Вся активность
Сегодня
Моргает 4WD LOW, понижайка не включается и выбивает ошибку, на что смотреть перед покупкой? quadra-drive II 3.0d
MasterVR ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Приветствую! 0019 при каких условиях? Или всё время висит? Ошибка опасная, если блок топили то там и может проблема висеть. Опасна тем, что не предсказуемые глюки, причем где выстрелит тоже не известно.
Помогите найти причину нестабильной работы
hekse ответил в теме пользователя hekse в Технический форум WK2Свечи накала все проверил. Вчера было -3 на улице, проехал по городу 15км. На светофоре заметил, что вибрация пропала. Остановился в магазин на 5 минут, завожу и опять вибрация. Через 3 км снова пропала. Заглушил-завел появилась...... Что за ххххх?????
Вчера
Дворники на Jeep Wrangler JK Rubicon живут своей жизнью и не встают в парковку — как нашли причину без замены подрулевого и BCM
diman416 ответил в теме пользователя Mishelle_Tehcentr_Vidnoe в Техцентр Видное - ремонт и обслуживание JeepПриветствую.JK 2008.С парковочным положением у меня проблем нет.Но вот изредка могут сами включиться и работают-машут,пока не переключишь на подрулевом в какой то режим или не брызнешь на стекло.Никакой взаимосвязи этого с погодой (сыро-сухо) или с чем то иным так и не уловил.Вероятно ,улитку придется вскрывать,смотреть? Подрулевой новый оригинальный Мопар тоже есть в запасе. -
Проблема с Запуском
ftl11178 зарегистрировался на сайте
Всем привет, одноклубники! Продолжаем делиться живыми случаями из нашей ремзоны по американцам. На днях к нам в работу заехал трёхдверный Jeep Wrangler JK Rubicon с классической, но крайне неприятной в слякоть проблемой: стеклоочистители перестали возвращаться в нижнее парковочное положение, останавливались где придётся и периодически включались произвольно. На первый взгляд при таких симптомах многие сразу приговаривают подрулевой переключатель, реле или начинают грешить на блок кузовной электроники (TIPM / BCM). Мы пошли по порядку — от проверки управления к механике: Компьютерная диагностика и проверка управления: подключились сканером, посмотрели статусы запросов от подрулевого переключателя и активацию режимов работы стеклоочистителей. Команды от переключателя и управляющие сигналы приходили корректно — сам подрулевой и силовая часть оказались ни при чём. Доступ к трапеции и вскрытие мотор-редуктора: сняли поводки и пластиковую панель жабо под лобовым стеклом, добрались до трапеции и вскрыли крышку редуктора привода дворников. Причина нашлась сразу внутри редуктора: Оказалась сломана контактная лапка позиционирования (контактная группа парковочного положения) на крышке/шестерне редуктора. Из-за этого блок управления просто перестал «видеть» нулевую точку остановки щёток — отсюда и зависание дворников посреди стекла, и ложные срабатывания при попытке системы довести их до парковки. Что дальше: Вместо дорогостоящей замены исправных электронных блоков или поиска «фантомных» ошибок в проводке мы точно локализовали механико-электрический дефект в приводе. Сейчас ждём прихода нужной запчасти под замену — как только установим и проверим работу дворников во всех режимах, обязательно дополним этот пост финальным отчётом. Сталкивались с такой болячкой на JK? Если у кого-то из клуба сейчас есть похожие плавающие глюки по электрике на Jeep, Dodge или Chrysler — пишите в комментариях или в нашу клубную ветку, подскажем, куда смотреть в первую очередь! -
Mishelle_Tehcentr_Vidnoe подписался на Дворники на Jeep Wrangler JK Rubicon живут своей жизнью и не встают в парковку — как нашли причину без замены подрулевого и BCM
WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
santab ответил в сообщение в теме в Технический форум WK2Подскажите, кто в Челябинске занимается ремонтом Jeep, появился стук мотора CRD слева по ходу движения в верхней части ДВС при наборе оборотов и серый дым при ускорении, заводится легко, на холостом работает ровно. Не могу найти сервис, кто бы сделал диагностику и ремонт комплексно, пока попадаются узкие специалисты которые не могут дать целостной картины произошедшего.
