Вся активность
Последний час
Резина и диски на Jeep Compass
Александр ! Читать выдумки какого-то-там "интеллекта" легко и приятно (а потом впадать в депрессию из-за его измышлений тоже😄). Однако. Можно включить трезвое мЫшление и просто задаться вопросом - а НА СКОЛЬКО будут изнашиваться агрегаты при установке например, колёс "нестандартного" размера ? Где цифры ? подсчёты/расчёты ? Примерная процентовка ускоренного износа ? Где всё это ? НЕТ КОНКРЕТНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - только фантазии ! Касаемо твоего завывания в коробке ли в раздатке ли - сам посуди - автомобилю дохерища годков - просто узел прошел 10 гарантийных сроков и 3 гарантийных пробега, да и ты не первый хозяин (может предыдущие водятлы выжимали из него все соки) - чего ты от него хочешь ? Ремонт/замена и катайся дальше... Всех благ. Сегодня
я сам себя сейчас спрашиваю, вот знай ты на 100 проц, что колеса большего радиуса будут потихоньку кромсать у Компаса трансмиссию, оставил бы ты их ради , не знаю, визуального эффекта, проходимости какой то, чуть большей высоты клиренса? ведь то что колеса 225/65/17 намного лучше смотрятся да и проехать можно много где на них - я ж не спорю. но остался бы я на них? ответ нет.)) замена раздатки, даже после 6 лет владения авто, не стоит того. а про ремонт МКПП я и думать не хочу))... -
@Седдой я так и делаю, даже чуть меньше интервал. меняя вовремя жидкость она ооочень долго не потечет, это факт. но она начнет подстукивать))) и тут самая правильная и систематическая замена жидкости не сыграет никакого рояля. да, все однажды вырабатывает свой ресурс. но, мне видится что не такими уж сложными и дорогими действиями, в наших российских реалиях можно продлить значительно жись своему авто)), для себя же. а потом иметь хороший задел , если надумал продавать. -
Увы, живём не вечно, меняется жидкость в рейке каждые 40-50 тыс км и эта рейка вас переживет. -
vitolek изменил свой аватар -
Облицовка салона
_Legion_ опубликовал теме в Wrangler JL 2018+Приветствую всех, залез на днях в пространство для ног на передних сидениях и обнаружил, что там нету облицовки (может видел и раньше, но не обращал внимание), пару месяцев назад проходил ТО и там мне уже однажды забыли поставить заглушку разъема и другие вещи на место, поэтому хочу уточнить, прежде чем идти к ним с претензиями, у всех wrangler нету облицовки в этих местах или это мне назад не поставили? Это касается и места с водительской стороны и с пассажирской
_Legion_ подписался на Облицовка салона
_Legion_ зарегистрировался на сайте
JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
@Клеопатра Не один раз уже обсуждали подобное(вибрацию кузова на тормозе). В большинстве случаев заканчивалось всё-таки причиной - подушки двигателя. Лично у меня, два раза замена задней подушки. Но у меня двигатель ED3. Посмотрите ещё подушки коробки передач. -
Дёма0903 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPА это в телеграмм-группе было: От нейронки Гугла: собери все способы сброса межсервисного интервала замены масла для jeep compass MP Для сброса межсервисного интервала (индикатора ресурса масла / сообщения «Oil Change Required») на кроссовере Jeep Compass второго поколения (кузов MP, с 2017 года выпуска) существуют следующие основные способы: 1. Ручной способ с педалью газа (без применения сканеров) Самый распространенный и бесплатный вариант, который работает на большинстве бензиновых версий (Tigershark и др.): 1. Сядьте в автомобиль, не нажимайте на педаль тормоза. 2. Нажмите кнопку START/STOP один (или два раза, в зависимости от комплектации), чтобы перевести зажигание в режим ON / RUN (приборная панель включится, загорятся лампы, но двигатель заводить не нужно). 3. В течение 10 секунд плавно и полностью выжмите педаль акселератора (газа) до упора и отпустите её 3 раза подряд. 