Вся активность
Последний час
Резина и диски на Jeep Compass
@Voldemarych Женя, я согласен с тобой и мужиками кто поставил плюс. Но с оговорками. Согласен прежде всего с тем что мне неизвестно что происходило с авто до того как я стал хозяином. ГДе ездили, что заливали? Например, пред хоз сказал что совсем недавно менял масло в МКПП, (он подал это как плюс перед продажей) мол залил дорогую ликви моли, только, тадам!, трансмиссионку, Благо я сразу полез проверять что по мануалу и поменял ее в первый свой визит в том же месяце в Мопар Юг. Да, авто в годах. Подвывать раздатка или коробка может начать от предхозов, пробега (смешного причем , в 230 тыс) , времени. Компас это не Камри. Но, то что на среднестатистическом Компасе с пробегом и годами значительное увеличение размера и веса колес (а размер 225/65/17 дает значительную прибавку в весе и размере, особенно для зимней резины) создает условие для ускоренного износа трансмиссии - с этим то спорить сложно. Разве нет? И чем старше - тем хуже. Особенно зимой Особенно в снегу. Летом в песке/грязи. Да просто при затяжных подъемах. У нас их тут дофигища. Цифры можно поискать. Я думаю они есть, даже если не для Компаса. Я пробежался по сети, очевидно одно - ставите колеса размером и весом больше - выходите за рамки просчитанных нагрузок. С учетом того что Компасс совсем не внедорожник, запас по прочности совсем не такой как у рамного грузовичка вроде RAM и границы "дозволенного" намного уже. да, Компас и рядом не стоит с серьезными машинами но, физика та же. https://www.canadacustomautoworks.com/blog/do-i-need-to-change-the-gearing https://transmissionexchangecenter.com/oversize-tire-warnings/ https://www.transmissiondigest.com/oversized-tires-transmission-failures/ -
Доброго времени суток
Olet опубликовал теме в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Доброго времени суток форумчане!Принимайте в свои ряды !) Зовут меня Денис г. Новосибирск ,вчера стал счастливым обладателем гранд чероки wk2 Overlend 2012 года Уже утром обнаружил лужу масла под авто (видимо теплообменник ) В связи с чем прошу подсказать где в Новосибирске найти хороший сервис и стоит ли ставить китайские прокладки (только они в наличии) Оригинал ждать пару недель а авто стоит ,толком не насладился покупкой 🫣 За ранее благодарен ! -
Olet подписался на Доброго времени суток
Сегодня
Замена антифриза
АндрейТ опубликовал теме в Wrangler JL 2018+Добрый день, подскажите замена антифриза на Jeep Wrangler Sahara 2019 2,0 V 272 л.с, какой необходим объём (справочно нашёл 7,2) , "умельцы" сказали 2,4 л и как меняется антифриз в моей двухконторной системе? В моём городе смотрят на двигатель как баран на новые ворота, если есть ссылки на эту тему, буду признателен.
АндрейТ подписался на Замена антифриза
АндрейТ зарегистрировался на сайте
Вчера
Первые впечатления, JEEP COMPASS 2020, Limited
sewerok ответил в теме пользователя sewerok в Отзывы о Jeep Compass MPДополню еще. - заменил лобовое стекло. Пришлось поставить китайское, но сказали, что хорошее. И оно с штатным обогревом зоны покоя щеток стеклоочистителей, а разъем их подключения есть родной. Ессно и щетки махнул на новые - появилось легкое запотевание на небольшом участке из под крышки двигателя справа по ходу. Мелочь, но досадно, пробег сейчас 75 тысяч с хвостиком - интересная бяка. Бачок с антифризом старательно держит уровень на минимуме. Если доливаю до максимума - выплевывает лишнее через специальный отводной клапан. При этом система работает штатно, температуру держит, не кипит, в бачке чисто, не бурлит ничего - видимо рычаги передние надо будет менять - при некоторых режимах руления на малой скорости и по неровностям типа подстукивания иногда есть небольшого. - как стало сыро, опять вернулась проблема запотевающего лобового и боковых передних стекол. Спасает или кондей или включение вентилятора на высокую скорость. Под капотом в зоне воздухозабора сухо, проверял. Салонник менял сам, был сухой и в месте его установки сухо. Что за ерунда не понимаю пока. Может рециркуляция не полностью отключается... Надо проверить будет, благо не проблема - загорелся как то и потом то горит, то не горит значок AIRBAG. Обычная ELM не коннектилась никак с блоком управления AIRBAG, пришлось ехать в профильный сервис. Отошла кустарная обманка на преднатяжителе переднего правого ремня безопсности. Поставили всё нормально. Ремень надо будет найти нормальный. - купил красный шнурок 12+8 пин для подключения. Осталось только, на всякий, синий и серые шнурки купить. Мелькали как то на форуме, надо найти будет, да заказать. Или для простой диагностики и стирания ошибок и красного хватит... Пока хз... Программировать особо пока ничего сам не планирую - в проблемные с бензином времена заливал 92, в родном мануале и изнутри лючка машины написан 87, значит 92 можно. Изменений никаких в поведении машины нет, ранее на 95 ездил - крайне жаль, что по данному поколению МР нет нормального сервисно\ремонтного мануала, на предыдущий МК есть...