Kincses зарегистрировался на сайте
Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
Вполне себе массовый был. Всех кого знал на WK2 - меняли капот по гарантии, кто успел. Гарантия на сквозную коррозию вроде бы 7 лет ? Вот обсуждение ржавчины на капоте WK2 -
Да. И 5я дверь тоже, уголок с одной стороны, начинала вздуваться краска. Обе детали из алюминия на WL, как и на WK2 был капот. Проблемы - те же. Всё нашли при осмотре и показали новому владельцу. -
Не хочу никого расстраивать. Но на на одном из WL, который поступал ко мне в трейд ин, на одной машине были такие же дефекты на капоте. Ржавели углы под краской на 4хлетней машине. Естественно всё показали покупателю. -
мой был 2013 года, август, самые первые партии рестайла WK2. Брак если случается - он либо массовый (что как правило ведёт к отзывной акции), либо когда на завод происходит разовая поставка деталей низкого качества. Не претендую на истину, возможно в каких-то случаях на конвейере была некачественная окраска или плохие материалы. -
У меня та же история была с капотом на WK2 2014 . -
Rost зарегистрировался на сайте
Проблема с Запуском
Valerii_V ответил в теме пользователя Valerii_V в Технический форум Commander (XK)Всем снова Здравствуйте! 😁 Спасибо за ответы, замена стартера помогла то что двигатель теперь крутит на улице сейчас -2. Поставил вниз пушку что бы было тепло и в принципе двигатель отогрел. Стоял месяца 2 потому что руки не доходили, двигатель крутить начал, без форсунок пробовал вкл зажигание ток с обратки было давление с рампы нет. поставил форсунки к ним давление идёт но дальше тишина двигатель крутит пыхтит ошибки 2 1.(P0471) -Датчик давления выхлопных газов- проблема производительности/ Выход за пределы Диапозона 2.(P0472)- Датчик давления выхлопных газов - слишком низкое входное значение. Но когда двигатель начал крутить они исчезают. Если есть какие то мысли, или приложения для сканирования что происходит с машиной буду рад совету, Попробовать посмотреть значения при запуске идея хорошая, но не знаю через что(((
Михаил Ша зарегистрировался на сайте
Какой редуктор на WK2
интересный способ подбора кардана MP3023 + 230MM Rear Axle -
Palich85 ответил в теме пользователя NullRefEx в Технический форум WK2Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вин 1C4RJFCT6CC136326 раздатку и редуктора для подбора карданов. Спасибо.
Palich85 подписался на Какой редуктор на WK2
Palich85 зарегистрировался на сайте
Последняя неделя
Андрей wr зарегистрировался на сайте
Какое масло лить в новых реалиях?