4. Выключите зажигание, нажав кнопку START/STOP. 5. Запустите двигатель и проверьте панель приборов — предупреждение должно исчезнуть, а счетчик жизни масла сброситься до 100%. (Если с первого раза не сработало, повторите процедуру быстрее или медленнее в пределах 10-секундного окна). 2. Сброс через меню приборной панели (если поддерживается комплектацией) На некоторых модификациях Jeep Compass (в зависимости от типа приборной панели и года) доступен штатный пункт в меню: 1. Включите зажигание в режим ON/RUN (не запуская двигатель). 2. С помощью кнопок управления на левой стороне рулевого колеса перейдите в раздел Vehicle Info (Информация об автомобиле) или Settings (Настройки). 3. Листайте меню стрелками вверх/вниз или влево/вправо, пока не найдете пункт Oil Life (Ресурс масла). 4. Нажмите и удерживайте кнопку OK на руле примерно 3–5 секунд, пока показатель не вернется к 100%. 3. Диагностический способ через приложение AlfaOBD и OBD-II адаптер Если ручные методы не срабатывают (часто встречается на дизельных версиях вроде 2.0 MultiJet или из-за особенностей прошивки): 1. Подключите совместимый OBD-II сканер (например, ELM327) к диагностическому разъему. 2. Важно для машин с 2018 года выпуска: Установлен защитный модуль SGW (Security Gateway Module). Для записи данных потребуется использовать специальный SGW-переходник (адаптер 12+8 pin) под рулевой колонкой. 3. Включите зажигание (двигатель заглушен), запустите приложение AlfaOBD на смартфоне и установите соединение по Bluetooth. 4. Перейдите в раздел приборной панели / блока управления -> Active Diagnostics (Активная диагностика) -> выберите команду «ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСЕ» (Service Oil Reset) и выполните её. 4. Профессиональные мультимарочные сканеры Если нет желания пользоваться телефоном и переходниками, сброс можно произвести в любом профильном сервисе с помощью дилерского сканера (например, wiTECH) или продвинутых мультимарочных сканеров (Autel, Launch), поддерживающих работу с группой FCA (Stellantis). -
Дёма0903 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPПо вибрации проверяйте у мастеров подушки двигателя, и АКПП. Возможни в них проблема. На холодную отсутствие вибрации можно объяснить тем, что в этот момент двигатель прогревается и завышает обороты. По сбросу масла - просто замену масла авто "не видит". Надо программно делать, если советуемые способы не помогают (типа педалью газа). -
Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPЗнатоки Джипов подскажите пожалуйста!!! на машине появилась вибрация по кузову при удержании педали тормоза, не скажу что сильная, но есть и при том, что на холодную вибрации нет, а появляется она только на горячую, думала что залила плохой бензин, решила спросить ИИ. Конечно выдал много причин, и бензин в том числе, но вопрос в другом - до сих пор не могу сбросить надпись - "ЗАМЕНИТЕ МАСЛО!!",хотя уже меняла несколько раз, перепробовали много способов - ничего не получается и вот что выдал ИИ; "Очень досадно, что ручные способы не сработали. Это окончательно доказывает, что в вашей версии Jeep Compass блок безопасности SGW (Secure Gateway Module) полностью заблокировал ручной сброс через педали. Бортовой компьютер намертво «завис» в режиме ожидания сервисного компьютера. Поскольку надпись горит уже долго, компьютер машины считает, что вы проехали на одном масле огромный пробег. Чтобы защитить двигатель, он намеренно режет мощность, меняет давление наддува турбины и путает алгоритмы гидросистемы клапанов MultiAir. " Это правда? -
и более широкая резина увеличивает нагрузку на рулевую рейку при езде по неровным дорогам. -