ПРОДАМ! 1 500 руб! Штатные ворсовые коврики от Jeep Cherokee KL
DJavdet10 ответил в теме пользователя DJavdet10 в Доп. оборудование и тюнинг KLЗавернуть?)) -
Jeep Renegade 2018+ инструкция на русском (owner's manual)
Прикольно -
Tuz подписался на Штатная передняя камера , Jeep Renegade 2018+ инструкция на русском (owner's manual) , Подогрев сидений и 2 других
Подогрев сидений
А как устанавливать - клеить прямо на верхний край двери, т.е. на резиновую рамку? Я смотрю на других авто сверху над стеклом металлическая рамка, а у нас резиновый уплотнитель... -
Tuz ответил в теме пользователя Brandon Heat в Доп. оборудование и тюнинг KLА куда эту камеру ставить? Сдается мне, что она должна быть вставлена в корпус крепления зеркала заднего вида (которое в салоне). И предназначена она для автоматизации включения/выключения фар дальнего света + оказывает помощь адаптивному круиз контролю. -
Tuz изменил свой аватар -
Джип один, а движки разные???
Tuz ответил в теме пользователя Fix в Отзывы и отчеты о Cherokee 2014 (KL)Да действительно -
Tuz ответил в теме пользователя DJavdet10 в Доп. оборудование и тюнинг KLна вид вроде норм -
Tuz ответил в теме пользователя Brandon Heat в Доп. оборудование и тюнинг KLА какую камеру вообще можно использовать И действительно можно ли использовать б/у -
Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробуксовка АКПП ошибки P0732 и P0734.
Доброй ночи
Chrysler Pacific 2020 года - реанимация утопленника.
Всем добра
Всем привет
Ух-ты подписался на Jeep Renegade 2018+ инструкция на русском (owner's manual)
Александр ! Читать выдумки какого-то-там "интеллекта" легко и приятно (а потом впадать в депрессию из-за его измышлений тоже😄). Однако. Можно включить трезвое мЫшление и просто задаться вопросом - а НА СКОЛЬКО будут изнашиваться агрегаты при установке например, колёс "нестандартного" размера ? Где цифры ? подсчёты/расчёты ? Примерная процентовка ускоренного износа ? Где всё это ? НЕТ КОНКРЕТНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ - только фантазии ! Касаемо твоего завывания в коробке ли в раздатке ли - сам посуди - автомобилю дохерища годков - просто узел прошел 10 гарантийных сроков и 3 гарантийных пробега, да и ты не первый хозяин (может предыдущие водятлы выжимали из него все соки) - чего ты от него хочешь ? Ремонт/замена и катайся дальше... Всех благ. -
я сам себя сейчас спрашиваю, вот знай ты на 100 проц, что колеса большего радиуса будут потихоньку кромсать у Компаса трансмиссию, оставил бы ты их ради , не знаю, визуального эффекта, проходимости какой то, чуть большей высоты клиренса? ведь то что колеса 225/65/17 намного лучше смотрятся да и проехать можно много где на них - я ж не спорю. но остался бы я на них? ответ нет.)) замена раздатки, даже после 6 лет владения авто, не стоит того. а про ремонт МКПП я и думать не хочу))... -
@Седдой я так и делаю, даже чуть меньше интервал. меняя вовремя жидкость она ооочень долго не потечет, это факт. но она начнет раньше времени стучать, и самая правильная и систематическая замена жидкости не сыграет никакого рояля. да, все однажды вырабатывает свой ресурс. но, мне видится что не такими уж сложными и дорогими действиями, в наших российских реалиях можно продлить значительно жись своему авто)), для себя же. а потом иметь хороший задел , если надумал продавать. -
Увы, живём не вечно, меняется жидкость в рейке каждые 40-50 тыс км и эта рейка вас переживет. -
vitolek изменил свой аватар -
Облицовка салона
_Legion_ опубликовал теме в Wrangler JL 2018+Приветствую всех, залез на днях в пространство для ног на передних сидениях и обнаружил, что там нету облицовки (может видел и раньше, но не обращал внимание), пару месяцев назад проходил ТО и там мне уже однажды забыли поставить заглушку разъема и другие вещи на место, поэтому хочу уточнить, прежде чем идти к ним с претензиями, у всех wrangler нету облицовки в этих местах или это мне назад не поставили? Это касается и места с водительской стороны и с пассажирской
_Legion_ зарегистрировался на сайте
JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
@Клеопатра Не один раз уже обсуждали подобное(вибрацию кузова на тормозе). В большинстве случаев заканчивалось всё-таки причиной - подушки двигателя. Лично у меня, два раза замена задней подушки. Но у меня двигатель ED3. Посмотрите ещё подушки коробки передач. -