Дык а откуда им взятся ? С нами никто не работает. Я сейчас пытаюсь с забугром тему запустить, так при слове россия все заднюю дают. Ипут их там за такие контакты на законодательном уровне и оч строго. Сечас вот Вичат перестал работать. ХЗ думаю не за горами и отказ от китаемобилей. Своих то присадок у нас нет. А продвинутые технологии нам по рангу не положены))) Лана завяжем, а то уже политика пошла... -
@MarkS честно сказать, я не в курсе, что присадки у наших масел от китайских «друзей». Поинтересуюсь ….. и Может быть скрипя зубами (от цены) вернусь на мобил или какой -нибудь зепро. Какое -то недоверие всё-таки у меня к улыбкам китайских «братьев». Это ещё на мозговой подкорке с начала шестидесятых и средины шестидесятых, когда нам хунвэйбины смертью «улыбнулись». Вернее - смертельными «улыбками». -
Andrey 126 зарегистрировался на сайте
Всем привет
AG подписался на Всем привет
Разводят на бабки при диагностике АКПП
brat-kondrat ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2190 000 для 8НР это ни о чем. Про выносливость коробки надо говорить как минимум после 350 твс км. вот у человека коробка прошла 950 тысяч ( на 3 мин 40 сек) вот это резкльтат.👍
Всем привет
Камиль JEEP опубликовал теме в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Всем привет, интересует монтажная панель на JEEP ZJ
Камиль JEEP подписался на Всем привет
Камиль JEEP зарегистрировался на сайте
WL 2023 GRAND CHEROKEE Обновление навигации
Вам просто не повезло, скорее всего заводской брак. 10 лет на WK2, продал машину с идеальным капотом. А с влажностью у нас в СПб сами знаете... -
Только не по гарантии. 😂 -
Крышка багажника еще - 5я дверь Того же самого -
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!🤝
Поломанный KL
ответил там же
Полный гайд по поиску ссылки
Блог пользователя kordyukov в Renegade- 1 Запись
- 0 Комментариев
- 66 Просмотров
Читал про Крáкен, интересно, но у меня в Казани был один мост, который вообще не проходил по карте. Думал, просто старый. А оказалось, бетонный, 1937 года, вроде как и не существовал. Нашел в архиве Музея мостов в Новосибирске, там даже фото с 1941 года, он стоял, пока не снесли. Архитектура, не просто сталь и бетон.
Пссс... Вот тут входите, только тихо и с VРN:
Зеркало:
Тоr:
slonwn7xcxdydp2nshikhth2ftmfqdj4ry24coithz6jjf6kmwmc6did.onion
При ремонте новой квартиры без опыта важно заранее проверять все решения по нормативам, иначе можно потратить 1,5-3 млн рублей на работу, которая потом будет переделываться. Я въехал в новостройку в мае 2023 года, и, хотя бюджет был ограничен, решил не тратить 150 тыс. рублей на импульсивную отделку без проекта. Вместо этого проверил все по Крáкен 2026, системе, которая в 2024 году стала обязательной для проверки соответствия строительным нормам. Она проверяет нормы по высоте потолков, размещению розеток, минимальным габаритам кухни, пожаробезопасности материалов, экологическим стандартам и допустимым отклонениям в монтаже. Результат: избежал 7 ошибок, которые в итоге стоили бы 400-600 тыс. рублей на переделку.
1. Бюджет. Средний ремонт в новостройке, 3-6 месяцев, 1,5-3 млн рублей (Москва, 2024). У меня ушло 5 месяцев и 2,7 млн, все в рамках плана. Не превышай 40-60% бюджета на материалы. Остальное, на рабочих и инструменты.
2. Кухня. 25-30 м². Выделяй 15-20 тыс. на электропроводку (без сечения, тут беда), и 30-50 тыс. на сантехнику. У меня потекло из-за плохого соединения в стене, повезло, что Крáкен 2026 предупредил о несоответствии материалу.
3. Полы. Стяжка, 40-50 мм, бетон М150-М200. У меня перепад 1,5 см, залито вручную, без уровня. Через полгода появилась трещина. Теперь знаю: ровнять надо строительным уровнем, а не на глаз.
4. Потолки. Гипсокартон, подвесы с шагом 60-80 см. Я поставил на 1 метр, потом стал трещать. Уже второй раз в доме, не повторю. .
5. Плитка. Зазор 2-3 мм, обязательный! Без него плитка трескается от температурных кол*цензура*ний. Я забыл, и через 8 месяцев появилась трещина. Бомба, но теперь знаю.
6. Ламинат. Подложка минимум 2 мм. У меня без нее, скрипели полы, и шумно. Сейчас, тишина, как в монастыре.