так можно альфой прописать длину шины и все будет как надо на спидометре.)) я вот тоже откатался на 225/65/17 почти 5 лет. а теперь завыла раздатка)))) (или мкпп, пока точно не выяснил) о том то и речь. оно не сразу все проявится.. оно потом все проявится.. хотя, я понимаю, для многих это вообще не будет проблемой. можно купить контрактную поменять, ну или продать авто.. и если у вас автомат, наверно он чутка сглаживает нагрузку на раздатку ... еще и этот момент. -
Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPЗдесь про масло очень много писали - почитайте в теме, в свете сегодняшних реалий каждый выбирает сам - кому больше доверяет из производителей, и также по цене. Я меняю масло каждые 5 - 5.5 тыс.км, не доверяю маркетплейсам - покупаю в магазине. пробовала заказать с озона - пришло непонятно что зеленого цвета - вернула. Цена переплаты копеечная, ремонт дорогой. Это мое мнение - никому его не навязываю, думайте сами -
Евгений113 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPДа, подскажите по маслу. У меня возникла проблема, загорелся чек, и при нажатии на педаль газа не дает интенсивно разгоняться, сбрасывает обороты если резко набираю, ошибку прочитали, написано проблема в давлении масла. Тут может это и проблема датчика давления, а может быть масло механик льет дешевое. Либо фильтр поставили дешевый масляный вот разбраюсь, хочу теперь сам все заказывать заранее.
Pivasik изменил свой аватар -
Pivasik зарегистрировался на сайте Вчера
Уже больше 5 лет катаюсь на резинке 225/60 /18 ,комплекты колёс зима лето одного размера, один недостаток ,действительная скорость выше на 3 км/ч ,это приходится учитывать при нашей " камерной" жизни,на резинку 215 уже не вернусь. -
перестал работать старт-стоп на WL 2022 года
santab ответил в теме пользователя BronMax в WL 2022-2026 Grand CherokeeА у меня система старт/стоп живет своей жизнью, то работает, то не работает, заменил оба АКБ, ничего не изменилось. Забил на это, просто эксплуатирую авто и не обращаю внимание на его не большие причуды.
Olet зарегистрировался на сайте -
Сайлентблоки задней подвески
не берите это гуамно. уже заскрипел плавающий. кто ставил ушастые от митсу, 181 е? как ходят? 166 не хочу чета .. .125 тем более. -
sanityclause подписался на Что такое хорошо и что такое плохо. Для Jeep Compass MK49. и где купить фары на компас 2012 г.в.
Продолжаем разговор 😁 Вы будете смеяться, возможно очень сильно... но всё это время купленные в 2023-м "налобные фонари YILAN" тупо валялись то там то сям и только сейчас до них дошли руки..... 🤣 В общем поставил я их, попутно сломав защелку на одном разъеме поворотника, ну да это ладно - скрутил микровинтиком разъем и патрон.... Дальше пошло одно расстройство: Лампочки пришлось заменить: на ДХО китайцы поставили какие-то вообще убогие - тусклые и желтые, хрен с ним - поменял на свои ЛЕДовские ОСРАМ (хотел таки поездить с обычными чтобы не висела ошибка B165E) в правой фаре сразу сдохла основная лампа H9 - светила также очень желтым и тускло - при извлечении был обнаружен китайский же Филипс изнутри покрытый чем-то желтым и мутным... Заменил обе лампы на старые (заказал новые какие-то корейские чуть побелее с хорошими отзывами на озоне - в магазе ничего толком не было в типе H9... ещё не приехали, жду) Поелозил корректорами для проверки - сцуко, правый работает только "на полную" - то есть либо полностью опускает либо полностью поднимает.... Что-то в нём не фунциклирует как надо... Левая фара светит низко, ни разу сам не регулировал фары - потратил некоторое время чтобы разобраться, что по высоте регулируется винтом в корректоре. Выкрутил корректор на максимум - всё равно левая низко, то есть теперь она конечно одинаковой высоты с правой, но всё равно ближний освещает нормально только метров 5 от авто. Попытался вытащить корректоры, чтобы соответственно правый отремонтировать/заменить, а левый подрегулировать диапазон выхода штока шоб высоту то привести в норму, НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО ! В новых фарах конец штока корректора посажен не так как в старых. В старых всё понятно - пластиковая канавка (черного цвета)- в неё заводишь сверху или снизу шток корректора и вуаля - всё норм. В новых шток обёрнут в какую-то белую херовину (какая то втулка из белого пластика) и вроде также двигается вверх-вниз по условной канавке , НО НЕ ВЫХОДИТ ! Сделал уже несколько подходов - ни-че-го.... Рассмотреть получше не получается - слишком маленькая щель при отвернутом корректоре.. Дергать/тянуть сильнее боязно - если шток корректора отломается - хрен с ним, есть "запасной", но вот если отломается там чонито внутри фары это будет совсем печально.. Ну и конечно же в итоге улучшившийся свет я заценить не смог.... Из плюсов разве что улучшился внешний вид авто конечно же, фары теперь не мутные и без трещин на стеклах. Ну и обслуженный попутно блок реле 😄 Вопрошаю теперича: Может кто-то обладает сокровенным знанием про то как снять корректоры с этих чудесных "налобных фонарей", вдруг был уже опыт ?? Насчёт регулировки по высоте может тоже будут какие-то идеи ? Я вижу только вариант с разборкой корректора и дополнительным выдвижением штока. Всех благ. -
@Землянин да тут и скалдывать. И обсуждать, спашивать, просить если нужно аргументировать. Мои предложения выше я бы настойчиво рекомендовал сам себе, знай я на момент покупки , чего на этом авто делать не надо, а что надо. ну например, я купил Компас на резине 225/65/17. И по началу , несколько раз проверял свой новый "внедорожник" на проходимость, втаскиваясь намеренно в не очень тяжелое бездорожье или колею, а зимой устраивал дрифт пару раз)). нет, не буксовал подолгу, не дрифтовал часами , но все равно, знай я формат этого авто, я бы , во первых тут же бы поменял размер резины, ну и во вторых не стал бы заниматься глупостями)) - еще я бы сразу, а не через год, пролил все лонжероны и двери антикором. - еще я бы никогда не перешел на 20 ку, пред хоз ездил на 30 ке)) (но у этой темы долгая история) - еще бы никогда е позволял в сервисах поднимать Компас, устанавливая лапы подъемника в лонжероны лазя по нашему форуму после покупки Компаса, я много чего почерпнул из советов которые нашел тогда, ну например ухаживать 2 раза в году за блоком реле)), проверить рейлинги на крыше, (хоть было уже поздно), беречь дроссельную заслонку прогревая мотор, особенно в холод ну и много чего по мелочи. Очень не сразу меня убедили форумчане и сама жизнь что 20 ка в наш мотор это зло. Но что делать. а, - еще бы я предостерег владельцев Компаса устранять/затыкать зазоры между лобовым стеклом и молдингами , которые крепятся к рейлингам. )) не надо это делать)) - еще бы рекомендовал использовать фиксатор резьбы для болтов которыми крепится рейлинг к крыше, что бы вода не попадала в бутерброд наверху. -
Расшифровка VIN
наслаждайтесь -
Алла Ворож. зарегистрировался на сайте
Серëга зарегистрировался на сайте
Разъёмный диффузор вентилятора 4.7
Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPнет, ничего не делаю, боюсь, в нашем городе умельцев не нашла, а сама не очень в этом разбираюсь -
Расшифровка VIN
Добрый день! Можно мне расшифровку VIN: 1J8GNE8928W225294 masdan78@yandex.ru -
MasDan подписался на Расшифровка VIN
Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
ну попробуйте... это будет даже интересно... -
Конечно новый восстановленные не беру) но сначала попробую сам потом если что отвезу где подружат его с мозгами) я лучше сам буду рукож... По своей машине стараюсь все делать сам) жалко нет ребят которые в теме(
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 22 Комментария
- 35891 Просмотр
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 29 Комментариев
- 202396 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 444800 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