Дёма0903 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPА это в телеграмм-группе было: От нейронки Гугла: собери все способы сброса межсервисного интервала замены масла для jeep compass MP Для сброса межсервисного интервала (индикатора ресурса масла / сообщения «Oil Change Required») на кроссовере Jeep Compass второго поколения (кузов MP, с 2017 года выпуска) существуют следующие основные способы: 1. Ручной способ с педалью газа (без применения сканеров) Самый распространенный и бесплатный вариант, который работает на большинстве бензиновых версий (Tigershark и др.): 1. Сядьте в автомобиль, не нажимайте на педаль тормоза. 2. Нажмите кнопку START/STOP один (или два раза, в зависимости от комплектации), чтобы перевести зажигание в режим ON / RUN (приборная панель включится, загорятся лампы, но двигатель заводить не нужно). 3. В течение 10 секунд плавно и полностью выжмите педаль акселератора (газа) до упора и отпустите её 3 раза подряд. 4. Выключите зажигание, нажав кнопку START/STOP. 5. Запустите двигатель и проверьте панель приборов — предупреждение должно исчезнуть, а счетчик жизни масла сброситься до 100%. (Если с первого раза не сработало, повторите процедуру быстрее или медленнее в пределах 10-секундного окна). 2. Сброс через меню приборной панели (если поддерживается комплектацией) На некоторых модификациях Jeep Compass (в зависимости от типа приборной панели и года) доступен штатный пункт в меню: 1. Включите зажигание в режим ON/RUN (не запуская двигатель). 2. С помощью кнопок управления на левой стороне рулевого колеса перейдите в раздел Vehicle Info (Информация об автомобиле) или Settings (Настройки). 3. Листайте меню стрелками вверх/вниз или влево/вправо, пока не найдете пункт Oil Life (Ресурс масла). 4. Нажмите и удерживайте кнопку OK на руле примерно 3–5 секунд, пока показатель не вернется к 100%. 3. Диагностический способ через приложение AlfaOBD и OBD-II адаптер Если ручные методы не срабатывают (часто встречается на дизельных версиях вроде 2.0 MultiJet или из-за особенностей прошивки): 1. Подключите совместимый OBD-II сканер (например, ELM327) к диагностическому разъему. 2. Важно для машин с 2018 года выпуска: Установлен защитный модуль SGW (Security Gateway Module). Для записи данных потребуется использовать специальный SGW-переходник (адаптер 12+8 pin) под рулевой колонкой. 3. Включите зажигание (двигатель заглушен), запустите приложение AlfaOBD на смартфоне и установите соединение по Bluetooth. 4. Перейдите в раздел приборной панели / блока управления -> Active Diagnostics (Активная диагностика) -> выберите команду «ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ О СЕРВИСЕ» (Service Oil Reset) и выполните её. 4. Профессиональные мультимарочные сканеры Если нет желания пользоваться телефоном и переходниками, сброс можно произвести в любом профильном сервисе с помощью дилерского сканера (например, wiTECH) или продвинутых мультимарочных сканеров (Autel, Launch), поддерживающих работу с группой FCA (Stellantis). -
Дёма0903 ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPПо вибрации проверяйте у мастеров подушки двигателя, и АКПП. Возможни в них проблема. На холодную отсутствие вибрации можно объяснить тем, что в этот момент двигатель прогревается и завышает обороты. По сбросу масла - просто замену масла авто "не видит". Надо программно делать, если советуемые способы не помогают (типа педалью газа). -
Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPЗнатоки Джипов подскажите пожалуйста!!! на машине появилась вибрация по кузову при удержании педали тормоза, не скажу что сильная, но есть и при том, что на холодную вибрации нет, а появляется она только на горячую, думала что залила плохой бензин, решила спросить ИИ. Конечно выдал много причин, и бензин в том числе, но вопрос в другом - до сих пор не могу сбросить надпись - "ЗАМЕНИТЕ МАСЛО!!",хотя уже меняла несколько раз, перепробовали много способов - ничего не получается и вот что выдал ИИ; "Очень досадно, что ручные способы не сработали. Это окончательно доказывает, что в вашей версии Jeep Compass блок безопасности SGW (Secure Gateway Module) полностью заблокировал ручной сброс через педали. Бортовой компьютер намертво «завис» в режиме ожидания сервисного компьютера. Поскольку надпись горит уже долго, компьютер машины считает, что вы проехали на одном масле огромный пробег. Чтобы защитить двигатель, он намеренно режет мощность, меняет давление наддува турбины и путает алгоритмы гидросистемы клапанов MultiAir. " Это правда? -
и более широкая резина увеличивает нагрузку на рулевую рейку при езде по неровным дорогам. -
так можно альфой прописать длину шины и все будет как надо на спидометре.)) я вот тоже откатался на 225/65/17 почти 5 лет. а теперь завыла раздатка)))) (или мкпп, пока точно не выяснил) о том то и речь. оно не сразу все проявится.. оно потом все проявится.. хотя, я понимаю, для многих это вообще не будет проблемой. можно купить контрактную поменять, ну или продать авто.. и если у вас автомат, наверно он чутка сглаживает нагрузку на раздатку ... еще и этот момент.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 22 Комментария
- 36011 Просмотров
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 29 Комментариев
- 202516 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 107 Комментариев
- 444920 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