7. Санузел. Обычной шпатлевкой под плитку, это катастрофа. Через год отваливается. Используй только специальную для влажных зон. У меня в ванной, сухая штукатурка, и отслоение началось уже через 18 месяцев
8. Окна. Средняя стоимость замены, 120-200 тыс. рублей (включая монтаж). У меня стояли 160, с хорошей герметичностью Крáкен 2026 проверил, что у меня все по нормам: герметичность, теплоизоляция, допустимые отклонения
9. Высота потолка, не менее 2,5 м. У меня 2,6, в норме. Если ниже, это нарушение СП 54.13330.2016
10. Ошибка: электропроводка в гофре без зазора, рискуешь перегревом. Я в первый раз проложил без зазора, потом включил 2 котла, и сработал автомат. Уже не повторю.
Чек-лист:
Проверь по Крáкен 2026 все материалы перед покупкой
Зазор 2-3 мм при укладке плитки
Подложка от 2 мм под ламинат
Подвесы на 60-80 см для гипсокартона
Только специальная шпатлевка в ванной
Нормативная влажность, 40-60%
ЌРÁЌÉH ссылка: как получить доступ в 2026 году, читай, там все по шагам. А еще 2fa код TripScan где взять как получить, важно для безопасности.
официальный сайт ссылка
Ключевые слова: ЌРÁЌÉH все для ремонта вход ссылки безопасность аккаунта каталог купить плитку доставка скидки 2026
актуальная ссылка 24
#17
ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и зеркалу — как легко зайти
ЌРÁЌÉH 2026: Новый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
ЌРÁЌÉH 2026: Рабочий гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
NEW! ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
ВЕРНАЯ ССЫЛКА НА ЌРÁЌÉH ВХОД В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок
Лучший гайд по новому ќрáќéh входу в 2026 году! доступный список ссылок
New! ЌРÁЌÉh 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям
new! ЛУЧШИЙ ГАЙД ПО НОВОМУ ЌРÁЌÉH ВХОДУ В 2026 ГОДУ! доступный список ссылок 2
НОВЫЙ СОВЕТ ПО ЗАХОДУ НА ЌРÁЌÉH !? | доступный список ссылок
+2281!ЌРÁЌÉH 2026 Актуальные адреса и правила защиты аккаунта в интернет-магазине
ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам
как зайти на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
Как попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели
Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный гайд по ссылке и 3D-принтерам
Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полный актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
Как же попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам
Как же сейчас попасть на ЌРÁЌÉH 2026: Полнейшийы гайд по ссылке и 3D-принтерам
ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой Мирочек
ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоватьс | Островой МирочекЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принт
Ќрáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко попасть
Крáкен 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться и управлять печатью через криптоплатформу
Крáкен 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам — как передавать 3D-модели и управлять печатью через криптоплатформу
Полный актуальный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список ссылок
Полный гайд: как попасть на Крáкен 2026 + список зеркал.
Рабочие ссылки на Крáкен 2026: Полный список зеркал и ссылок
Крáкен 2026! ВСЕ НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа
Актуальное ЗЕРКАЛО и НОВЫЕ Обновлённые ссылки на Крáкен 2026: ОБНОВЛЁННЫЙ список актуальных зеркал и ссылок Крáкен
Все Ссылки ЌРÁЌÉH (Kráken) 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Входа в Kráken + Рекомендации
Безопасная ссылка на Крáкен в 2026 году : Актуальный список доступных ссылок на Крáкен!
Что такое Kráken MARKETPLACE 2026 CCSи как обеспечить драгоценностям безопасный уход
Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко авторизоваться
Kráken 2026: Актуальный гайд по ссылке и особенностям — как легко зайти
Способ входа на КРÁКÉH 2026 + список ссылок
+*@*Весь гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1988 №1
!+@+!Весь гайд п*о входу на КРÁКÉH 2026 + список ссылок 1521
!+@+!Весь гайд п*о входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок 1521
Обновлённый гайд по входу на krÁКÉn 2026 + список ссылок
ЌРÁЌÉH тор браузер выключает прожектор, нацеленный на твой экран
Полный гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
Новый гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
Рабочий гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026
#317
Здесь ещё нет записей
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 465443 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 50027 Просмотров
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
