Порвался трос стеклоподъемника
Автомобиль: TRX 6.2
Всем привет!
Вчера во время дождя начал закрывать окошко... А там Хрусь хрусь хрусь...(Передняя левая дверь)
Короче, разобрал дверь, а там тросик порвался...
Вопрос №1 Как от от стекла отсоединить рамку подъёмника?
Вопрос №2 Как потом её туда вставить?
Вопрос №3 Возможно просто приколхозить от чего нить др тросик или только замена всего блока целиком?
Вопрос №4 Где нить занимаются ремонтом подобных вещей? (Именно ремонтом, а не заменой на другой.)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вопрос №1
Вопрос №2
Вопрос №3
Вопрос №4
Утро не рабочего понедельника.... я бы не рассчитывал на скорый ответ.
Chevy Van G10
Ни кто не снимал?
ого а откуда там тросы? я думал это токо на жигулях на первых грандах везде металоконструкция системы 60х шестерни. да и на wj я лазил в задний стеклоподьемник тросов непомню..
Автомобиль: TRX 6.2
Да я сам офуел в шоке! Там в чёрных трубочках тросики, которые его туда сюда поднимают.... может это только на рестайлингах такую хню придумали....потому что мне сказали, что до 2003 года и 2004 разные...и чтобы заменить один на другой нужно сверлить новые дырки....
Но блин, я не могу его от туда вытащить.... А руками туда не подлезть...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
У себя менял стеклоподъемник в сборе.Он новый 2500р.стоил.Механик запустил внутрь руки и что-то там с матюгами отсоединял.
Автомобиль: TRX 6.2
Вот картинка картинка Как отсоединить стекло не могу вкурить...там нет болтов...
TAZ 2108 "Сопля"
стекло на железной хреновине..оно туда зажато или болтами или запрессовано...снять вместе с железной хренью (которая внизу) а там разобраться
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Domkrat, Ты б еще резинкой от трусов посоветовал прикрутить обратно :lol:
Автомобиль: TRX 6.2
В том то и соль, что я хз как эту штуку снять.... я и так и сяк...стрёмно стекло расколоть.
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, а вот эта шняга должна на болтах крепится к направляющей
Автомобиль: TRX 6.2
Стекло походу чем то вклеено в рамку и опрессовано, фиг отсоединишь. А сама рамка на каком то хитром креплении с заклёпками...
Нету там болтов....
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
Ну нет там болтов.... :wacko:
Клепки можно рассверлить, потом заново заклепать?
хз....там хлюпкое всё такое... везде пластмасса... можно выломать при демонтаже... там очень узко...
Сегодня если ответа не найду...буду выламывать и волговский стеклоподъёмник ставить=)
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, может там пластиковые элементы..но факт что на схеме показаны крепежные отверстия
Автомобиль: TRX 6.2
Только они выполняют роль и втулок одновременно. Плюс они похоже впрессовываются. Повторно их туда не засунуть(поломаются). Отдельно нет их в продаже....
Но всё это только предположения.... Правду я не знаю... Может как то и можно....собственно я это и пытаюсь узнать.
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ)
Я на днях себе менял стеклоподъёмник водительский. Там вроде всё просто. Будут вопросы звони 8926220090семь Сергей
Изменено пользователем sergnevzorov
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
там скобы которые нужно отогнуть ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2001г.
у меня стекло прикреплено к санкам просто на каких то штырьках и зафиксированы скобами. вытаскиваются в бок очень просто.стекло выходит наверх.потом откручиваешь сами санки оно держится на 4 болтах + сам моторчик на 3.
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
где стекло соединяется с механизмом стеклоподьёмника есть две такие круглые направляющие сбоку у них скоба потдень каждую и стекло от стеклоподьёмника отсоеденится :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Подниму тему.
Сегодня лопнул тросик в правой передней двери. Все разобрал, направляющую с моторчиком снял. Тросик меняется отдельно?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
Подниму тему.
Там на двигателе стеклоподьёмника стоит пластиковая катушка на которую этот тросик наматывается. Главное чтобы на этой катушке канавки были целые.
В моём случае канавки замялись и замена тросика была бесполезна.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2(WJ) 2001г.
Я ставил трос сцепления от москвича. Обрезал по нужной длине, напоят бобышку. Канавки барабана поправил круглым натфилем. Перед сборкой все смазал графитовой смазкой. Стекло на подъемнике держится двумя скобками, а подъемник к двери двумя или тремя болтами, из двери вытаскивается без проблем.
  • 2 года спустя...
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Стал "хрустеть"при работе водительский стеклоподъёмник. У кого опыт есть,к чему готовиться?
лифт и всё такое
Не знаю как у тебя, у меня после ремонта с обрывом через некоторое время стал скрежетать. Оказалось мое новое крепление тросика ослабло и начало скрести об направляющую.
Только вскрытие покажет в чем причина, а причин там полно.
Изменено пользователем Slash
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • Dmitry_
    • Sergey79
    • cableman
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Александр Барабас
    Александр Барабас
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
