Вся активность
Сегодня
Проблема с Запуском
ftl11178 зарегистрировался на сайте
Дворники на Jeep Wrangler JK Rubicon живут своей жизнью и не встают в парковку — как нашли причину без замены подрулевого и BCM
Всем привет, одноклубники! Продолжаем делиться живыми случаями из нашей ремзоны по американцам. На днях к нам в работу заехал трёхдверный Jeep Wrangler JK Rubicon с классической, но крайне неприятной в слякоть проблемой: стеклоочистители перестали возвращаться в нижнее парковочное положение, останавливались где придётся и периодически включались произвольно. На первый взгляд при таких симптомах многие сразу приговаривают подрулевой переключатель, реле или начинают грешить на блок кузовной электроники (TIPM / BCM). Мы пошли по порядку — от проверки управления к механике: Компьютерная диагностика и проверка управления: подключились сканером, посмотрели статусы запросов от подрулевого переключателя и активацию режимов работы стеклоочистителей. Команды от переключателя и управляющие сигналы приходили корректно — сам подрулевой и силовая часть оказались ни при чём. Доступ к трапеции и вскрытие мотор-редуктора: сняли поводки и пластиковую панель жабо под лобовым стеклом, добрались до трапеции и вскрыли крышку редуктора привода дворников. Причина нашлась сразу внутри редуктора: Оказалась сломана контактная лапка позиционирования (контактная группа парковочного положения) на крышке/шестерне редуктора. Из-за этого блок управления просто перестал «видеть» нулевую точку остановки щёток — отсюда и зависание дворников посреди стекла, и ложные срабатывания при попытке системы довести их до парковки. Что дальше: Вместо дорогостоящей замены исправных электронных блоков или поиска «фантомных» ошибок в проводке мы точно локализовали механико-электрический дефект в приводе. Сейчас ждём прихода нужной запчасти под замену — как только установим и проверим работу дворников во всех режимах, обязательно дополним этот пост финальным отчётом. Сталкивались с такой болячкой на JK? Если у кого-то из клуба сейчас есть похожие плавающие глюки по электрике на Jeep, Dodge или Chrysler — пишите в комментариях или в нашу клубную ветку, подскажем, куда смотреть в первую очередь! -
Mishelle_Tehcentr_Vidnoe подписался на Дворники на Jeep Wrangler JK Rubicon живут своей жизнью и не встают в парковку — как нашли причину без замены подрулевого и BCM
WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
santab ответил в сообщение в теме в Технический форум WK2Подскажите, кто в Челябинске занимается ремонтом Jeep, появился стук мотора CRD слева по ходу движения в верхней части ДВС при наборе оборотов и серый дым при ускорении, заводится легко, на холостом работает ровно. Не могу найти сервис, кто бы сделал диагностику и ремонт комплексно, пока попадаются узкие специалисты которые не могут дать целостной картины произошедшего.
Kincses зарегистрировался на сайте
Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
Вполне себе массовый был. Всех кого знал на WK2 - меняли капот по гарантии, кто успел. Гарантия на сквозную коррозию вроде бы 7 лет ? Вот обсуждение ржавчины на капоте WK2 -
Да. И 5я дверь тоже, уголок с одной стороны, начинала вздуваться краска. Обе детали из алюминия на WL, как и на WK2 был капот. Проблемы - те же. Всё нашли при осмотре и показали новому владельцу. -
Не хочу никого расстраивать. Но на на одном из WL, который поступал ко мне в трейд ин, на одной машине были такие же дефекты на капоте. Ржавели углы под краской на 4хлетней машине. Естественно всё показали покупателю. -
мой был 2013 года, август, самые первые партии рестайла WK2. Брак если случается - он либо массовый (что как правило ведёт к отзывной акции), либо когда на завод происходит разовая поставка деталей низкого качества. Не претендую на истину, возможно в каких-то случаях на конвейере была некачественная окраска или плохие материалы. -
У меня та же история была с капотом на WK2 2014 . -
Rost зарегистрировался на сайте
Проблема с Запуском
Valerii_V ответил в теме пользователя Valerii_V в Технический форум Commander (XK)Всем снова Здравствуйте! 😁 Спасибо за ответы, замена стартера помогла то что двигатель теперь крутит на улице сейчас -2. Поставил вниз пушку что бы было тепло и в принципе двигатель отогрел. Стоял месяца 2 потому что руки не доходили, двигатель крутить начал, без форсунок пробовал вкл зажигание ток с обратки было давление с рампы нет. поставил форсунки к ним давление идёт но дальше тишина двигатель крутит пыхтит ошибки 2 1.(P0471) -Датчик давления выхлопных газов- проблема производительности/ Выход за пределы Диапозона 2.(P0472)- Датчик давления выхлопных газов - слишком низкое входное значение. Но когда двигатель начал крутить они исчезают. Если есть какие то мысли, или приложения для сканирования что происходит с машиной буду рад совету, Попробовать посмотреть значения при запуске идея хорошая, но не знаю через что(((
Михаил Ша зарегистрировался на сайте
Какой редуктор на WK2
интересный способ подбора кардана MP3023 + 230MM Rear Axle -
Palich85 ответил в теме пользователя NullRefEx в Технический форум WK2Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вин 1C4RJFCT6CC136326 раздатку и редуктора для подбора карданов. Спасибо.
