Система Контроля Давления В Шинах
А нет, у меня действительно до 1.7 сдулось колесо )))
Система отработала правильно!
Привет всем кто в теме..
Подскажите в каком разделе в Лайнче смотреть систему контроля датчиков давления в колесах..
Спасибо..
Изменено пользователем TISA
13
Автомобиль: Jeep GC WH 2007 CRD 3.0
Лаунча нет, но система TPMS относится к WCM (wireless control module) в RFH (radio frequency hub).
Кстати, ПО AlfaOBD читать-писать tpms
  • 10 месяцев спустя...
89
Подскажите, а где находится приемник сигнала от датчика давления запаски?
я хочу эмулятор давления в запасном колесе сделать. Дак вот куда его засовывать?
Изменено пользователем rocket
Ошибка
Автомобиль: Grand wj 4.0
Задний правый один на три колеса, насколько я понял. За подкрылком.
89
Можно эмулятор и в багажнике возить?
У меня еще и левый с правым колеса путаются постоянно задние
А есть тема про эмулятор запаски?
чтоб ошибка не вылазила?
Не встречал
628
BMW 330Cic
@rocket есть, в банку вкручивали датчик, и качали воздух. Такое возили в багажнике.
89
@ruby12 Что за банка?
89
А кто может подсказать, как проверить с помощьюJSCAN датчики давления?
не могу найти нужную директорию.
Нашел
По номером 5 у меня вот такие данные.
что это значит?
датчик прописан под таким номером?
дак я на нем найти его не могу.
датчик вот:
временно вставлен вот сюда.
что под руку попалось.
не держит эта штука 3 атм
628
BMW 330Cic
@rocket любая. Любая герметичная ёмкость.
629
3 часа назад, rocket сказал:
что это значит?
датчик вот:
Номер этого датчика: C80A4843 на фото видно. А что прошито в системе, и что показывает JSCAN, сия программа темная, что внутри - науке неизвестно....
89
10 часов назад, ruby12 сказал:
Любая ))))
вот так на ум любая то и не приходит.
3 атмосферы - давит жуть.
а металическая емкость сигнал датчика пропускает ?
89
@ruby12 А у него вышло?
628
BMW 330Cic
@rocket )))) извини, я не слежу настолько. Спроси, почитай
89
@ruby12 Вот забавно то, а он так и не пишет помогло ему или нет )))
все вокруг да около.... ))))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005
Добрый день! А у кого-нибудь получилось в лоредо сделать отображение давления в шинах на приборке? Я jscanом активировал тип премиум, прочерки появились, а цифры не показывает.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В 05.11.2020 в 22:49, GRomanI сказал:
На ЗАЗ Шанс и на Ларедо система не показывает давление в каждом колесе.
18 часов назад, Alex64 сказал:
Да, нашел статью, где все рассказано. Правда про ЗАЗ Шанс там ни слова. Так что не исключено, что только на Лоредо не показывает.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
9 минут назад, GRomanI сказал:
Видимо, это проблема wk? Я не в курсе.
У меня на wk2 laredo датчики работают как положено.
Изменено пользователем Alexsh_kz
опечатка
2 376
Автомобиль: в подписи
Это не проблема, это разные модули электронные в разных комплектациях, какие-то могут одно, какие-то чутка больше.
Автомобиль: Commander Limited
Всем привет.
Прошу сильно не пинать у вас тема по живее чем ветке Коммандера.
Про датчики давления в колесах, у них батарейки меняются или сразу датчик?
Машина Коммандер 2008 3,0 CRD Австриец.
Какой парт номер в итоге лучше заказывать? Кто имел опыт заказа с Ebay?
НА летних дисках стоят датчики. 2 колеса показывает а 2 нет, скоро лето и нужно понять что с датчиками делать.
Спасибо.
вин напишите... конструкция несколько раз менялась, хотите просто ездить - меняйте датчики на новые...
21 минуту назад, up6 сказал:
1J8H3E8M48Y125748
ответил в личку
Автомобиль: GrandCherokee WH 5.7
Доброго дня! Господа, а не поделитесь аналогами датчиков на WH 2006 года (1J8HCE8277Y540298)? В других темах есть ссылки, но там ветки полумертвые...
Стояли родные датчики, года два менял в одном из колес на MOBILETRON  TXS045 (соотв. 433 частоты), все чётко прописалось. Прошлой осенью взял пару таких же , поменял в другом колесе - вылезает check tire press system (сначала один датчик поставил, потом заменил на второй - все равно появляется). При этом датчики вроде  определились в бортовом компе, но колеса местами перепутались =(
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
19 часов назад, greeen сказал:
Так для начала нужно ошибки посмотреть - вчем именно проблема?
Может запаску не видит, может один из считывателей отвалился, может датчик
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2013
Ребят подскажите где на WK2 2014 года находятся модули, которые принимают сигналы с датчиков давления? Интересуют передние колеса.
насколько я помню, триггер есть сзади... слева... и все
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    • Volka34
    • dibanoff
    • Mostaav
    • Northmen
    • SSAG
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
