тему закрываю,вам ...ищите,да обрящите. -
hupd зарегистрировался на сайте
Раздатка
кто подскажет, из сервисменов, раздатка 3200A067 от Mitsubishi RVR это полный аналог той что на Компасе мк49? -
Сайлентблоки задней подвески
Меняли мне на сервисе мицу ушастые, ничего не сказали - значит всё подошло как надо. Сход развал делается норм. На 99% уверен, что сервисмены никак не расширяли отверстия... Дело было года 3 назад, никаких фото не осталось. Удачи. -
меняю ушастые сайлентблоки. запрессовал от Митсубиши 4120A181. у них размер отверстий отличается от тех что стоят. в митсу чуть больше 12 мм в родных чуть больше 17 мм. И это под болт 12 мм. Причем одно отверстие круглое другое вытянуто круглое. И там и там. ИИ объясняет тем что Крайслер ставил такие специально что бы иметь возможность при необходимости сдвинуть для выставления схождения сзади. Не знаю. Допиливал уже на запрессованых. Совет, если будете делать, допиливайте до установки, удобнее. Если сверло то только с охлаждением водой. Я напильником. От дрели облой резины на ушах начал пахнуть и пошел дымок. От греха подальше пропилил напильником. И еще, от Митсу встают немного "дальше" , где то на 1 мм, из-за буртика другой формы. Считаю что увеличение отверстий в ушах не помешает. Будет любопытно узнать , кто ставил, и все потом отрегулировалось и без доработок. -
Передняя подвеска - с кем одинакова?
Maier зарегистрировался на сайте
согласен, законы маркетинга и экономии это прям бич. но так ли просто отмахнуться от увеличения нагрузки на трансмиссию, вешая на каждое колесо доп килограммы и увеличивая энергию на раскручивание колеса большего радиуса а значит нагрузку на звенья между мотором и колесом? опять же, вашей же логикой парируя: предположим, проектировщики и производитель, сэкономил на всем, в том числе и на шестернях и подшипниках, (на маслосъемных кольцах сэкономил же! ) и просчитал все что бы было экономно и не дорого и прожило свои 100 тыс и 5 лет на шинах до 215 55 18. а мы такие - о, акпп ! поставим 225 60 18, ничего страшного что каждое колесо тяжелее на N кг. не знаю прям. )) -
@URRI 39 благодарю. можно тогда успокоится. лишнее пиление - не проблема. после всех работ напишу что с установкой СР. вопрос, болты ушей открутились без проблем? если сверху там как то ухитриться полить на трубки что приварены к лонжерону, куду уходят болты, нальется что-то на закладные гайки и на болт)) -
специально прочитал все с 1 до 10 й, после я уже присутствовал. не знаю, что вы имели ввиду, что я такого интересного упустил. разве что опасения высказанные Jeep_ok , созвучные моим? удивительно что там другой "специалист" выдал, мол с ростом пятна контакта сопротивление качению уменьшается, и никто на это даже легким сомнением не отреагировал. Или я опять не понимаю физику процесса? (сопротивление качению) -
Матчасть ...для американских компаний,главный показатель экономичность,если его не соблюдать, производитель может налететь на огромные штрафы,отсюда и масло 5w20 дающее экономию топлива, ( для экспорта в Европу 5w30) и резина более узкая и лёгкая,с этими фишками авто даёт максимум экономичности,это законы экономики и маркетинга,к эксплуатации автомобиля они отношения не имеют.Идите по этому чату вглубь, найдете много интересного,в том числе,какая размерность шин хорошо,а какая уже плохо. Удачи в поиске. -
меняю ушастые сайлентблоки. запрессовал от Митсубиши 4120A181. у них размер отверстий отличается от тех что стоят. в митсу чуть больше 12 мм в родных чуть больше 17 мм. И это под болт 12 мм. Причем одно отверстие круглое другое вытянуто круглое. И там и там. ИИ объясняет тем что Крайслер ставил такие специально что бы иметь возможность при необходимости сдвинуть для выставления схождения сзади. Не знаю. Допиливал уже на запрессованых. Совет, если будете делать, допиливайте до установки, удобнее. Если сверло то только с охлаждением водой. Я напильником. От дрели облой резины на ушах начал пахнуть и пошел дымок. От греха подальше пропилил напильником. И еще, от Митсу встают немного "дальше" , где то на 1 мм, из-за буртика другой формы. Считаю что увеличение отверстий в ушах необходимо. Будет любопытно узнать , кто ставил, и все потом отрегулировалось и без доработок. -
Wk2 3.6 глючит мотор отопителя
Не постоянный цикличный стук сзади при езде + вибрация.
Pablusha ответил в теме пользователя Pablusha в Технический форум WK2Так а темы не повторяются! Я не ковыряюсь с одной и той же поломкой многократно. А машины ломаются, тем более те, которым 14 лет. Это естественный процесс. 🤷♂️ P.S. Это, кстати, первая моя тема о поломке в этом форуме. До этого был отчёт об активации дистанционного запуска, и муки выбора датчиков давления в шинах взамен оригинальных, в которых Вы так же активно меня убеждали в том, что мои "костыли" решение временное и пугали большими проблемами с машиной и электрикой в общем впоследующем. 😁 По итогу - ДЗ работает как часики и датчики выбрал Autel - проблем от них нет. 🤷♂️🙂 Но Вам, Андрей, спасибо за общение! 😉 P.P.S. Как бы я этого не хотел, но благодаря Вам тема всё же утекла в дебри. Поэтому... всё что Вы могли по моему вопросу в первом сообщении Вы, как я понимаю, сказали... остальное светские беседы о высоких материях и бессмысленная полемика. Давайте не будем продолжать об этом тут, а то у людей попкорн заканчивается. 😁 -
Сергей WK2-3.6Б ответил в теме пользователя Weid98 в Технический форум WK2
АКПП это круто. не знал. но, судя по тому что я нарыл для Компаса моих лет, единственное и то косвенное допущение ставить на мою платформу 215 65 17 есть в каталогах производителей шин. По аналогии и учитывая АКПП, если в вашей комплектации указано 215 55 18 на табличке в дверном проеме, то ,учитывая что это и есть основной официальный документ по размеру колес для вашего авто, даже важнее букваря, размер 225 55 18 еще было бы наверно терпимо. А вот 225 60 18 это уже , имхо, серьезное отклонение от заводский предписаний. Я не настаиваю на своей правоте. Каждый из нас все делает на свой выбор страх и риск. Но отклонение даже для авто с акпп , серьезное. Оно все равно вылезет рано или поздно. -
если бы Вы, сломали систему, то у Вас бы не было тем для рассказов о своем автомобиле... А пока, увы, один из многих, кто попытался... -
elkin017 зарегистрировался на сайте
Последняя неделя
Vlad1k зарегистрировался на сайте
Разъёмный диффузор вентилятора 4.7
Pablusha ответил в теме пользователя Pablusha в Технический форум WK2Да, и я один из ломателей системы! Зовите меня "Фартовый"! 😉 -
Romance987 зарегистрировался на сайте
Я новичок!
Виктор Медведев изменил свой аватар -
ПИН-код иммобилайзера.
Здравствуйте
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 27 Комментариев
- 37922 Просмотра
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 29 Комментариев
- 206251 Просмотр
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 107 Комментариев
- 447931 Просмотр
Последняя запись от Илья_СХ27,