Palich85 подписался на Какой редуктор на WK2
Palich85 зарегистрировался на сайте
Вчера
Андрей wr зарегистрировался на сайте
Какое масло лить в новых реалиях?
Дык а откуда им взятся ? С нами никто не работает. Я сейчас пытаюсь с забугром тему запустить, так при слове россия все заднюю дают. Ипут их там за такие контакты на законодательном уровне и оч строго. Сечас вот Вичат перестал работать. ХЗ думаю не за горами и отказ от китаемобилей. Своих то присадок у нас нет. А продвинутые технологии нам по рангу не положены))) Лана завяжем, а то уже политика пошла... -
@MarkS честно сказать, я не в курсе, что присадки у наших масел от китайских «друзей». Поинтересуюсь ….. и Может быть скрипя зубами (от цены) вернусь на мобил или какой -нибудь зепро. Какое -то недоверие всё-таки у меня к улыбкам китайских «братьев». Это ещё на мозговой подкорке с начала шестидесятых и средины шестидесятых, когда нам хунвэйбины смертью «улыбнулись». Вернее - смертельными «улыбками». -
Andrey 126 зарегистрировался на сайте
Всем привет
AG подписался на Всем привет
Разводят на бабки при диагностике АКПП
brat-kondrat ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2190 000 для 8НР это ни о чем. Про выносливость коробки надо говорить как минимум после 350 твс км. вот у человека коробка прошла 950 тысяч ( на 3 мин 40 сек) вот это резкльтат.👍
Всем привет
Камиль JEEP опубликовал теме в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Всем привет, интересует монтажная панель на JEEP ZJ
Камиль JEEP подписался на Всем привет
Камиль JEEP зарегистрировался на сайте
WL 2023 GRAND CHEROKEE Обновление навигации
Вам просто не повезло, скорее всего заводской брак. 10 лет на WK2, продал машину с идеальным капотом. А с влажностью у нас в СПб сами знаете... -
Только не по гарантии. 😂 -
Крышка багажника еще - 5я дверь Того же самого Последняя неделя
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!🤝
Поломанный KL
ответил там же -
ну, пока, особых проблем в этом плане у WL нету, но машинки, относительно молодые... 4 года всего... -
Моргает 4WD LOW, понижайка не включается и выбивает ошибку, на что смотреть перед покупкой? quadra-drive II 3.0d
Закис актуатор, насосал влаги - она губительно для него. Моторчик у меня на 5,7 как родной не работал, так и контрактный встал чуть по-лучше, но с сюрпризами. Надо тронутся или откатиться чуть. Вот, как раз на дизеле у меня включалось и выключалось и система Квадра 2 драйв работала четко. Были только при неисправности 4WD sistem по шлейфу клокспринга и левого переднего датчика АБС. Один правда раз обнаружил ошибку по щеткам в моторчике актуатора РКП и моторчика АБС - стер их в разное время! Думаю, что проехал бродом по Тюмени этим летом -даже затопил полы, тем более вся трансмиссия была в воде минут десять! И рекол в 2016 записывал дилер. Постоянно по любому поводу 4 wd sistem на приборке. Как в момент недовключения и недовыключения понижайки и на прямой передаче в РКПП и по другим причинам (даже из-за датчиков в колесах- системы TPM. -
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Заранее спасибо. Почту скинул в личке.
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 465233 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 49891 Просмотр
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 223727 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
